查看: 3865|回复: 27
陶瓷类验货标准
发表于 2010-3-15 15:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包装要求:
(1)纸箱及包装物干净整洁,安全性好,包装强度符合海陆空运要求;
(2)外箱唛头、小箱唛头内容清晰准确,符合包装要求;
(3)产品内盒标签及产品实物标签干净清晰,内容准确;
(4)唛头、标签与实物相符,数量准确,不可混装;
(5)LOGO清晰可见,并形态规范;
1、骨瓷、高白瓷+铀下烧花
可视质检标准:
(1)瓷质细腻、釉面滋润、半透明度好;
(2)产品放在平面上应平稳,有盖产品的盖要与口吻合;
(3)壶类在倾斜70°时盖子不许脱落,当壶盖向一方向移动时,其边缘与壶口的距离不得超过3mm壶嘴的口部不得低于壶口3mm;
(4)成套产品的釉色、画面色泽应基本一致、同一产品的规格尺寸应相称;
(5)每件产品不得超过四种缺陷,且不得密集;
(6)产品表面不存在釉面开裂的问题,工艺为釉面开裂效果的不包含在内;
测试质检标准:
(1)产品素胎中磷酸三钙的含量不低于30%;
(2)吸水率不超过3%;
(3)热稳定性:140℃投入20℃水中热交换一次不裂;
(4)任何单一制品与食物接触面的铅和镉的溶出量应符合GB12651的规定;
(5)口径误差:口径大于或等于60mm者,允许误差为+1.5%~-1.0%,口径小于60mm者允许误差为正负2.0%;
(6)重量误差:Ⅰ型产品为+3%,Ⅱ型产品为+5%;
供应商需在制造过程中控制的:
(1)包装;
(2)缺陷的密集度;
2、        半瓷、半白瓷
主要供应商有:帝炜、威诚
可视质检标准:
(1)产品底部要平稳及保持干净;
(3)产品表面不可以有颜色污染,同一面不可以有三个以上明显黑点;
(4)产品釉面要平滑及光亮,同一个面上的小针眼不可超过三个以上;
(5)产品表面不存在釉面开裂的问题,工艺为釉面开裂效果的不包含在内;
(6)产品有上下盖配套的,尽量要保持颜色一致及密合度;
(7)产品的底标要清晰及产品上不可以有其它客人的底标及标示在上面;
(8)配件不可以有脱胶/沾胶不牢固现象.有功能性要注意松紧度.如胶圈;
供应商需在制造过程中控制的:
(1)支撑点的大小;
(2)脱漆、掉漆;
(3)欠料、破损、开裂;
3、        石瓷、强化瓷
可视质检标准:
(1)底部平、胚体及釉面无色差溶洞;
(3)手把正、塞子/盖子吻合空心体圆度;
(4)无黑点、暗点色脏、落渣/窑渣 (不刺手);
(5)釉面无气泡、无开裂、无缺釉;
供应商需在制造过程中控制的:
(1)裂缝/磕碰/利边、底腳刺手粘渣;
4、粗陶+釉
可视质检标准:
(1)陶器表面无裂缝、无划痕、无缺损。釉面饱满,无脱釉,无胚色外漏;
(2)陶器器型无明显的变形,尺寸与形态与留样一致;
(3)采用手工制作,陶在烧制过程中有诸多不可控因素(如:与天气、烧制位置、温度变化有着非常密切的关系),所以产品会呈现细微差别,如:器型、泥色、釉色等,属手工陶艺品的正常现象(也是手工产品的特色所在);
(5)选用的泥料、釉料等原材料,以及所采用的加工工艺,均符合健康环保标准,对人体无害,并符合国家有关陶瓷餐具的安全指标;
供应商需在制造过程中控制的:
(1)欠料、破损、开裂;
(2)陶器器型无明显的变形;
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 你太有才了
发表于 2010-3-15 16:39:17 | 只看该作者
很好,学到好多,谢谢楼主
发表于 2010-3-21 10:54:01 | 只看该作者
感谢楼主,学习了。
发表于 2010-3-23 23:46:03 | 只看该作者
感谢楼主,学习了
发表于 2010-4-19 14:05:59 | 只看该作者
xiexie
good information for me,
发表于 2010-5-12 13:25:07 | 只看该作者
谢谢了,有用中
发表于 2010-5-18 20:57:16 | 只看该作者
真有用,谢谢了
发表于 2010-5-21 17:58:51 | 只看该作者
很有用,谢谢LZ
发表于 2010-5-21 20:16:53 | 只看该作者
多谢多谢。。。。。版主
发表于 2010-5-21 23:24:02 | 只看该作者
哟,不错,Jackych升官了,恭喜!
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.068058 second(s), 18 queries , Gzip On.
