查看: 1041|回复: 5
條碼知识介紹
发表于 2010-4-1 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有條碼知识介紹啊?谢谢了
发表于 2010-4-6 20:47:26 | 只看该作者
条码类检验标准指引                            GC-WI-007
工序        项目        质量特性        检具
         尺寸        尺寸与订购单一致,偏差在允许范围(±1.0mm)内,        卡尺卷尺
                   字体清晰、正确,描述内容无错印、漏印;排版与样板完全一致(空白部分都必须一致);条码号与样板完全一致,
验收        外观        条码字符无明显脱墨、污点、断线;条的边缘整齐、无明显弯曲变形。 表面洁净平整,无明显污垢、皱褶、残损、穿        目视
                孔;切边整齐、利落,无毛边现象;
        材质        符合定单要求,无以次充好,条码粘性与定单要求完全一致,
        测试        正面对折条码,来回摩擦5次以上不破裂,且无脱色,无字迹模糊或油墨脱落的现象;所有条码都能通过扫描,对粘性有        手工
                特殊对粘性有特殊要求的条码要做粘性测试;
储存        储存        须存放在干燥,阴凉,通风,清洁的仓库。仓库应注意防潮防雨等。无鼠,无虫害和其它污染。存放时应与墙、天花        目视
                板保持适当距,所有纸质产品必须垫底板防潮;条码分区存放,严格控制发放,绝不允许条码混乱!
                 条码须与包装边缘、重叠处、皱褶处或弯角地方至少距离5毫米,以避免条码受到磨损、遮盖或随包装变形,导致扫描
生产        生产        识读时出现问题;有两种或两种贴纸以上需要搭接时,接缝处不许遮盖条码;封箱时尽量避免封箱纸遮住条码, 避免        目视
                将条码粘起或折皱,封箱机不可刮破条码;生产过程中严格按《条码管理办法》执行,领、用、存等各个环节都必须确保
                条码正确无误,不可出现混乱、多贴、漏贴、错贴(包括位置错误)等现象;
成品        储存        成品搬运和堆放时不得损坏,污染条码;        目视
        出货        出货时不得损坏条码,发现条码模糊不清,皱褶,破损等立即更换;        目视
抽检判定标准:按一般检验水平Ⅰ,正常检查一次抽样方案抽检,AQL按主要缺陷(1.5),轻微缺陷 (4.0)来判定来料是否合格;
发表于 2010-4-6 20:49:09 | 只看该作者
条码检验标准
发表于 2010-4-10 16:28:16 | 只看该作者
路过,了解一下
发表于 2010-4-29 16:47:44 | 只看该作者
路过,顺便学习学习
发表于 2010-5-8 18:52:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-24 12:45 , Processed in 0.032689 second(s), 19 queries , Gzip On.
