查看: 3087|回复: 20
整外箱总重量有限制25KGS以下吗?
发表于 2010-4-15 10:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般我们验货时都会默认外箱总重一般不要超过25KGS,请问这个要求来自哪个规定??如果一般产品的外箱总重超过25KGS符合一般出口规定吗??如果不符合,需要什么样的程序去改进??
发表于 2010-4-15 15:23:42 | 只看该作者
你说的外箱总重是仅指箱子的重量还是包括货品在内的重量?
发表于 2010-4-15 16:39:01 | 只看该作者
出口有这个规定吗?还有整个拖盘一起打包入柜的,还不是一样出?
有些电器产品入箱后毛重超过25KG很正常,这都是客户确认过的吧?客户都确认了,我们就不用管了吧。
关键能不能通过跌落测试,不通过跌落测试,毛重1KG/箱也没用!
发表于 2010-4-15 18:21:41 | 只看该作者
邮包要求里有.....
产品包装标准,忘记标准文件编号了......
运输包装可以超过...(如大型家电等..)
发表于 2010-4-15 19:08:37 | 只看该作者
以前听说过,但出自哪里还真不知道。
还有就是好像超过13kg的包装需要打打包带
发表于 2010-4-15 22:40:16 | 只看该作者
好象是纸箱的承受力标准吧
发表于 2010-4-15 22:56:04 | 只看该作者
回复 4# glory 的帖子
是的,国际快递的话好像是有限重20KG。
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:36:44 | 只看该作者
是含产品的整外箱,现在有款产品刚好在26KGS左右。
发表于 2010-4-16 18:28:39 | 只看该作者
没有规定,依据客户要求而定的,而且重量测试时按照ISTA标准测试通过旧没有关系的,
发表于 2010-4-17 07:58:16 | 只看该作者
不记得了。客人确认过就没有问题的呀
GMT+8, 2026-8-6 04:18 , Processed in 0.095695 second(s), 18 queries , Gzip On.
