查看: 3030|回复: 15
電源線知識
发表于 2010-3-13 18:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
電源線知識 公司使用的電源線主要有四種:  UL/CSA平行電源線;  VDE德國規格電源線;  SAA澳洲規格電源線;  JIS日本規格電源線。 1. UL/CSA平行電源線 UL/CSA平行電源線根據絕緣材質的不同分為PVC線和HPN線。PVC線的絕緣材料為PVC絕緣層,HPN線的絕緣材料為橡膠絕緣層。導體采用軟銅線。額定溫度為止60°C-105°C, 額定電壓為300V。 1) PVC線 PVC線中有SPT-1,SPT-2,SPT-3和UL-20288四種。 SPT-1型號的意思為S指UL線材代號, P為平行線, T代PVC絕緣層, 數字為負載等級。數字大, 表示其負載能力強。 由于PVC線在不同的型號時有相同的線號, 線號一定, 其截面積﹑線數和線徑相同。下面列出每種線號對應的其它各項的值。 18 0.90 41 0.160 16 1.25 65 0.160 14 2.0 41 0.255 12 3.3 65 0.255 10 5.26 104 0.255(0.1255) 2)HPN線 HPN線為單層絕緣平行線。其中H表示絕緣材料為橡膠材質,P指平行線,N指其能耐溫。僅有三種規格。 規 格 線 數 線 徑mm 截 面 積mm2 額定電流A AWG#18*2C 41 0.160 0.798 10 AWG#16*2C 65 0.160 1.270 13 AWG#14*2C 41 0.160 2.020 18 2. VDE德國規格電源線 該電源線按其結構形式分兩種規格﹕H03VVH2-F& H05VVH2-F﹐H03VV-F& H05VV-F。采用PVC為絕緣層, 導體使用軟銅絞線。額定耐熱溫度為70C。額定電壓為300V或500V。該種電源線皆采用雙層絕緣。 規 格 截 面 積 mm2 線 數 線 徑 mm H03VVH2-F 0.75 24 0.20 H03VV-F 0.75 24 0.20 H05VVH2-F 0.75 24 0.20 H05VV-F 0.75 24 0.20 1.0 32 0.20 0.75 24 0.20 1.0 32 0.20 下面列出電線規格型號注釋﹕ 例如型號為H 05 VV 0 F 3 G 1.5 依次表示﹕ 電線型號(H為協調性化型號﹔A----為由歐洲電工標准化委員會注冊的國家型號)﹔ 額定電壓(03表額定電壓為300V﹐其余雷同)﹔ 絕緣和搰套材料(J---表示玻璃纖維編織﹔N----為聚丁烯﹔R----為天然橡膠﹔T----為紡織原料編織﹔V----為聚乙氯烯)﹔ 特殊結構(H----可分扁平線H2不可分扁平線﹔D----標准結構)﹔ 芯形導線型式(F----為IEC288第5節軟線芯﹔H----為IEC228第6節軟線芯﹔K----為固定敷設用電纜線芯﹔芯線數﹔ 地線(G----有地線驚告標志﹔X----無地線警告標志)﹔ 芯線截面積。 3. SAA澳洲規格電源線 該種電源線分三種﹕單層電源線﹐雙層電源線和圓形電源線。單層電源線導体使用軟銅線或鍍錫軟銅絞線﹐其余兩種導體使用軟銅或鍍錫軟銅線。皆為PVC絕緣。 規 格 截 面 積 mm2 線 數 線 徑 mm 2LDF/75 0.75 24 0.20 2LDC/75 0.75 24 0.20 3ASL/75 0.75 24 0.20 3AS/100 1.0 32 0.20 4. JIS日本規格電源線 該電源線有三種規格VFF HVFF﹐VCTFK HVCTFK﹐VCT FHVCTF。第一種導體采用軟銅線﹐后兩種采用裸軟銅絞線。絕緣層為PVC。額定溫度﹐電壓分別為60C和300V。 規 格 截 面 積 mm2 線 數 線 徑 mm VFF HVFF 0.5 20 0.18 0.75 30 0.18 1.25 50 0.18 2.00 37 0.225 VCTFK HVCTFK 0.75 30 0.18 1.25 50 0.18 2.00 37 0.225 VCT FHVCTF 0.75 30 0.18 1.25 50 0.18 2.00 37 0.225 該類型電源線的型號注釋如下﹕ H V CFT K 依次表示外層耐熱絕緣層(H為橡膠﹐V為PVC絕緣層)﹔內絕緣層H與V的意議與上同﹔外層絕緣層花線(TF為芯線絞合﹔FF為平行花紋) 截面形狀(K為扁形) 。 電源線規格及主要技術指標一、 電源線種類及適用銷售地區﹕ UL (美國) CSA (加拿大) T-MARK (日本) TUV-S-D-FI-N (歐共體) SAA (澳洲) SAA/GB (澳洲/中國) 咖啡壺 SPT-2 HPN HHFF H03VV-F H05VV-F LFC RVV線電熨斗 HPN HPN HHFF H03RT-F H03RT-F 編織線煎烤器 HPN HPN HHFF H03VV-F H05VV-F H03RR-F H05RR-F H05RR-F 橡膠線或編織線 備註﹕ *CSA規格﹕烤盤如果可以拆卸就不用接地線----兩線。 烤盤如果為固定式(201PH) 就用接地線---三線。 TUV規格﹕如果煎烤器是用鐵殼(如299) 則用橡膠線。 二、電源線有效長度﹕ UL (美國) CSA (加拿大) T-MARK (日本) TUV-S-D-FI-N (歐共體) SAA/GB (澳洲/中國) 咖啡壺 (m) 0.6-1.4 0.9以上 1.4以上 1.0 1.0 電熨斗 (m) 2.4-3.7 1.83以上 1.4以上 1.8以上 1.8以上煎烤器 (m) 0.6-2.1 0.9以上 1.4以上 1.0以上 1.0以上三、 電流限制(截面積mm2) 國家/地區 額定電流 I(A) 線號/截面積(mm2) 備 註 UL (美國) 10A AWG18 AWG-AMERIC WIRE GAUGE(UL﹐CSA) 美國電線線規。 mm2-----其它國家都使用。 13A﹐15A AWG16 18A AWG14 IEC(歐洲) GB(中國) SAA(澳洲) I<=6A 0.75-1 當電流小于3A時﹐如有特別說明電源線長度不超過2M﹐標稱截面積允許為0.5 mm2。 6A<I<=10A 1 10A<I<=16A 1.5 16A<I<=25A 2.5 T-MARK (日本) I<=7A 0.75 ------------- 7A<I<=12A 1.25 12A<I<=17A 2.0 17A<I<=23A 3.5 CNS (台灣地區) I<=7A 0.75 ------------- 7A<I<=11A 1.25 11A<I<=15 2.0 15A<I<=21A 3.5 四﹑拉力試驗﹕ UL (美國) CSA (加拿大) T-MARK (日本) TUV-S-D-FI-N (歐共體) SAA/GB (澳洲/中國) 咖啡壺(Kgf) 16 9 6 6 6 電熨斗(Kgf) 9 9 6 6 6 煎烤器(Kgf) 16 9 6 6 6 馬達類(Kgf) 16 9 6 6 6 T-MARK規格拉力標準取測試產品3倍重﹔但最少不得低于6Kgf﹐最大不得大於10Kgf。 五﹑溫升規定﹕ 電線分叉﹕UL/CSA-------電線額定溫度 IEC-------------∆T<=50℃
发表于 2010-3-13 20:09:05 | 只看该作者
TKS and BEST REGARDS
发表于 2010-3-13 20:47:05 | 只看该作者
好资料,多谢分享。
发表于 2010-3-14 10:13:22 | 只看该作者
请问LZ,如何判定电源线使用18AWG,还是使用16AWG?谢谢!
发表于 2010-3-14 10:22:16 | 只看该作者
非常感谢LZ提供详细的资料,谢谢!
发表于 2010-3-14 12:39:08 | 只看该作者
thank you for your sharing.
发表于 2010-3-14 12:40:51 | 只看该作者
发表于 2010-3-14 14:38:53 | 只看该作者
发表于 2010-4-1 15:56:37 | 只看该作者
Good information, thank you share
发表于 2010-4-1 21:00:24 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2026-10-17 19:32 , Processed in 0.028668 second(s), 20 queries , Gzip On.
