查看: 1379|回复: 6
谁有电吹风的标准?
发表于 2010-2-24 13:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有电吹风的标准?急需!!!!!!!!!!!!!谢谢
发表于 2010-3-6 08:24:24 | 只看该作者
本人有这方面的资料,邮箱联系:gyxu_1537@163.com
发表于 2010-3-12 22:17:52 | 只看该作者
原帖由 xgy1537 于 2010-3-6 08:24 发表
能发我一份么?[email=?shilp-2008@163.com]shilp-2008@163.com[/email]
发表于 2010-3-13 11:38:17 | 只看该作者
我在上面帮你找的
电吹风()/干发器检验方法
电吹风()/干发器检验方法
1.
高压测试: AC 110/220V
3.1KV/1MIN
0.5mA
2.
开关测试: 通电测试, 连续开关10次以上, 应能正常工作.
3.
功率测试: 标准电压下. 额定功率的+5% ~ -10%为正常工作范围, 反之为不合格品.
4.
启动测试: 先从低档位测试, 开关动作后, 机器应立即正常起动.
5.
堵风测试(防止风扇停转):
a.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 直到温控开关起跳. 冷却后应能正常工作(温控开关复位).
b.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 1-3秒温控开关应不起跳(温控开关不应太灵敏)
c.
在堵风测试中, 发热丝不能烧断. 塑料壳不能有明显的热变形或融烂. 开关工作正常(风扇工作正常). 个别情况允许保险丝融断, 但更换保险丝后应能正常工作.
6.
电热丝测试: 正常工作下, 发热丝不能明显发红(堵风1-2). 在大于额定功率15%下工作, 应至少正常工作30分钟以上..保护开关不能过早保护, 塑胶壳不变形.
7.
噪声测试: 用噪声测试仪(A计权). 距离电吹风波30CM, 应≤86dB(50CM82dB).
8.
寿命测试: 正常电压下, 至少能连续工作200小时(工厂标准). 4-6小时老化测试时,电源线不能明显发烫, 塑胶不变形, 保护开关不起跳(特殊情况外)
9.
冷风测试:
a.
在正常工作(最大功率)30分钟后, 按下冷风开关(COOL),应很快可以感觉到冷风吹出(用手感应测试).
b.
将电吹风反向(风扇)靠近头发,最大功率下, 风扇不能把头发卷进网罩内.
10.
热风测试:
a.
开机15分钟后用手离电吹风10CM, 不应感到明显疼痛(1-3)
b.
吹头发时不应闻到焦味(3-5)
11.
跌落测试:
a.
单机(裸机)75CM(100CM)自由跌落在水坭地板(或木地板). 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
b.
电吹风每个面(前﹑后﹑侧三个面)离桌面15CM各轻敲三下. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
12.
电源线测试: 15公斤(KG)力拉电源线, 应不松脱或断开, 通电正常, 没有接触不良现 , 任何情况下也不应有芯线外露出来. 电源线芯与输出功率相一致.
13.
外观测试(目测): 所有开关动作灵活﹑不卡死﹑刮. 不能有毛刺﹑刮手﹑裂﹑松脱等现  . 发热丝不能离网罩太近.
14.
技术指标:
105温控器不起控; 128温控器起控(电吹风不工作, 冷却后起控开关复位, 并能正常工作. 允许±3偏差); 140保险丝融断;电压工作范围: ±10%(正常情况下); 功率范围: +5%, -10%(正常电压).
发表于 2010-4-7 22:39:35 | 只看该作者
回复 2# xgy1537 的帖子
你好!有很长时间没上来了。你说的资料还能提供么?主要是验货检验标准和UL等安规!
发表于 2010-4-8 09:10:41 | 只看该作者
原帖由 seteve 于 2010-4-7 22:39 发表
我已发邮件给你了,请查收
发表于 2010-4-12 09:13:49 | 只看该作者
UL859和IEC60335-1/IEC60335-2-23
GMT+8, 2026-8-5 21:49 , Processed in 0.041377 second(s), 18 queries , Gzip On.
