查看: 1883|回复: 10
帮帮我好吗?请教下电子计算器怎么验货?
发表于 2010-4-13 10:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮帮我好吗?请教下电子计算器怎么验货?谢谢
验电子计算器需要注意些什么问题,安全性问题是什么?主要和次要问题是什么?
发表于 2010-4-13 11:37:31 | 只看该作者
输入1+1看结果是不是2;
如果不等于2: NO PASS;
如果等于2:输入1+2看结果是不是等于3;
如果不等于3: NO PASS;
如果等于3:...(不用俺教你了吧?)
发表于 2010-4-13 11:50:46 | 只看该作者
我手上没有电子产品验货的专门资料,就凭经验按常规来吧。
如果哪位高手有电子产品的专门资料,求发我一份:lee@leeqc.com
发表于 2010-4-13 14:13:31 | 只看该作者
不是很懂 百度一下看看
发表于 2010-4-13 22:38:13 | 只看该作者
给你一个功能测试方法参考:
on  12345679x7.2   %  显示888888.88
开根号 %   显示E1.1639617
CE 显示0 看是否有功能。
120除以12按=键显示10加上32减去98再按M+显示-56M
再按M-显示-56
再按两次M-显示M  -56
再按MR 显示M112
再按MC显示112
再看看+-号是否有功能。一般情况下能把所有键都试到。
其他就是有·有太阳能的要试下太阳能。检查前记得拍机!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
furenhe + 10 你很热情
发表于 2010-4-13 23:05:11 | 只看该作者
顶一下楼上!!
发表于 2010-4-20 12:19:28 | 只看该作者
1. 外观,包装以及顾客特殊要求方面的检验
2. 按其说明书,检验其功能!
3. OK!
发表于 2010-4-22 15:54:15 | 只看该作者
对完全不了解的产品,以消费者的角度来检测
发表于 2010-7-9 12:17:25 | 只看该作者
NO.        检查项目        检查内容        注意事项
1        外观检查        检查底、面壳、丝印、螺丝、各按        底、面壳不能有破裂、划伤、污、颜色
                钮排列、颜色等。        不同等不良品,不能有丝印不良、漏打
                        螺丝、装错按键等不良品。
2        功能检查        A:ON/OFF的检查        注意检查ON/CE和OFF键是否有作用、
                      按ON/CE和OFF按键,按5次以        有没有INT现象,有没有按下去被卡着
                      上,当按ON/CE时,DISPLAY        和手感不良现象。
                     显示0。
                B:计算程序检查        在功能检查时,轻拍机子,检查是否有
                    按“410÷ 369%”DISPLAY显示如        无显示、显示暗、缺画、多画、INT等
                    下:111111.11        不良品。各按键是否有作用、有无INT
                    按“×8×” DISPLAY 显示如下:        现象,有没有按下后被卡住现象,有没
                    888888.88        有装错、装反按键等不良现象。
                    按“=” DISPLAY 显示如下:
                    E7901.2344
                    按“ON/CE” DISPLAY 显示如下:
                    7901.2344
                    按“      ” DISPLAY 显示如下:
                    88.888887
                    按“M+” DISPLAY 显示如下:
                    M88.888887
                    按“7+5-2M-” DISPLAY 显示如下:
                    M     10
                    按“MRC-” DISPLAY 显示如下:
                    M 78.888887
                     M   0
                    按“OFF”检查结束
发表于 2010-7-10 22:48:38 | 只看该作者
一拍脑袋就会验的东西
GMT+8, 2026-12-1 00:55 , Processed in 0.066471 second(s), 19 queries , Gzip On.
