查看: 1348|回复: 6
手表品质检验细说四(更多标准访问http://www.wtoqc.cn/iframe.php?uid=430)
发表于 2010-4-5 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                TS-5 尺寸测试
5.1 目的
l        检查各配件尺寸是否与设计尺寸相符,减少装配的品质,提高产品质量。
5.2测试方法
    使用卡尺、丝表等量具测试配件的尺寸,测试尺寸与设计公差符合公差设定标准。
 5.3判定标准
l        防水壳配件公差
项目        配件        内容        公差(mm)
1        玻璃        厚度        ±0.05
                直径(水晶玻璃)        +0.02/-0.01
2        壳身        开面径        ±0.1
                藏表面径        +0.03/-0
                藏镜面径(NOVELTY)        ±0.02
                藏镜面径(防水、5ATM防水)        +0/-0.02
                藏镜面位高        +0.05/-0
                藏I 令位高        +0.05/-0
                把中高        ±0.03
                O 令坑深度        +0/-0.03
                丝吼深度        +0.03/-0
                丝吼直径        ±0.05
                藏针位高        +0.05/-0
                内影高度        +0.10/-0.00
                闭合尺寸        +0.06/-0
                把中高度        ±0.05
                壳止口尺寸        +0.03/-0
                生耳位阔度        +0.05/-0.08
3        O—令        胶圈横切径        ±0.05
4        底盖
(迫底)        底盖子口尺寸        +0.02/-0
                底死位        ±0.03
5        底盖
(锁底)        牙高        +0.05/-0
                底盖锁底圈数        +1/4圈 /-0
6        I-令        I-令高度        ±0.03
                I-令厚度        +0.02/-0
                I-令外径        +0.03/-0
7         内罩        内罩直径(无侧米位)        +0.01/-0.05
                内罩直径(有侧米位)        (N+0.1)±0.03
N=藏表面径
8        霸管        霸管突出尺寸        ±0.03
                霸管内径        +0.01/-0.02
                霸管外径        +0.01/-0
9        霸的/按钮        中心线位置与真轴心度的角度偏差        ±1/2度
l        表带公差
尺寸名称        公差要求(mm)        尺寸名称        公差要求(mm)
带头阔度        ±0.15        同一带头左右两边珠        ±0.15
表带长度        ±5
l        表面公差
面径        ±0.05        中吼        ±0.04
面脚        ±0.01        面厚        ±0.04
l        玻璃尺寸
描述        厚度要求
不防水壳        1.0毫米(最少)
1――3度防水壳        1。.2毫米(最少)
5度防水壳        1。.5毫米(最少)
10度防水壳        2。.0毫米(最少)
l        底盖尺寸
     描述        厚度要求
不防水壳        0.5毫米(最少)
1――3度防水        0.6毫米(最少)
5度防水        0.7毫米(最少)
10度防水        1.0毫米(最少)
l        配合尺寸
描述        内容
壳带        带头阔度+0.1=壳耳位阔度        壳面        面字尾比壳开面小1mm
壳面        面径比壳丝孔小0.5mm,比壳开面大1mm        壳底        底止口比壳止口大0.5—0.8mm
    注:一般情况下,需按实物装配进行检测各配件的配合情况,但若来货为单一配件或不能组装配合时,需按以上的尺寸标准进行检测。
6外观检测
6.1测试方法:光源不少于30W,1.5M的距离,被测试物体在30CM距离内进行目测检查。
6.2判定标准:
l        壳、带、面及底上的尖角、披锋是不能接受的。
l        同一只手表,配件打磨后和电镀颜色必须相互一致,如壳和带。
l        同一批号,相同客人的同一款号,必须保持与已批核的大货前板相同。
l        字面印刷的唛头与客人要求的唛头不同(含形状错,字体错,位置错、颜色错等),是不能接受的。
l        表镜上任何裂纹是不能受的。
l        表壳印字错误、表带蚀字错是不能接受的。
l        壳、带等的颜色与客人的要求不同是不能接受的。
l        字面丝印掉、掉油、掉字钉、掉UP或UP翘起是不能接受的。
l        字钉、UP不能有砂孔和电镀不良现象。
l        底盖字印错误是不能接受。
l        表壳、带及底的拉砂要求与客户的要求不符是不能接受的。
l        电镀发黄发黑,电镀不光亮,电镀过界,电镀有杂点是不能接受的。
l        电镀颜色同客人的要求颜色不同是不能接受的。
l        未按客户的环保要求进行电镀的是不能接受的。
l        表壳、带上有蜡屎是不能接受的。
l        仍何不锈钢配件的生锈是不能按受的。
l        手表A级产品,在被测物体距离25厘米内,不辅助工具下看正面、底面、侧面,无污、痕、刮花,无崩点等明显外观不良问题。
l        手表B级产品,在被测物体距离30厘米内,不辅助工具下看正面、底面、侧面,无污、痕、刮花,无崩点等明显外观不良问题。
l        手表C级产品,在被测物体距离30厘米内,不辅助工具下看正面、底面,无污、痕、刮花,无崩点等明显外观不良问题。仅可在壳、带底部出现不多于两个的直径小于0.3mm的崩点,污点,不多于6个的直径介于0.1—0.3mm的崩点或污点,不多于宽度0.1mm,长度5mm 的划痕4条。
l        手表D级产品,在被测物体距离30厘米内,不辅助工具下看正面、底面、侧面,无污、痕、刮花,无崩点等明显外观不良问题。在正面和侧面出现的崩点、污点不多于5个,直径不大于0.3mm;不能出现宽度0.1mm,长度5mm的划痕4条以上。
发表于 2010-4-13 15:45:13 | 只看该作者
thanks  for your sharing !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-13 17:12:18 | 只看该作者
兄台真是专家啊。
发表于 2013-6-16 22:47:17 | 只看该作者
非常好
发表于 2013-6-16 23:48:12 | 只看该作者
这样贴的话 格式看起来不舒服
发表于 2013-6-17 07:05:34 | 只看该作者
路过
发表于 2013-6-17 10:25:55 | 只看该作者
兄弟,请教一下,买一块两三千块的手表,哪个牌子性价比高点。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.025685 second(s), 18 queries , Gzip On.
