查看: 7649|回复: 5
瓦楞纸箱质量保证章BMC(Box Manufacturer’s Certificates)
发表于 2010-3-9 09:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一家正规的纸箱生产厂家,规范的纸箱质量保证章BMC(Box Maker Certificate,以下称BMC)是必不可少的,质量保证章的内容主要是体现客户对纸箱纸板硬性要求, 印刷质量保证章的目的主要有两个:一是对纸箱质量的自我规范与监督,二是在质量上对客户的承诺。
美国纸箱协会(FBA)给BMC的定义为:一个用来证明纸箱达到材料和结构要求的标识,它是根据美国铁路运输规则/UFC rule 41(美国铁路第41号规范)和美国汽车货运运费协会(Item 222)建立的。BMC不能解释为纸箱的规格,它是一个强制的要求用来解决在投诉时的争端。
国际上通用的纸箱标准质量保证章(边压强度ECT格式)有如下内容:
1.瓦楞纸箱制造商名称;
2.瓦楞纸箱制造商的所在地(国家,地区);
3.质量保证章名称(BOX CERTIFICATE);
4.组成瓦楞纸箱纸板种类:单瓦(SINGLEWALL)、双瓦(DOUBLE WALL)或七层纸板(TRIPLE WALL);
5.瓦楞纸箱的性能必须满足保证章所规定的纸板性能要求(ECT/BURSTING的要求,单位分别为LBS/INCH & LBS Per Sq. INCH);
6.瓦楞纸箱综合尺寸限制(SIZE LIMIT),单位为 INCHES;
7.瓦楞纸箱加上内装物总重量限制(GROSS WT.LT.),单位为 LBS。
***上述两项信息可以根据ITEM222/R41法则的查出来的,也可以按客户要求填写,但要符合ITEM222规定
破裂强度BURST质量保证章含有下列资料:
1.破裂强度(BURSTING TEST),单位为 LBS.PER.SQ.INCH,七层纸板瓦楞纸箱则用戳穿强度来替代;
2.组成瓦楞纸箱的面纸加芯纸克重之和要求(MIN.COMB WT.FACINGS),单位为LBS.PER.M.SQ.FT。
Minimum Burst
LBS per sq. INCH        Mx. Wt. Box & Contents LBS        Maximum Outside United Inches        Minimum Combined facing Wt. LBS        Avg.ECT 1982
LBS/INCH        Avg.ECT 1989
LBS/INCH        Min.ECT **
LBS/INCH
125SW        20        40        52        29        29        23
150SW        35        50        66        32        33        26
175SW        50        60        75        35        36        29
200SW        65        75        84        39        40        32
250SW        80        85        111        *        *        40
275SW        95        95        138        55        55        44
350SW        120        105        180        73        80        55
200DW        80        85        92        *        *        42
275DW        100        95        110        63        61        48
350DW        120        105        126        68        64        51
400DW        140        110        180        *        *        61
500DW        160        115        222        *        *        71
600DW        180        120        270        *        *        82
700DW        240        110        168        *        *        67
900DW        260        115        222        *        *        80
1100TW        280        120        264        *        *        90
1300TW        300        125        360        *        *        112
*Additional ECT test are being run and will be published upon completion.
**Minimum ECT values approved by the carriers for use with the alternative rules.
附录二:保证章的格式有两种,一是格式圆形,另一种格式为矩形。
一般都会使用圆形标准格式,矩形比较少用。标准圆形直径为3英寸。
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:57:42 | 只看该作者
钢化玻璃的检验方法
弯曲度
平型钢化玻璃的弯曲度,弓形时应不超过0.5%,波形时应不超过0.3%。
抗冲击性
取6块钢化玻璃试样进行试验, 试样破坏数不超过1块为合格,多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时,再另取6块进行试验,6块必须全部不被破坏为合格。
碎片状态
取4块钢化玻璃试样进行试验,每块试样在50mm×50mm区域内的碎片数必须超过40个,且允许有少量长条形碎片,其长度不超过7.5mm,其端部不是刀状,延伸至玻璃边缘的长条形碎片与边缘形成的角不大于45°。
霰弹袋冲击性能
取4块平型钢化玻璃试样进行试验,必须符合下列(1) 或(2)中任意一条的规定。
(1) 玻璃破碎时, 每试样的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样65m2面积的质量。
(2)散弹袋下落高度为1200mm时,试样不破坏。
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:14:11 | 只看该作者
金融危机对验货员工资的影响
近来和很多同行聊天发现现在的工资和以前相比有很大下滑,主要原因就是前两年前的金融危机很多公司大规模裁员,导致很多人一下子失去了工作,在僧多粥少的情况下,一职难求,很多人为了暂时的生计,都自发的大幅度的下调工资的期望值,二很多公司也趁机压价,导致了目前这种局面,现在验货员是越来越难做了。
发表于 2010-3-9 10:42:11 | 只看该作者
Thanks for your sharing!
发表于 2010-3-9 10:52:02 | 只看该作者
Thanks every every mach!
发表于 2010-3-19 17:10:36 | 只看该作者
兄所言极是
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.050355 second(s), 18 queries , Gzip On.
