查看: 941|回复: 5
太阳能组件验货大讨论
发表于 2010-3-27 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,特别是有在tuv做认证的高手指点下。
1如何测定组件功率。是用电池片算出的面积,假定知道电池片转换率,与现场测出组件功率与实际公式算出的功率相差较大的时候,是不是就可以推断出工厂在做假。
2现场测试温度是低于标准的。
 楼主| 发表于 2010-3-28 07:23:27 | 只看该作者
没有人顶,自已先顶起来,等高手来解答 :victory: :victory: :victory:
发表于 2010-3-28 09:34:23 | 只看该作者
测试实际功率
串联负载,测试电压,电流,导出功率。
光凭功率不能确定工厂是否做假。
因为你得出的功率与测试环境的光线强度有关。
我不是TUV的,但本人了解,这个行业是新兴行业,还没有相关的标准。
 楼主| 发表于 2010-3-28 11:28:03 | 只看该作者
请教,156多晶单片电池最大的转换率能够去到多少,如果能够有资料提供下,那就谢谢了
就目前我知道的,南京中电的电池156多晶的能够做的16。7% 60片的电池,加汇流带的电阻,电池隐裂造成的电阻,封装后功率的衰减,理论值都达不到24ow,实际可测出高出许多, ,组件温度对于功率的影响有一个公式可以计算。1摄度影响0.9%。
就回贴的情况来看,咱们这个论坛验这个的不多呀,,,,
发表于 2010-3-28 13:31:29 | 只看该作者
路过的!!!
 楼主| 发表于 2010-3-28 17:41:47 | 只看该作者
急等高手来解答 呀,不能只路过呀,
GMT+8, 2026-10-19 22:50 , Processed in 0.047683 second(s), 18 queries , Gzip On.
