查看: 1671|回复: 6
多大的塑料袋,必须要有警示语
发表于 2010-4-16 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出口欧美的产品的包装塑料袋,多大的尺寸必须要有警示标
发表于 2010-4-24 21:57:32 | 只看该作者
我接触的一般是超过宽度19cm的, 要有警告语和打孔
发表于 2010-4-25 14:57:34 | 只看该作者
厚度小于0。038mm
发表于 2010-4-25 15:20:46 | 只看该作者
1。一般是边长超过19cm的, 要有警告语和打孔 ,打1%的孔,也叫千疮百孔。
2。厚度小于0.038mm ,若厚度大于0.038mm的,可以不打孔。
发表于 2010-4-25 15:27:50 | 只看该作者
塑料薄膜:面积大于100mmx100mm,须
A. 平均厚度不能少于0.038mm
B. 若少于0.038mm,则须在30mmx30mm面积内最少要1%面积孔做呼吸。
欧洲 袋口周长宽度大于38cm , 则要打孔,厚度不能小于0.038mm,且封闭不能采用抽拉绳式或者绳线。
美国 必须大于0.038mm。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
furenhe + 10 你很热情
发表于 2010-4-25 23:30:19 | 只看该作者
开口尺寸大于或等于8英寸.要打孔和警告语
发表于 2010-5-4 16:07:33 | 只看该作者
标准不是很统一啊
GMT+8, 2026-10-24 12:45 , Processed in 0.048266 second(s), 20 queries , Gzip On.
