12
返回列表 发新帖
楼主: 张一业
办公椅子座的海棉用哪种较好
11#
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:58:04 | 只看该作者
我公司要法度密度30-35,这个有测量和计算就可以,硬度分中硬中软发类,但用数据很难描述出来.
做了简单的弹珠测试显示弹性36%左右,永久回弹率为96%.但还是感到难操作.
请高手指点
12#
发表于 2010-4-28 05:10:16 | 只看该作者
泡绵从密度上分为,18 20 22 24 26 28待待,这个可以用电子称称出来.
泡绵从硬度上分为,10  30  50  70 等等,这个用硬度计可以测出来.
泡棉回弹力也有专业测回弹力的测试仪测出来.
泡棉有美国CA-117防火标准, 和英国BS5852防火测试标准.
这些对供应商下定单时都可以有规定,然后按照标准收货.
用在办公椅座垫上和背垫上的泡棉硬度和密度是不相同的,相对座垫而言,靠近座木板的泡棉密度和硬度要高一点,垫子上层要低一点,因为座垫为防止客人使用时坐到木板又要防止座感比较生硬,背垫上便用泡棉要软一点,使用时感觉到背垫很软很舒服.
座垫下层,一般使用,密硬为28/70,上层一般使用用密硬为25-50的泡绵.
背垫不一样,硬度为10的也可以,而且中间加一些丝绵进去的效果就更好.
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
张一业 + 2 + 2
13#
 楼主| 发表于 2010-5-2 21:41:37 | 只看该作者
密度供应商控制有1个点的差,弹性36%左右.可能撕破强度会更有说服力
GMT+8, 2026-10-20 01:51 , Processed in 0.029077 second(s), 17 queries , Gzip On.
