查看: 7966|回复: 40
接了一票不小的验货单。。。。。
发表于 2010-2-24 10:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天确认了一票验货单,焊接钢管的,量比较多,需要15天的驻厂检验。
不过关于产品上的资料,我还不太明白:
323.3mmODx12.0mm WT, API 5L Gr.X52, PSL2, ERW, 13.5M
前面323.3mm是外径,12.0mm是管厚,
后面ERW是焊管的意思,13.5m是总长度,
那么中间部分如何理解?
请有经验的朋友告知。。。
发表于 2010-2-24 11:16:17 | 只看该作者
你可以上网查看下
进一些关于钢材的资料
发表于 2010-2-24 12:35:48 | 只看该作者
現在的人就是膽大
发表于 2010-2-24 14:02:39 | 只看该作者
转载:
1.A105、F304、A182、A240、F316、是什么材质?谢谢。
最佳答案
A代表的是普通碳素结构钢,F代表的是不锈钢
2.楼主所说的P110,L80,K55及J55都是指油管及套管的钢级,根据API 5CT标准要求,国际上分为4组钢级:
第1组: H,J,K,N钢级所有油管及套管
第2组: C,L,M,T钢级所有油管及套管
第3组: P钢级所油管及套管
第4组: Q钢级油管及套管
由此,可见楼主所说P110钢级是第三组.标准要求:
抗拉:>或=862Mpa,屈服强度:>758-965Mpa ,伸长率:>11(根据钢管壁厚来参考)
工艺方法:淬火+高温回火(调质处理),目的为得到基体是回火索氏体!!!!
P110:30CrMo
J55/k55:37Mn5
N80:36Mn2V
L80:13Cr
3.管线管API5L, Gr.X52, PLS2
如果是PSL1则相当于L360,如果PSL2则相当于L360MB
4.PIPE ASTM A 106 GR.B,SMLS,BE.ASME B 36.10
高温用无缝碳素钢管,材料标准就是ASTM A106 ,尺寸标准是ASME B 36.10
5.16" cs seamless pipe, api 5l gr. b. psl-2, sch. 40, be, drl, nace mr -0175 /
16"--16寸
CS--CARBON STEEL 碳钢
SEAMLESS PIPE--无缝管件
API5L--美国标准
GR.B.--grade b(B等级)
PSL-2:压力的标准(每英镑每英寸的压力单位)一般国内能做的只是PSL-1,PSL-2是一个更高的标准,工厂也很少做。
SCH40--管件的壁厚
DRL--double random length(也就是12米左右)
NACE MR-0175--是一种防腐的标准
6. Sour Service - SS Series 本文来自阿果石油网(www.agoil.cn)ZtEHP`Iin
美国石油学会抗硫服务等级
7.ERW PIPE,SAW PIPE分别是什么管子?
API 5L PSL 又是什么?
ERW PIPE: 是高频直缝焊管
SAW PIPE: 是高频埋弧焊管
API 5L 是美国石油协会 关于管线管的规范  PSL是表示该项下的管线管所使用的技术规范等级:
如: PSL1 和PLS2  一般来说 前者的等级低于后者
同时还有API 5CT 是美国石油协会关于油套管的规范
201是1Cr17Mn6Ni5N,冷加工具有磁性,多用于铁道车辆
304是0Cr18Ni9,不锈耐热钢使用最广泛,价格比201高,因为含镍多
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 + 3 你很热情
发表于 2010-2-24 14:30:32 | 只看该作者
原帖由 无痕 于 2010-2-24 12:35 发表
現在的人就是膽大
同意LZ观点
发表于 2010-2-24 16:37:59 | 只看该作者
隔行如隔山啊,看不懂。
 楼主| 发表于 2010-2-25 02:49:41 | 只看该作者
回复 3# 无痕 的帖子
送你一句话:能力是逼出来的。
 楼主| 发表于 2010-2-25 02:58:16 | 只看该作者
回复 4# w8292 的帖子
很有参考价值!!感谢!!
发表于 2010-2-25 22:02:03 | 只看该作者
难怪人家说:QC没有技术含量
发表于 2010-3-9 11:33:07 | 只看该作者
什么叫没技术含量,需要懂得很多技术的。
GMT+8, 2026-9-14 17:05 , Processed in 0.045264 second(s), 19 queries , Gzip On.
