查看: 937|回复: 9
绝对的新手问题
发表于 2010-4-9 22:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小女刚转行在一家做服装的外贸公司做了纺织面料的验货工作(以前是个调色师).但是--------------------公司连个基本的培训都没有给做个,也没有个师傅带上两天,昨天接到通知,明天就要去外面一间工厂查批货,汗哪! 单溜啊.
想问一下同行的师兄师姐们,一般到外面的工厂查货,都应该注意什么,或者说该从何下手啊,这是小女子最苦恼的问题,不是怕看不懂面料,是不知道流程是怎么样的,我做的纺织面料的查货,主要在针织方面.
谢谢了.!
发表于 2010-4-9 23:40:49 | 只看该作者
是看针织服装吗?
点数量和生产进度, 查配比, 对颜色看款式配件辅料, 量尺寸, 看做工, 核对主标副标尺码标吊牌衣架, 核对包装方式和唛头, 还有最主要的看做工, 就这些了
发表于 2010-4-9 23:43:32 | 只看该作者
所有的验货报告,基本上都是由这些部分构成的。 对办对资料对色卡对打版非常重要的
发表于 2010-4-10 00:33:33 | 只看该作者
I think so agree with you
发表于 2010-4-10 08:30:08 | 只看该作者
没关系,胆大心细,一定能做好的。慢慢来!
发表于 2010-4-10 08:42:16 | 只看该作者
面料验货工作流程
产品分析
选择供应商
核对坯布成份,规格,纱支,数量,填写坯布验货表
跟踪坯布前处理
跟踪坯布染整                跟踪坯布整理
  检验成品规格,纱支,风格,成份,颜色,门幅,数量是否符合要求,填写工作日程表
按美标四分制检验成品                          监督工厂测试,提供测试报告
水渍
                                                   色牢度
皂洗
疵点,边与中,边
取8-10㎝匹
缩水率
汗渍
与边,始未色差,         头条,分清批
抗起毛起球性
干摩
  缸差
号,分颜色制
耐磨性
湿摩
                        作万国旗
扭曲度
光照
                                                   织物密度
拉伸
强度
顶破
纱支
撕裂
填写检验记录,填写验货报告及时
水洗前,后色光对比
       将工作情况汇报公司
水洗标样(柔软,酵素,石磨酵素洗)
                                                            水洗前纬斜,克重
水洗后纬斜,克重
纤维含量
发表于 2010-4-10 08:45:03 | 只看该作者
验货一般流程
验货前的准备:
  1、先去找个可以放东西的包,稍微大点的,不要太MINI了,咱们是去工作的不是去作秀!
  2、有了包,一定要往包里放东西吧,这样老板看了你也好看,工厂看了你也好看。工作嘛象个工作的样子。
  办公桌上找找看,这个笔要放吧,笔是用来干嘛呢?写验货报告,所以验货报告要带了吧。验货验什么呢?当然是验产品,那确认样要带了吧?不然怎么知道生产的是什么东西呢?怎么来验货产品呢?有些东西可以目测的,所以只需要带上你的眼睛就可以了。如果不可以的话,需要工具的话,你就要带好工具了呢。要量长度和厚度,带好尺(卷尺,油标卡尺,螺旋测微器等)。要称重量的带个天平或者电子秤。要测温度带个温度计。要测湿度带个测湿仪等等。产品不一样,要带的工具也不一样。不过尺是一定要带的,箱规总要量的吧,不然装不进货柜了我可不负责哦!以后工具当然也可以在工厂借用。
  带的工具差不多了,合同可不要忘了,不然到时候工厂给你少贴几个标贴,少印几个字你都不知道!如果出门要做车,车钱可不要给老婆把住了,不然到时候叫兄弟送过去可丢人了呢!
  万事俱备,走喽,一阵喇叭声后,到了工厂!必要的寒暄之后,还可以喝口茶,享受一下上帝的待遇。
  正式开工了:
  1、从你心爱的包包中拿出笔,验货报告,验货工具,合同,看看总共有几箱。然后找几个工人来搬货,你要从万花丛中挑出几点红来。如果不是专业的验货公司的话,一般比例有个5%-8%就够了,如果数量太多的话,看个15箱就差不多了。我们自己去验货的目的是了解工厂生产产品的情况,挑的时候最好范围广一点,最好一批货东抽两箱,西抽两箱,加强随机性,不要到时候工厂作弊你都不知道,那你可真的惨了!
  2、东挑西挑总算挑出来了几箱,先记下箱号,然后看看纸箱有没有破损啊,纸箱是不是专用的外贸纸箱(有专门的商检号)啊,纸箱是无订的还是有订的(欧洲的喜欢用无订的,美国的一般用有订的),有没有打包带,打包带是人工打的还是自动的(欧洲人喜欢用自动的,因为自动打包机是无订的,人工的都是要铁扣的),最后看看封箱的胶带客人有没有要求(黄色胶带,透明胶带,牛皮纸胶带等等)是不是要求工字型封箱?
  看完纸箱看唛头,睁大你的眼睛,小心眼镜不要掉了^o^。一个字一个字的对过来,万一对错一个字扣你个50DOLLAR你可别心痛啊!这里特别要强调的一点是,有些工厂不认识英文的,象填箱号的地方他们没填,重量和尺寸单位没转换,客人要求是LBS的他们做成了KGS,INCH的做成了CM,CUFT给你写了个18等等,这些小细节要注意,工厂也是存心想做错的,只是他们不知道该怎么做对!
 3、确定纸箱没问题之后,打开纸箱,看看美丽的新娘的真容。不料,还有只内盒,拿出合同继续较对,看看内盒上面是否需要什么印刷啊,标贴啊,如果有条码还要找个扫描机来扫描,工厂没有就带回来扫。内盒如果客人对封箱胶带有要求则按客人,如果没要求就横着封一道就差不多了,能省则省吧,钱难赚啊!
  4、美女出笼了。可惜看到的是彩盒,对于彩盒一般在生产前都已经跟客人确认了,你要较对的是色差问题,中间如果修改多的你还是要仔细较对整个彩盒的文字印刷,不怕一万,只怕万一呢!然后在对照合同看上面的其它要求,最常用的就是贴标贴了,标贴上有UPC的话注意要扫描过。注意彩盒客人要求是三面封口还是单面封口,如果客人没要求,要看单面封口的效果,单面封口如果产品容易出来的话一定要三面封口!
  5、说了那么多废话,进主题了--验货!先看单个产品的包装,是PB,还是PB/HEADER,塑料袋的封口严不严,吊卡订的正不正,客人对订书针的位置有没有要求,对PB的材质有没有要求,PB袋上有没有印刷,印刷的内容有没有错误,要没要要求警告标,有没有要求UPC码和货号标,有没有要求MADEINCHINA等等,一定要注意与合同一致,所有与客人不一致的地方都要修改。看完包装以后看产品,拿出确认样进行对照,用目测的地方用目测,用工具的地方用工具,原则上是要同确认样一致!这里可能最麻烦的就是产品的品质上面出了点问题,如果严重的话那肯定是不能出货的,怕就怕的是哪些不上不下的货,出也可以不出也可以,这个时候就要凭经验来判断了,要根据客人的性质和对客人的了解来决定这批货的结果!如果自己没把握,多带几个出货样回公司,交给领导或者有经验的前辈来判断这批货的去留!
  6、重复上面的3、4、5N次,直到你看的满意。
  7、填写验货报告,验货报告也可以边验边填,写上验货结果,签上你的大名,然后叫工厂负责人签上大名。叫他们收拾残局,你则收拾包包,不要忘了东西哦!
  大概的步骤就这些了,因产品不同可能步骤有所同,而且有很多环节也不一定会要的,象内盒彩盒之类的不一定是每个产品都要的,如果大家觉得有需要补充的,请跟贴补充,谢谢了!
  验货三大宝----确认样,合同,还有最重要的经验,有些常识问题在合同中和样品不一定会出现的,因为太熟悉了,容易忘记了,而对于新人来说常识对他们来说可能根本不知道,所以新人验货还要多问,多学,多听!
 楼主| 发表于 2010-4-10 20:41:15 | 只看该作者
谢谢了,总算有个了解了.
我做的是针织面料的查货,是到别人厂里看面料质量是不是合乎公司要求,决定出不出货.
不过我还有个问题:就是一般出差车旅费都怎么报啊?大概多久报一次,还是出完一次差回公司就给报销了呢?
要是一个月的话......我的妈呀我不贴死了,还没有等到发工资我就先断粮断了路费了,万一没到月底,老板说走人!我不一个子都没有拿到还贴了自己的钱啊?
请各位师傅给讲讲,一般大家都怎么开始的,也好让小妹我了解下.谢谢了!
发表于 2010-4-10 22:28:42 | 只看该作者
看你公司的规定了,是自己先出,还是车票酒店事先公司预定的了,如果是前者自己先出,是不是可以预先在财务处借钱。
发表于 2010-4-12 18:01:13 | 只看该作者
没钱可以去财务那借款阿,这个还要问阿,一般公司有规定的,多长时间报销一次 ,差旅费就看公司怎么样的状况,
GMT+8, 2026-10-17 21:54 , Processed in 0.043361 second(s), 18 queries , Gzip On.
