查看: 6212|回复: 41
请教圆珠笔怎么验?谢谢
发表于 2010-3-3 11:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教圆珠笔怎么验?谢谢
包括外观和功能
谢谢了
发表于 2010-3-7 21:21:42 | 只看该作者
1:外观上面,首先看下笔杆上面的客户要求的信心是否和签样一直,在用手来回擦拭几下,看是否掉漆的想象。
2:按压按钮看是否弹出正常,在白纸上面多画几下,看书写是否正常,有没出现断线的问题。
发表于 2010-3-10 17:01:57 | 只看该作者
根据自己的经验总结如下,不足之处也希望各位前辈帮补充,谢谢!
基本的外观方面这里就不多说了,主要提一下几个细节,第一,首先看一下是墨水是否是是油性,任何外观的破损导致空气流通,都可能造成书写功能丧失,所以此类问题不能简单的判定为Minor的问题。其次,有的工厂质检部门会对笔杆上的信息做附着力测试(采用3M胶带,连续三次)。第三方可以做个了解。
再谈功能问题,首先如果是揿动结构的,要看它是否存在揿动不良的问题,注意要多试几次,其次还要注意观察笔帽(揿动结构)是否有夹的毛刺,一般如果存在毛刺的话在使用过程中可以及时发现。接下来就是书写功能了,注意观察是否有断线,双线,麻点,积墨等现象,此外,根据客人的要求,可以增加书写长度的的测试,看是否与客人的要求一致。
发表于 2010-3-15 19:26:52 | 只看该作者
原帖由 leifeng 于 2010-3-10 17:01 发表
基本的外观方面这里就不多说了,主要提一下几个细节,第一,首先看一下是墨水是否是是油性,任何外观的破损导致空气流通,都可能造成书写功能丧失 ...
还要写的时候最好是写“8”,看转弯的地方有没有油墨重叠,有重叠就是出墨有问题!
发表于 2010-3-16 09:26:35 | 只看该作者
学习下..............
发表于 2010-3-19 14:20:48 | 只看该作者
谢谢受教了
发表于 2010-3-29 19:51:02 | 只看该作者
1e2e12e12e12
发表于 2010-3-29 19:58:21 | 只看该作者
kkkiihghjjjjj
发表于 2010-3-31 23:36:33 | 只看该作者
学到东西了。
发表于 2010-6-24 16:26:51 | 只看该作者
受教了谢谢
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.050977 second(s), 17 queries , Gzip On.
