查看: 1134|回复: 1
手表品质检验细说三(更多标准访问http://www.wtoqc.cn/iframe.php?uid=430)
发表于 2010-4-5 21:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-4 老化测试
-4.1高低温测试
适用结构
l        金属壳装配胶镜(逼I-令/加胶水)
l        塑胶壳配玻璃或塑胶镜
l        金属壳配玻璃(胶水粘合)
l        其它用胶水贴在壳身上的配件
l        PDP或其它电镀、喷油层
4.1.1测试目的
l        利用温度的高低变化,使产品加速老化,来测试产品的质量。
4.1.2测试方法
l        用假巴的密封巴管。
l        依据表壳等级做防水测试。
l        将壳板放入恒温箱进行高低温测试。
测试条件        防水等级
        WP        WR-3        WR-5        WR-10
0℃ 8小时        可选择        可选择        需要        需要
50℃ 8小时        可选择        可选择        需要        需要
25℃ 8小时        可选择        可选择        需要        需要
l        高/低温测试后,要首先检查壳身外观的一些项目,如:
a.        壳身上的配件是否有松动或脱离。
b.        配件有无变形、缩水或偏移。
c.        表壳是否有变色或涂层、电镀层有无破裂或剥离。
d.        镜面是否有微细裂痕。
l        对经过高低温测试的样板表壳,接着进行防水测试,检查其防水性能是否良好。
4.1.3判定标准:
l        经过高/低温测试后,再进行下列各项测试项目,必须全部合格:
a.        外观
b.        功能
c.        防水测试
d.        撞击测试
e.        配件的重复装配能力
4.2按钮
4.2.1测试目的
l        检查按钮及面圈的耐用性。
4.2.2测试方法
l        测试按钮:将样板表壳放在测试按钮的夹具上,然后测试按钮操作3000次。
l        测试面圈:将样板表壳得面圈逆时针方向转动100次(每转动一圈的时间为2至3秒)。
l        重做上述测试,并且每转动100次,作好记录。
l        当总转数累积至500圈时,停止测试并作记录。
4.2.3判定标准:
l        按钮:按钮在测试之后要在行程、回弹力方面没有改变。
l        面圈:所有面圈都要能够向逆时针方向转动自如。顺时针方向转动时,不得出现滑牙。
l        备注:所有样板在测试后都要报废弃置。
4.3电镀层测试
4.3.1附着力测试
l        取一个表壳样板,在3-9时位方向,用钳将壳身直径压扁约百分之三十(请参看图21)。
l        用20倍的放大镜,观看表面的表层有没有裂纹出现。
l        使用Scotch牌#810胶纸粘贴在6时位及12时位,检查此两部位的电镀层有否破裂或者剥落。
l        只需测试1个样板。4.3.2判定标准
l        表壳的表层没有出现裂纹或电镀脱落。
4.3.3胶纸粘试
l        在壳身/面圈/金属带面上界开1.5毫米×1.5毫米大的方格,并以Scotch#810胶纸粘贴该方格,然后撕脱。检查镀层或涂层有没有脱落。此项测试适用于水电的镀层、喷油、离子电镀以及其它金属。
l        对壳身/面圈/金属带有填色的凹位,贴上Scotch#810胶时,要将胶纸贴刮在有填色的面上,然后撕脱。检查填色油墨有没有残留在胶纸上。
l        所有配件上的丝印/移印必须通过上述测试。
l        注意:
a.        这个破坏性测试用于新设计的款式及供IQC的第一批货。
b.        如果第一批货合格,IQC对后来的货,不界开方格,进行胶纸测试。
4.4环保测试
4.4.1目的
l        确保金属镀层内镍等重金属的释出量可通过EU条例和ROSH的规定。
4.4.2ROSH规定的测试,由相关供应商提供ROSH测试报告,或我司抽样送相关部门测试。
镍的测试方法
l        用干净的白布将样品彻底抹净。
l        依照EN12471的设定,以2:1的比例将Dimethylglyoxime与Ammonia(10%)溶液混合。用一小块棉花球沾上这混合溶液,然后在样品上涂擦10秒。
l        如棉花球有粉红色出现,就表示样品未能通过测试。如果棉花球没有颜色变化,则继续进行第4个步骤。
l        用碟盛载样品,置于发热灯的正中央下方,预热10分钟至摄氏约50度。
l        在样品表面加一滴人工汗。
l        让样品表面在发热灯下完全干燥,温度应保持在50度范围内。干燥时间约15分钟。
l        让样品冷却5分钟。
l        用一小块新的棉花球沾上Dimethylglyoxime与Ammonia溶液,然后在样品表面涂擦5秒。
4.4.3镍的判定标准
l        棉花球的颜色须没任何变化。
4.5人工汗测试(金属部份)
4.5.1目的
l        测试金属表面(不论有没有电镀层)抵抗化学侵蚀的能力。
4.5.2测试方法
l        将吸水纸用人工汗溶液湿透。然后将吸水纸放入一玻璃器皿内,再放上测试样版,盖好瓶盖。确定样版与吸水纸有互相接触,并且保持四周温度在摄氏22度~24度之间,同时湿度要达到饱和。人工汗的化学成分,如下表所列:
氯化钠        NaC1        20.0g/l
盐酸胺        NH4C1        17.5g/l
尿酸        CO(NH2)2        5.0g/l
乳酸90%        CH3CHOHCOOH        2.5g/l
醋酸        CH3COOH        20.0g/l
氢氧化钠        NaOH        须要足够的份量使PH值变成4.7
l        使用蒸溜水清洗样版,然后风干。
l        测试样版72小时,每隔24小时清洗、风干及作记录。4.5.3判定标准
l        在首24小时,表层应无颜色上的改变/氧化或者镀层、涂层起泡。经过72小时后,可以接受颜色有少许转变。表面应无发生氧化作用。
4.6钯镀层的氧化测试
4.6.1目的
l        检查产品经无镍电镀后,钯镀层的氧化速率。
4.6.2测试方法
l        将测试样版放入恒温炉内,温度控制在摄氏80度。
l        测试的时间为24小时。
4.6.3判定标准
l        测试后,样版的表面颜色没任何变化。
4.7海水氧化测试
4.7.1目的:
l        确认不锈钢的品质。
l        测试电镀层的附着力及钝化.
l        此测试包括手表各配件及透明塑胶表带、表壳、巴管、巴的、生耳、耳冚、带扣、发夹、花枝等不锈钢金属件。
4.7.2测试方法:
l        将样版放入一个小胶盒之内。胶盒放置在一个盛载着人造海水的缸内。样版要浸48小时人造海水,在浸24小时以后每8小时观察并记录一次有无变色和生锈变化。
l        “海水”的浓度须维持于R.D1.020~1.023之间。
l        测试在室温内进行,约21℃。
4.7.3判定标准
l        样版只可以在外边有轻微的氧化。即:氧化点只能轻微地在样版表面的四周出现。
4.8塑胶壳内应力测试
4.8.1目的
l        塑胶壳与金属壳,在防水功能上有很大的不同。塑胶壳在注塑过程时,如果处理不当,例如存在选料、注塑或工模设计不良等因素,致使塑胶件在受压的情况下容易在夹水纹间产生裂纹,导致不防水。因此必须使用一个快速的方法测试塑胶件在注塑时的溶合性。
l        一个注塑不良的胶壳(即注塑时因物料及其它啤塑条件不合规格)装嵌之后,虽然能够通过最初的防水测试,但当此表壳置于受压的环境下数天,其内应力便会使夹水纹形成裂纹,慢慢地破坏表壳的防水功能。
4.8.2测试方法
l        将份量相等的甲醇及三氯乙烯(TCE)倒入烧杯中,将除去镜面与面圈等配件的塑胶壳浸在溶液内,5分钟后取出。
4.8.3判定标准
l        壳身没有出现裂纹或水纹。
4.9紫外光测试
4.9.1目的
l        用肉眼观察壳身、面圈、表面及表带(包括塑胶带及皮带)经UV照射后,有没有变色或褪色。用来检测产品的抗UV能力。
l        测试范围包括下列物料及表面处理:塑胶(壳及带)、电染铝金属、有颜色的金属壳、涂料、其它非电镀色的颜色壳。
4.9.2测试方法
l        将样板的一部份用不透光纸(如:锡纸)遮盖或包裹。
l        将样板放置在300W的紫外光下面,连续照射72小时。
l        观察样板的颜色和化学结构有没有变化。
4.9.3判定标准
l        经测试后,样板的化学结构没有任何变化,颜色没有严重变色。
发表于 2011-9-27 19:32:15 | 只看该作者
我还是来坐沙发,谢谢分享
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.032357 second(s), 18 queries , Gzip On.
