查看: 1533|回复: 6
EN13843
发表于 2010-3-4 20:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN13843 : 2009
更新日期:2009.11.27
直排溜冰鞋規範
此項標準于2002年11月28日通過CEN 認證 一共有三種原始版本(即英語,法語,德語)CEN成員有責任將任何一種版本翻譯成其本國語言并告知管理中心將其做為該國的官方版本
CEN成員是由澳大利亞,比利時,捷克共和國,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,冰島,意大利,盧森堡,馬爾他,荷蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克,西班牙,瑞典,瑞士以及大英聯合國組成.
前言:這份文件(EN13843:200)由技術委員會CEN/TC136提供
根據CEN/TC136國內標準,以下國家將會實施這項歐洲標準澳大利亞,比利時,捷克共和國,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,冰島,意大利,盧森堡,馬爾他,荷蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克,西班牙,瑞典,瑞士以及大英聯合國.
1.
使用範圍
這項標準適用于體重在20KG到100KG之間的使用者
這項標準具體指明了直排溜冰鞋的安全要求,如測試方法,標記以及供應商應改提供的信息,這些信息涵蓋使用者在正常使用溜冰鞋時怎樣減少受傷的風險,小于20KG的使用這所使用的溜冰鞋不在此項標準內,他們屬於玩具類.這項標準不同與EN13899.
2.
述語和定義
下面的專用名詞和定義將會說明這項歐洲標準的目的
2.1直排溜冰鞋
輪子被安排在一條直線上并且相互聯系的一種運動器材
a)
使用鞋帶的靴子或鞋子
b)
靴子或鞋子做為一個整體
c)
底座可拆開的靴子或鞋子
2.2固定部份
直排溜冰鞋的固定部份就是靴子或鞋子的連結部份(eg:鞋帶,粘扣帶,芭扣帶等)
3.
測試要求
一般公差:遵從EN22768-v標準
3.1 分類
3.1.1 A類
A類標準適用于體重在20kg到100kg的使用者
3.1.2 B類
B類標準適用于體重在20kg到60kg,腳長不超過260mm的使用者.
3.2 安全要求
3.2.1有棱角的部件和利邊
在使用過程中,溜冰鞋上所有的有棱角的部件或邊緣都有可能觸碰到使用者的身體,這些棱角應被磨平
測試根據5.3.2執行
3.2.2固定部份
固定部份將防止鞋子在使用過程中偶然從使用者腳上脫出,根據后面第四部份測試后,連結部份無破壞,松脫的現象.
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:54:49 | 只看该作者
3.2.3底座
3.2.3.1
總述
底座是由一個或多個軸,輪子,培林以及固定裝置組成.該溜冰鞋能在各種路面上正常使用,在使用過程中底座與鞋子連在一起而不會突然松脫
根據后面第五部份做測試后,連結部份無破壞,斷開,松脫的現象
1.2.3
軸
輪軸是為了防止鞋子在使用過程中有松脫,移位和變形.鞋子在突然松脫的情況下輪子應安全的在輪軸上,根據后面第四部份測試后,輪軸無松脫,移位,變形的情況.
3.2.3.3
輪子
輪子是由防滑材料組成的,根據4.3.4做測試后,輪子的摩擦系數U0至少達到0.3,根據第四部份做測試后,輪子不可有破裂,松脫以及變形的情況
3.2.3.4培林
根據后面第四部份測試后,培林的功能不能受到影響.根據使用說明,在不影響安全性功能的情況下,培林允許被維護.
3.2.4
剎車裝置
如果被測試的鞋子有剎車裝置,那麼這個裝置是不能被破壞的并且要防止突然松脫,根據后面第四部份作測試后,剎車頭無明顯松動現象.為了防止無意識剎車,要求剎車頭應與地面之間有一定的距離,這個距離為大于7MM小于17MM.
3.2.5自鎖裝置
在上有自鎖螺母的地方,螺母和螺帽應與螺拴聯系在一起.為了對鞋子進行維護和改進( eg:更換輪子或培林),自鎖螺母和其他自鎖裝置可以松開幾次而其功能不會受到影響.
2.
測試
4.1 測試樣本
同一款鞋至少要拿2雙做測試,如果有剎車裝置的型體,測試樣本之一必須具備該裝置.
4.2 測試條件
如果無其他特別說明,溜冰鞋的測試環境為:溫度為(23±2)0C,濕度為(50±5)%或者是溫度為(20±2)0C濕度為(65±5)%
*楦頭條件:
A. 楦頭的材質選用不變形材料
B. 楦頭的大小必須適當,符合測試樣品
C. 使用輪鞋上的扣具固定必須能穩固楦頭與輪鞋的結合
(EN13843英文2009年版本為章節5.3)
4.3測試樣本1
4.3.1總述
帶有剎車裝置的測試樣本為樣本1
4.3.2有棱角的部件和邊緣
測試方法:目視和觸摸
4.3.3輪子的摩擦系數
將輪子放在一擦拭干凈的金屬平臺上,在輪子的豎直方向上加一力F1,水平方向上加一力F2,在二力作用下,輪子以1mm/s的速度向前運動,測試反復10次, F2的值將被計算出來
摩擦系數計算方程式:
U0= F2/me.g+ F1
U0---------摩擦系數
F1----------加在輪子上的豎直方向上的力(牛頓)
F2-------粘附力(牛頓)
ME---------輪子重量
g----------引力常數
4.3.4
第一輪撞擊測試
對於A類標準,用135J的能量E1從溜冰鞋的正前方撞擊第一輪,撞擊速度為(4.5±0.5)m/s,對于B類標準,用90J的能量E2從溜冰鞋的正前方撞擊第一輪,撞擊速度為(3.75±0.4)m/s. 鞋子類套如一個楦頭,該楦頭就像人的腳一樣牢牢套在鞋子內.鞋子的第一輪將吸收撞擊的全部能量.
關鍵詞
1 楦頭
2 溜冰鞋
3 撞擊方向
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:56:52 | 只看该作者
4.3.5
剎車頭撞擊測試
對于A類標準,用50J的能量E1撞擊剎車頭,撞擊速度為(2.5±0.3)m/s,對於B類標準:用30J的能量撞擊剎車頭,撞擊速度為(2.0±0.2)m/s,撞擊的能量全部被剎車頭吸收,鞋子內將套一個楦頭,該楦頭就象人的腳一樣緊緊套在鞋子內.
關鍵詞
1 楦頭
2 溜冰鞋
3 撞擊方向
4.3.6疲勞測試
該測試是在一個圓形滾筒上完成,滾筒轉速為0.5m/s,滾筒上設有檔塊,檔塊間的距離為2s鐘至少通過3個檔塊.測試裝置如圖所示,A類標準上所加的力為600N,B類標準上所加的力為400N.楦頭底部面積至少為鞋子底部面積的75%.
A類和B類標準測試均須持續3小時.
關鍵詞
1 楦頭
2 溜冰鞋
3 滾筒
4.3.7
啟動/剎車裝置須承受至少40N的負荷力量
(EN13843英文2009年版本為章節5.4.7)
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:59:08 | 只看该作者
4.4 測試樣本2
4.4.1
底座與鞋殼之間的結合力(EN13843英文2009年版本為章節5.5.1)
將鞋子套楦后置于一拉力測試機上,該楦頭的選用應該符合本份文件第三頁楦頭條件.然后對鞋子施加一個以20mm/min豎直向下的1000N的拉力.
4.4.2
四輪撞擊測試
對於A類標準,用135J的能量E1撞擊四輪平面,撞擊速度為V1=(4.5±0.5)m/s,對於B類標準,用90J的能量E2撞擊四輪平面,撞擊速度為V2=(3.75±0.4)m/s,撞擊能量將被四輪全部吸收,鞋子將套一個固定的楦頭,該楦頭就像人的腳一樣緊緊套在鞋子內.
5. 標記
每雙溜冰鞋都應該有易讀的,持久的標記信息,包括以下幾項:
a)
歐洲標準號碼
b)
名稱,商標或其他能夠識別制造商和零售商的方式
c)
型體的識別碼
d)
重量限制或類別辯認(A或B)
1.
制造商應該提供的信息
6.1 總述
制造商給每一雙鞋子提供的信息都是易懂的,這樣,即時是初學者也能夠很容易的對鞋子進行使用,控制和保養,消費者應保留供應商提供的信息及建議,以便以后參考.
6.2 內容
供應商提供的信息包括文子檔案和圖片,至少要包含下面6.2.1和6.2.2的內容
6.2.1有關直排溜冰鞋構造的信息
a)無明確標示將會減小鞋子的安全性
b)應該特別注明,如果此款鞋無剎車裝置
c)當自鎖螺母或其他自鎖裝置松動而影響鞋子功能時應特別注明
6.2.2
使用說明
a)根據交通法規以及相關規定或路面情況(平的,干凈的,濕的等)注明使用範圍
b)警告使用者在運動過程中戴好護具(護腕,護膝,頭盔和護肘)
c)使用者在使用前應該檢查各部件是否良好
d)正確使用和正確剎車的的描述
6.2.3
服務和保養說明
清楚的注明有規律的保樣將增強產品的安全性
包括:
a)
注明不同的培林有不同的性質
b)
更換輪子和減振器及剎車裝置(EN13843英文2009年版本為章節7.2.4)
c)
定期給培林加潤滑油
d)
定期校驗
e)
通過使用除去毛邊
f)
試溜
发表于 2010-3-18 10:11:56 | 只看该作者
正是偶需要的,谢楼主
发表于 2010-4-23 20:45:08 | 只看该作者
有没有更详细的资料,有没冰刀鞋的资料?
发表于 2010-5-18 12:11:46 | 只看该作者
有没有更详细的资料,有没冰刀鞋的资料?
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.029598 second(s), 19 queries , Gzip On.
