查看: 1205|回复: 8
50个金币求雨伞验货详细资料--大家进来看
发表于 2010-3-5 12:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人需要关于雨伞的过程及验货全部细节资料.............................
有谁有的可以马上上传,我将给你50个金币顶你帖子.
绝对不会糊弄,大家做个证人.
包你帖子加50个金币和威望.
联系QQ26732811
CALL ME:13950134427
发表于 2010-3-5 14:11:02 | 只看该作者
楼下来回答啊
发表于 2010-3-5 14:47:12 | 只看该作者
跟一般杂货没什么区别的。有点类似FA的东西。
注意骨架材料,车缝,颜色相信验过服装都有体会。
 楼主| 发表于 2010-3-5 16:19:10 | 只看该作者
希望有人发份资料来
发表于 2010-7-26 17:44:09 | 只看该作者
THANKS!
发表于 2010-8-5 11:53:44 | 只看该作者
我这里有...需要可以发给到你.把你的邮箱发给到我.
发表于 2010-8-5 12:10:39 | 只看该作者
我也需要,可否发我邮箱  AARONCHEN88@163.COM
发表于 2010-8-9 13:39:12 | 只看该作者
一:检查伞唛头包装尺寸是否合格;
二:撑开雨伞检查伞面是否有线头等毛病(主要看布料、车工);如印有LOGO,检查尺寸要求是否合格;
三:撑开雨伞,检查伞架是否牢固(主要看粗细、材质软硬要对样);
四:检查伞头伞尾是否牢固(主要看粗细、材质软硬要对样);
五:淋雨/正常都要做,风压测试标准就看贵司的规定;
发表于 2010-8-9 13:40:50 | 只看该作者
雨伞安全检验标准
     一、规范性引用文件:下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
     二、范围:本标准规定了晴雨伞的安全性能要求、试验方法、检验规则。
       本标准适用于纺织品伞面、塑料伞面及不同材料伞架制作的直骨和缩折晴雨伞。
     三、检验规则:本标准规定的项目为型式检验项目。
      1、正常生产时每年至少应进行一次型式检验,有下列情况之一时亦应进行型式检验:
       ① 新产品或老产品转厂生产的定型鉴定;
       ② 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
       ③ 产品停产半年以上恢复生产时;
       ④ 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
       ⑤ 国家质量监督机构或客户提出进行型式检验要求时。
      2、型式检验的项目为本标准的全部项目,型式检验的样品应从出厂检验的合格批中随机抽取,每次型式检验抽取3把,应全部符合本标准的规定。
      四、安全性能要求
      1、伞帽(伞顶套)
       ① 顶端最小尺寸(直径或长度)不得小于9mm,高度不得大于80mm。
       ② 童伞的伞帽(伞顶套)外形必须是球形或园弧形,其顶端直径不得小于15 mm。
      2、伞珠头
       ① 伞珠头端面必须呈球形或圆弧形,直径不得小于3mm,童伞伞珠头直径不得小于5 mm。
       ② 伞打开时,伞珠头不得自行脱落。
      3、开关性能:手动伞开伞后,片弹簧及联杆片弹簧均应起到定位作用,自开伞应关伞可靠,不允许失控;各零部件不得出现影响正常使用的变形或损坏。
      4、使用安全要求:在使用过程中伞的可触及部位不允许有伤害人体的尖锐角、锐利边缘。
      5、伞杆、伞柄结合牢度:伞杆、伞柄的结合应能承受150n静拉力不移位。
      6、伞面防紫外线性能:标识为具有防紫外线功能的产品,其伞面防紫外线能力必须达到upf>30且t(uva)<sub>av</sub><5%。
      五、试验方法
      1、伞帽(伞顶套)尺寸
       ① 顶端最小尺寸(直径或长度)用精度为0.02mm游标卡尺直接测量,分别在不同位置测量三次,以测量结果的最小值表示。
       ② 高度用精度为0.02mm深度游标卡尺直接测量,将伞打开,测量伞帽(伞顶套)顶端到伞面的距离,分别在不同位置测量三次,以测量结果的最大值表示。
      2、伞珠头
       ① 直径用精度为0.02mm游标卡尺直接测量,任取5个伞珠头测量,以测量结果的最小值表示。
       ② 连续开关伞10次,检查伞珠头是否脱落。
      3、开关性能:手握伞柄来回转动三次,然后开关伞五次。
      4、使用安全要求
       ① 将尖锐角对准锐尖测量仪测量孔,检查被测试的尖端是否能插入锐尖测量仪达到规定的深度。被测尖端插入深度决定了锐利度。如果尖端能接触到凹入测量盖0.38mm&plusmn0.02mm的感应头,并可克服 2.5 n的弹簧力,使感应头移动0.12mm&plusmn0.02mm,锐尖测量仪指示灯亮,则该尖端确定为尖锐角。
       ② 将人造皮肤(厚度为0.066~0.090mm的压敏型聚四氟乙烯带)缠绕一层在锐边测量仪的芯轴上,使芯轴与锐利边缘成直角,向芯轴施加6 n的力,开动测量仪使芯轴旋转一周,如果测试带有50%被完全割裂,则该边缘被认为是锐利边缘。
      5、伞杆、伞柄结合牢度:固定伞杆,用测力计沿伞杆轴向均匀施以规定的拉力。
      6、伞面防紫外线性能:按GB/T 18830-2002的规定进行测定。
GMT+8, 2026-10-21 17:11 , Processed in 0.033051 second(s), 18 queries , Gzip On.
