查看: 4250|回复: 27
圆珠笔验货的要求(转)
发表于 2010-4-29 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圆珠笔的验货要求
1.
书写长度
取10PCS笔芯,将其装到专门的划线仪上,连续划线,看其最小划线长度,即为其书写长度。并注意在前200米,单PCS笔芯所划线不能出现5个以上的苍蝇点。
2
.书写角度测试
取10PCS笔芯,将其放到专门的测试仪上,观察其切线方向的夹角,测试的标准小于47度。
3
.烘箱测试
取每色笔芯50PCS,将其放到温度58,湿度54的烘箱中,连续测试二十四小时,取出后看其是否有漏墨的现象。
4
.出墨量大小测试
原珠笔出墨量大小,是由其笔头的原珠直径大小决定。所谓的1.0,1.2是指圆珠直径。
5
.书写测试
验货时抽取13PCS做划线测试,一般划8字,或者划圈,观察其出墨量是否均匀,书写是否流畅,有无断线,单边的现象。
6
.笔夹弹性测试
一般对笔夹与笔桶的间隙通常要求能夹住3张80克的A4大小的纸。同时笔夹的弹性应良好,一般用手指弹3-5下,不出现断裂的现象即可。
7
.离心力测试
一般在笔芯注墨的生产过程完成后,需要做离心。其目的:1).将在注墨的过程中笔芯管中未跑出的空气挤出,避免在书写过程中出现断线的现象,2).看球珠与笔夹的配合,在离心状态下,是否有漏墨的现象。
8
.对于插拔式的原珠笔,要求笔套与笔杆的配合松紧适中,一般单手握笔,以大母指推笔套,推出即为合适,不人顶出,即视为配合较紧。
9
.对于笔管有后封的圆珠笔,要求后封不能轻易拔出,以防小孩误吞食。
10
.外观要求,表面不能有划伤,毛刺,裂纹,脏斑,灰尘,笔管内不能异物,笔管不能有有墨迹。
发表于 2010-4-29 14:16:33 | 只看该作者
找了好久,谢谢
发表于 2010-4-29 15:53:44 | 只看该作者
不错,谢谢楼主分享。顶一下。
发表于 2010-4-29 16:55:48 | 只看该作者
谢谢LZ分享哦~~~
发表于 2010-4-29 17:55:30 | 只看该作者
精练,实用。
发表于 2010-5-7 16:14:20 | 只看该作者
很专业,也很实用。。。我以前也经常验笔,但我们的验货要求没这么高。。。
发表于 2010-5-10 14:42:32 | 只看该作者
LZ,你这是雪中送炭啊,谢谢哦
发表于 2010-5-13 09:41:16 | 只看该作者
我用不上,但多学些不会有错,
发表于 2010-5-13 15:11:34 | 只看该作者
Thank you very much for sharing
发表于 2010-6-4 21:00:17 | 只看该作者
This is what i need .I have been looking for it for so long time.You are smart !Tks very much
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.032138 second(s), 20 queries , Gzip On.
