查看: 1575|回复: 6
带线路板类的电器如何打高压?
发表于 2010-2-27 14:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,还电路板的产品,如何DVD,还有灯饰类的如何高压测试呀,会不会把电子元件击穿,把灯泡烧毁呀,那位热心的兄弟讲解一下。
 楼主| 发表于 2010-2-27 14:29:30 | 只看该作者
请教一下,带电路板的产品,比如DVD,还有灯饰类的如何高压测试呀,会不会把电子元件击穿,把灯泡烧毁呀,那位热心的兄弟讲解一下
发表于 2010-2-28 19:55:33 | 只看该作者
击穿,那就过不了高压,退货。
发表于 2010-3-1 08:21:31 | 只看该作者
应该是不同的产品承受的高压不一样吧
发表于 2010-3-1 09:44:11 | 只看该作者
电子产品均要打高压,具体要看安规。若高压不通过,QC有权判退!
发表于 2010-3-6 10:22:17 | 只看该作者
回复 1# nuiqgf 的帖子
介电强度试验,即高压测试;当频率=50或60Hz,电流≤200mA时。
A    I级灯;2U+1000V;(U为额定工作电压/148V|)
B    II级灯;4U+2750V;(3750V)
C    III级灯;500V。
动作电流;耐压测试时使用的电流;
型式测试;试验室测试所设定的参数值;
例行检验;生产线全检工位所设定的参数值。
发表于 2010-4-9 09:15:27 | 只看该作者
其实电子产品打高压跟测试电压的关系不大,主要是跟预报警的漏电流有关。如果普通电器用0.5mA或者是1mA的话,带电子的产品一般推荐用3mA或者是5mA。
GMT+8, 2026-10-17 14:56 , Processed in 0.122443 second(s), 19 queries , Gzip On.
