查看: 3242|回复: 29
公证行的面试题,大家来试试吧,呵呵
发表于 2010-3-10 17:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.The update standard No. for safety of toys is:_________.
2.For plush toys, on-site tests normally include:________._______.______._______.
3.Inflatable toys should normally bear____________.
4.Please example 3 type of hardness_________._________.__________.
5.The height of "CE" marking should be higher than:__________.
6.The dimensions of small parts cylinder:___________.
7.For the polybag with an opening perimeter greater than 380mm but without punched holes,
  the min. thickness of polybag for toys product is:_________.
8.For hang tools, the moisture content of wood handle shall be:___________.
9.For 18/10 chrome no stainless steel, it has_________attraction.("strong"or"slight"or"no")
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tonylu + 1 你很热情
发表于 2010-3-10 18:06:54 | 只看该作者
不敢去了,虽然大多数英文都认识,可不知怎么填
发表于 2010-3-10 19:56:12 | 只看该作者
我来试试。
1  N71
2  visual instuffing check    Torque - pull Test   Metal Detector Test
3
4
5  5mm
6   1.25inch
7   0.038mm
8   10%
9    no
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tonylu + 1 你是验玩具出身的吗? 错了一大半。。
发表于 2010-3-10 19:57:35 | 只看该作者
请知道的牛人指教。
发表于 2010-3-10 20:21:36 | 只看该作者
自己做了下,9个有3个一下写不出来。。
发表于 2010-3-10 21:58:58 | 只看该作者
1 EN71
3, 2Bar
4,HRA、HRB、HRC
第9题的题目有问题
发表于 2010-3-10 22:18:24 | 只看该作者
这个暂时有点难
发表于 2010-3-10 22:48:47 | 只看该作者
不错
发表于 2010-3-12 11:44:34 | 只看该作者
还考这些?
发表于 2010-3-13 02:10:37 | 只看该作者
为什么我总是在没有时间的时候来看这些
明天来答题
GMT+8, 2026-10-20 04:32 , Processed in 0.031182 second(s), 19 queries , Gzip On.
