查看: 1224|回复: 7
木桶原理
发表于 2010-5-4 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木桶原理(Cannikin Law)
什么是木桶原理(徐幼东-ISO风清扬增解:木桶中对装水起到同等且重要的作用且不可或缺的围板,谁短了,谁能力不胜任,才影响和决定装水的多少,如果是木桶上的一根装饰木板,其长短不影响木桶装水的能力。要想装更多的水要用更高的围板或更多的围板)
    木桶原理又称短板理论,木桶短板管理理论,所谓“木桶理论”也即“木桶定律”,其核心内容为:一只木桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块。根据这一核心内容,“木桶理论”还有两个推论:其一,只有桶壁上的所有木板都足够高,那木桶才能盛满水。其二,只要这个木桶里有一块不够高度,木桶里的水就不可能是满的。
  对这个理论,初听时你会觉得怀疑:最长的怎么反而不如最短的?继而就会是理解和赞同了:确实!木桶盛水的多少,起决定性作用的不是那块最长的木板,而是那块最短的木板。因为长的板子再长也没有用,水的界面是与最短的木板平齐的。“决定木桶容量大小的竟然不是其中最长的那块木板,而是其中最短的木板!”这似乎与常规思维格格不入,然而却被证明为正确的论断。
  “木桶理论”可以启发我们思考许多问题,比如企业团队精神建设的重要性。在一个团队里,决定这个团队战斗力强弱的不是那个能力最强、表现最好的人,而恰恰是那个能力最弱、表现最差的落后者。因为,最短的木板在对最长的木板起着限制和制约作用,决定了这个团队的战斗力,影响了这个团队的综合实力。也就是说,要想方设法让短板子达到长板子的高度或者让所有的板子维持“足够高”的相等高度,才能完全发挥团队作用,充分体现团队精神。
[编辑]木桶原理的产生
  木桶原理是由美国管理学家彼得提出的。说的是由多块木板构成的木桶,其价值在于其盛水量的多少,但决定木桶盛水量多少的关键因素不是其最长的板块,而是其最短的板块。这就是说任何一个组织,可能面临的一个共同问题,即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的,而劣势部分往往决定整个组织的水平(徐幼东ISO风清扬注:薄弱的关键要素影响组织的整体实力和竞争力。)
  若仅仅作为一个形象化的比喻,“木桶定律”可谓是极为巧妙和别致的。但随着它被应用得越来越频繁,应用场合及范围也越来越广泛,已基本由一个单纯的比喻上升到了理论的高度。这由许多块木板组成的“木桶”不仅可象征一个企业、一个部门、一个班组,也可象征某一个员工,而“木桶”的最大容量则象征着整体的实力和竞争力。
[编辑]木桶原理的示例
  一个企业要想成为一个结实耐用的木桶,首先要想方设法提高所有板子的长度。只有让所有的板子都维持“足够高”的高度,才能充分体现团队精神,完全发挥团队作用。在这个充满竞争的年代,越来越多的管理者意识到,只要组织里有一个员工的能力很弱,就足以影响整个组织达成预期的目标。而要想提高每一个员工的竞争力,并将他们的力量有效地凝聚起来,最好的办法就是对员工进行教育和培训。企业培训是一项有意义而又实实在在的工作,许多著名企业都很重视对员工的培训。
[编辑]木桶原理的十六种演变(前7种演变是世界各国专家演变的总结,后9种演变是我及我的好友CST216701三丰总结演变)
  演变一:一个木桶的储水量,还取决于木桶的直径大小
  每个企业都是不同的一个木桶,因此,木桶的大小也不可能完全一致。直径大的木桶,其储水量自然要大于其它木桶。也就是说,一个企业在进入市场之初,他的起步也是不完全一样的,有的基础扎实,有的基础局促,有的资源面广,有的资源面窄,这都对企业的最初的发展起到关键的作用。
  演变二:在每块木板都相同的情况下,木桶的储水量还取决于木桶的形状
  学过物理的人都知道,在周长相同的条件下,圆形的面积大于方形的面积。因此圆形木桶是所有形状的木桶中储水量最大的,它强调组织结构的运作协调性和向心力,围绕一个圆心,形成一个最适合自己的圆。
  有一句话说得好,结构决定力量,结构也决定着木桶储水量。
  演变三:木桶的最终储水量,还取决于木桶的使用状态和相互配合
  每个木桶总会有最短的一块板,最初的木桶理论告诉我们,木桶的储水量取决于最短板的高度。不过,在特定的使用状态下,通过相互配合,可增加一定的储水量,如有意识地把木桶向长板方向倾斜,其储水量就比正立时的木桶多得多;或为了暂时的提升储水量,可以将长板截下补到短板处,从而提高储水量。
  木桶的长久储水量,还取决于木桶各木板的配合紧密性,配合要有衔接,没有空隙,每一块木板都有其特定的位置和顺序,不能出错。如果每块木板间的配合不好,出现缝隙,最终只能导致漏水。
  一个团队,如果没有良好的配合意识,不能做好互相的补位和衔接,最终储水量也不能提高。单个的木板再长也没用,这样的木板组合只能说是一堆木板,而不是一个完整的木桶、一个团队。
  如果把木桶比作企业竞争力的支持元素,那么储多少水就是企业的真正竞争力,但是,所有的这一切,都是建立在静止的并且是理想的一种假设为前提:即所有木桶都是放在同等的取水状态,比如是下雨的天气,所有木桶都在接收落下来的雨水,并且不管接住的雨水用于何处、如何使用等等。
  因此,这样一种学术平台,本身就是缺少实践的土壤。
  其实,储水本身是一个动态过程,做企业、做品牌,也并不仅仅是一个储水的过程,不是储水越多越好。其实最重要的还在于如何更有效率地储水和如何使用所储之水。
  演变四:木桶理论的动态演变
  首先,在储水前要清楚这样一个疑问,是先有水还是先有桶?先有大木桶还是先有小木桶?按照木桶理论,必然是先有木桶,再有水,然后不断调整,从小木桶到大木桶,从短木桶到长木桶,没有哪只木桶一开始就非常大非常深的。然而在实践上,也许是先有水再有木桶,或者是先有不成形的木桶,甚至只有几块木板,而不是桶,然后通过这几块紧缺的垄断的木板资源,赚到第一桶金,然后才做出第一个木桶。
  其次,储水量的多少是动态的,目标设定储多少水,决定于做多少长的木板,而不是越多越好。多了是浪费投资,少了是不求进取。
  储水量的多少,有时并不是企业竞争的全部,市场竞争并不是所有木板都超过对手,有时为了竞争需要还故意卖个破碇给对手,而以自己的集中优势攻别人的相对弱势取得胜利。就如田忌赛马。当敌众我寡时,就需要集中一点予以击破。这就是相对竞争优势。
  演变五:木桶理论中水的使用演变
  所有的储水过程,还在于都是为了让水得到最大的使用价值,是可资使用的水。
  一个木桶,首先它至少要有两块最牢固的木板装成提柄,以能轻松提取。这两块长板必须能负荷起整个木桶的重量。这就是板块的明星效应:光光这木桶的板都一样长,只是说明你有这个储水潜力,如何发挥潜力及把它运用出来,必须要有一定的借力,运用提或拉的动作操作起来。
  从木桶本身来说,一个木桶至少要有两块木板比其它木板更长更牢固,才可以在上面装上借力的提柄,在装提柄位置的木块要特别经得起提拉,所谓提纲挈领就是此意。作为企业,必须要培养核心竞争优势,以这一二点核心优势能够统领整个公司的发展。否则只是作为一个光溜溜的木桶,实在困难将它提起。
  同样,一只太深的木桶,却装着太浅的水,这必将将影响木桶的使用效率。这同样也不是一个企业追求的最终目标。
  “演变六”木桶储水多少同样取决于各块板之间的配合程度
  木桶储水的多少也取决于板与板之间的配合程度,即板与板之间的缝隙大小。在企业里每个员工都是一块木板,而且每块木板都会有自已的长处和短处,也就是说企业的每个员工要能包容别人的缺点,发挥自已的优点,相互协助,密切配合,只有这样才会缩小相互配合的缝隙,达到最佳储水量。
  演变七,木桶储水多少还取决于各块木板的厚度
  这一点非常重要,如果木板的厚度不够。那么,水桶的直径越大,木板越长就越危险。我们可以将企业员工的技能看成是木板的长短,员工的品德看成是木板的厚度。这样就很容易理解了,对于一个企业来说,企业的发展不仅仅是看他拥有多少有能力的员工,更要看他拥有多少品才都较优秀的员工。如果没有品德,那么这个员工对于企业的损害程度与他的技能将成正比。
   演变八(徐幼东ISO风清扬),木桶中对装水起到同等且重要的作用且不可或缺的围板,谁短了,谁能力不胜任,才影响和决定装水的多少,如果是木桶上的一根装饰木板,其长短不影响木桶装水的能力,薄弱的关键要素影响组织的整体实力和竞争力。要想装更多的水要用更高的围板或更多的围板。
   演变九(徐幼东ISO风清扬),木板和水(团队与目标):当桶中装上水后,木板吸水,木板收到水的激励而膨胀,致使木板之间的间隙更小,木板因此结合更紧密,即木板被共同的目标-水激励得紧密无间,进而做到滴水不漏的完美实现目标。
   演变十(徐幼东ISO风清扬),完美的木桶,侧板两根长出接横担为提手,其他侧板地位和作用绝对平等一致,都一样重要,没有多余或次要的侧板,通过桶箍紧密结合在一起,还有重要的承载的桶底,组成是完美的系统。
   演变十一(徐幼东ISO风清扬),木桶掉底子和漏洞的启示:木桶的围板有漏洞,漏洞所处的位置影响到装水的多少,但多少能装上水,漏洞在桶底,水就会慢慢漏光光,漏洞的大小决定水漏的快慢,掉底子水就哗啦一下子就泄光光。漏洞(不合格)的性质影响能挽救多少水,能减少多少损失;评价已经存在或潜在的漏洞或掉底子,确定并实施补漏洞或防漏洞防掉底子的纠正及预防措施,持续改进。
   演变十二(CST216701三丰),木桶油漆的启示:为何木桶要做油漆,作用有二:耐腐蚀性和密封性要求!
三年寿命的木桶油漆后或可用6年,泄漏的木桶油漆后细微漏点被封堵,部分压铸件做喷丸处理就是这个意思!组织做人员培训可提高企业寿命和经营质量! 未雨绸茂,防患于未然,预防措施的适用是用低成本的改进获得巨大的增值!
   演变十三(CST和XYD合演绎),木桶箍的启示,没有木桶箍,木桶会散,木桶就不能装水,也像一个组织没有管理和控制,组织无向心和凝聚力,组织就会失去战斗力,就不能完成目标是一个道理。
   演变十四(CST和XYD合演绎),木桶长期不装水或暴晒,就会干缩产生缝隙,失去装水的能力,启示组织应有合适的环境适时使用人才。方仲永五岁赋诗,然父利其然,游离乡里,十二三时不能称前时之闻。又七年,“泯然众人矣。”
   演变十五(CST和XYD合演绎),木桶长期盛水不倒,必然腐臭,启示组织应在管理、技术、工艺方面不断创新,方有生命力和可持续发展源泉,所谓流水不腐,户枢不蠹即此理也。
   演变十六(XYD风清扬): 是将长板剧短, 还是将短板补长,应权衡投入产出的关系而定.
发表于 2010-5-4 21:45:39 | 只看该作者
呵呵,一个木桶,而且是木板不齐的桶,介绍了这么多,看来楼主有哲学功底
发表于 2010-5-4 22:14:19 | 只看该作者
也真是能掰的 佩服
发表于 2010-5-5 08:45:54 | 只看该作者
LZ你有心了!
发表于 2010-5-5 08:53:46 | 只看该作者
思想,是伟大的。
发表于 2010-7-1 16:57:29 | 只看该作者
佩服佩服...
发表于 2010-7-5 22:22:13 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
发表于 2011-1-4 14:08:57 | 只看该作者
早就听说木桶原理,今天终于见到了真面目
GMT+8, 2026-10-23 18:02 , Processed in 0.341003 second(s), 18 queries , Gzip On.
