查看: 451|回复: 2
逆变器工作原理
发表于 2010-3-21 06:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Inverter是一种DC to  AC的变压器,它其实与Adapter是一种电压逆变的过程。Adapter是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而Inverter是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了目前用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,I
nverter则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。   以下将对Inverter的工作原理进行简要介绍:
  Inverter工作原理框图
  输入接口部分:
  输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,Inverter不工作,而ENB=3V时,Inverter处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,Inverter向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,Inverter输出的电流就越大。
  电压启动回路:
  ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  PWM控制器:
  有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  直流变换:
  由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  LC振荡及输出回路:
  保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。
  输出电压反馈:
  当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定Inventer电压输出的作用。
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
MS168 + 4 + 4 精品文章
发表于 2010-3-21 06:53:11 | 只看该作者
真的非常好,短小精悍
发表于 2010-3-21 11:55:44 | 只看该作者
这个东西我刚好用得着,学习了
GMT+8, 2026-10-17 14:28 , Processed in 0.027986 second(s), 19 queries , Gzip On.
