查看: 749|回复: 4
电脑产品的认证
发表于 2007-8-20 12:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管制通告
   电磁干扰 (emi) 是一种信号或辐射,它散布在空中或通过电源电缆或信号线传送。它会危害无线电导航系统或其它安全服务设施的正常工作,并且严重地干扰、阻碍或重复中断经许可的无线电通信服务。无线电通信服务包括但不限于 am/fm 商业电台、电视、蜂窝式无线电通信、雷达、空中交通管制、寻呼机和个人通信服务 (pcs)。这些经过许可的服务设施与无意辐射体(例如计算机等数字设备)共同形成了电磁环境。
    电磁兼容性 (emc) 是指各种电子设备在电子环境中共同正常工作的能力。此计算机的设计符合管制机构关于 emi 的限制,但并不排除某些特定安装产生干扰的可能性。如果发现此设备对无线电通信服务产生干扰,并且通过关闭和打开此设备确定干扰确实存在,请尝试以下一种或多种方法排除干扰:
    · 重新调整接收天线的方向。
    · 根据被干扰设备的位置重新放置计算机。
    · 将计算机移至远离被干扰设备的位置。
    · 将计算机连接至不同的电源插座,以使计算机与被干扰设备使用不同的分支电路。
    如果有必要,请向 dell 技术支持代表或有经验的无线电/电视技术人员咨询,以获得其它建议。
    dell 计算机经设计、检测和分类,适用于相应的电磁环境。这些电磁环境分类通常是指以下标准定义:
    · a 级通常适用于商业或工业环境。
    · b 级通常适用于居住环境。
    集成或连接至此系统的信息技术设备 (ite),包括设备、扩充卡、打印机、输入/输出 (i/o) 设备和显示器等,均应与计算机的电磁环境分类相匹配。
    关于屏蔽信号电缆的注意事项:将设备连接至任何 dell 设备时,请仅使用屏蔽电缆,以减少对无线电通信服务造成干扰的可能性。使用屏蔽电缆可确保在相应的环境中维持适当的 emc 分类。dell 可以提供并行打印机电缆。如果您愿意,也可以通过 www 上的 accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117 向 dell 订购电缆。
    大多数 dell 计算机均分类为用于 b 级环境。但是,安装某些选件可能会将某些配置的等级更改为 a 级。要确定您的计算机或设备的电磁分类,请参阅以下针对每个管制机构的小节。每一节均提供了特定国家或地区的 emc/emi 信息或产品安全信息。
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:29:09 | 只看该作者
fcc 通告(仅限于美国)
fcc 通告(仅限于美国)
    大多数 dell 计算机均由美国联邦通信委员会 (fcc) 分类为 b 级数字设备。要确定您的计算机属于何种分类,请检查计算机底部或背面板、插卡固定支架以及插卡本身上的所有 fcc 注册标签。如果其中任何一个标签指定为 a 级,则整个计算机属于 a 级数字设备。如果所有标签均由 fcc id 号或 fcc 徽标 () 指定为 b 级,则计算机属于 b 级数字设备。
    确定计算机的 fcc 分类后,请阅读相应的 fcc 通告。请注意,按照 fcc 条例规定,凡是未经 dell 明确批准而擅自进行的任何变更或修改,均可能导致您失去使用此设备的权利。
    此设备符合 fcc 规则第 15 部分的规定。在运行过程中符合以下两个条件:
    · 设备不会产生有害干扰。
    · 设备必须可以承受任何接收到的干扰,包括可能导致不正常操作的干扰。
    a 级
    此设备经检测符合 fcc 规则第 15 部分中关于 a 级数字设备的限制规定。按照这些规定,安装在商业环境中的设备应提供合理的保护,以防止有害干扰。此设备会产生、使用和辐射射频能量,如果未按照制造商的使用手册安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。在居住区中使用此设备可能会导致有害干扰,在此情况下,您必须自费排除这些干扰。
    b 级
    此设备经检测符合 fcc 规则第 15 部分中关于 b 级数字设备的限制规定。按照这些规定,安装在居住区中的设备应提供合理的保护,以防止有害干扰。此设备会产生、使用和辐射射频能量,如果未按照制造商的使用手册安装和使用,可能会对无线电通信造成干扰。但是,这并不排除某些特定安装产生干扰的可能性。如果发现此设备对无线电设备或电视接收产生有害干扰,并且通过关闭和打开此设备确定干扰确实存在,请尝试以下一种或多种方法排除干扰:
    · 重新调整接收天线的方向或位置。
    · 增大设备与被干扰设备之间的距离。
    · 将设备连接至与被干扰设备不同的电路插座。
    · 与代理商或有经验的无线电/电视技术人员联系,以获得帮助。
    此设备或本说明文件中述及的符合 fcc 管制规定的设备均具有以下信息:
    · model number:pp01l
    · company name:
    dell computer corporation
    one dell way
    round rock, texas 78682 usa
    调制解调器管制信息
    此设备符合 fcc 规则第 68 部分中的规定。计算机底部有一个标签,其中包括设备的 fcc 注册号码和振铃设备等效值 (ren) 以及其它信息。如果要求,您必须向电话公司提供这些信息。
    ren 用于确定可以连接至电话线的设备的数量。电话线的 ren 值过大可能会导致电话打进来时设备不鸣响。在大多数地区,电话线上所有 ren 的总和不应超过 5,以确保电话公司可以为您提供正常的服务。要确定您的电话线上可以连接的设备的数量(由总的 ren 值决定),请与当地的电话公司联络。
    此设备使用的固位插孔通用服务序列码 (usoc) 为 rj-11c。此设备带有符合 fcc 规则要求的电话线和模块化插头,可将此设备连接至电话网络,或使用符合 fcc 规则第 68 部分规定的模块化插孔进行布线。
    此设备不能在电话公司提供的公用投币电话上使用。连接至共用线服务时必须按各州规定纳税。
    您的计算机的调制解调器不包含用户可维修的部件。
    如果您的电话设备对电话网络产生有害影响,电话公司会预先通知您暂停服务。如果无法预先通知您,电话公司也将尽快向您发送通知。同时,您有权在必要时向 fcc 投诉。
    电话公司可以更改其设施、设备、操作或程序,这些更改将对设备的运行产生影响。此时,电话公司将预先通知您,使您可以进行必要的修改以保持工作不受干扰。
    如果您遇到与此电话设备有关的问题,请参阅《用户手册》中“与 dell 联络”一节,以查找获取客户帮助所需的相应电话号码。如果设备对电话网络产生有害影响,电话公司可能会要求您断开设备与网络的连接,直到问题解决为止。
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:29:52 | 只看该作者
传真标记
    telephone consumer protection act of 1991(电话用户保护条例 [1991])规定,任何个人使用计算机或其它电子设备(包括传真机)发送信息时,如果未在传送件的每一页顶部(或底部)空白处或的第一页中清楚地注明发送日期和时间;发件的公司、实体或个人;以及发送设备、发件的公司、实体或个人的电话号码,则被视为非法。提供的电话号码可以不是 900 号码或任何其它费率高于当地电话或长途电话的号码。
    ic 通告(仅限于加拿大)
    按照加拿大工业部 (ic) 的干扰成因设备标准 #3 (ices-003),大多数 dell 计算机(和其它 dell 数字设备)均可划分为 b 级数字设备。要确定适用于您的计算机(或其它 dell 数字设备)的分类(a 级或 b 级),请检查位于计算机(或其它数字设备)底部或背面板上的所有注册标签。其中一个标签上标有“ic class a ices-003”或“ic class b ices-003”声明。请注意,按照加拿大工业部条例规定,凡是未经 dell 明确批准而擅自进行的任何变更或修改,均可能导致您失去使用此设备的权利。
    调制解调器管制信息
    ic 标签用于标识已获得认证的设备。该认证表示此设备符合相应的终端设备技术要求说明文件中所规定的有关电信网络保护、操作和安全保护要求。ic 标签不保证此设备的操作情况可令用户满意。
    在安装此设备之前,请确保设备可以与本地电信公司的设施相连接。必须使用可以接受的连接方法来安装此设备。但是,客户应意识到,即使符合上述条件,某些情况下仍然可能出现服务质量降低的情况。
    对于已获得认证的设备的维修,应由供应商指定的代表进行。用户对此设备或设备的故障进行任何维修或更换,均有可能导致电信公司要求您断开设备的连接。
    为保证自身的安全,用户应确保电源设备、电话线和内部金属水管系统(如果有)的电气接地线路连接在一起。该预防措施在乡村地区尤其重要。
    ATTENTION:用户不应自行进行此连接。请与相应的电气审查机构或电气技术人员联络。
    ATTENTION:分配给每个终端设备的 ren 值表明了允许连接至电话接口的终端设备的最大数目。只要满足所有设备的 ren 值总和不超过 5 的要求,接口上的终端可以为任意设备的组合。
    位于计算机底部的 ic 管制标签指出内置调制解调器的 ren 值为 0.6b。
    以下信息符合 ic 条例规定:
    one dell way
    round rock, tx 78682 usa
    ce 通告(欧盟)
    标记表示此 dell 计算机符合欧盟的 emc 指令和低电压指令。此标记表明此 dell 系统符合以下技术标准:
    · en 55022 —“信息技术设备 — 无线电干扰特性 — 限制与测量方法”。
    · en 55024 —“信息技术设备 - 豁免特性 - 限制与测量方法”。
    · en 61000-3-2 —“电磁兼容性 (emc) - 第 3 部分:限制 - 第 2 节:谐波电流辐射的限制(设备输入电流为每相最大 16 a [包括 16 a])”
    · en 61000-3-3 —“电磁兼容性 (emc) - 第 3 部分:限制 - 第 3 节:最大额定电流为 16 a(包括 16 a)的设备的低压供电系统中电压波动和颤动的限制”。
    · en 60950 —“信息技术设备安全性”。
    ATTENTION:en 55022 辐射规定提供了两个级别:
    · a 级适用于典型商业区域。
    · b 级适用于典型居住区域。
    此 dell 设备已分类为在典型 b 级居住环境中使用。
    根据上述指令和标准制定的“一致性声明”已由 dell computer corporation products europe bv, limerick, ireland 存档。
    符合能源之星规范
    dell↑tm 计算机的某些配置符合环保局 (epa) 制定的节能计算机要求。如果您的计算机前面板带有能源之星徽标,则计算机的原始配置符合这些要求,并且计算机的所有能源之星电源管理功能均已启用。
    ATTENTION:任何带有能源之星徽标的 dell 计算机在出厂时均已经过检验,其配置符合 epa 能源之星的要求。您对此配置所作的任何更改(例如安装其它扩充卡或驱动器)均有可能增加计算机的电源消耗,从而超出 epa 的能源之星计算机计划设定的限制。
    能源之星徽标
    epa 的能源之星计算机计划是 epa 与计算机制造商共同努力的结果,它通过推广节能计算机产品来减少空气污染。据 epa 估计,使用符合能源之星规范的计算机,每年可以为计算机用户节省高达 20 亿美元的电力成本。而节省电力将减少二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的排放。其中,二氧化碳是产生温室效应的主要原因,二氧化硫和氮氧化合物是产生酸雨的主要原因。
    您还可以在长时间不使用计算机时(特别是晚上和周末)关闭计算机系统,以减少用电及其带来的副作用。
    ccib 通告(仅限于中国)
    a 级系统上的管制标签旁边将出现以下警告:
    ATTENTION:此为 a 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
    en 55022 标准(仅限于捷克共和国)
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:30:20 | 只看该作者
vcci 通告(仅限于日本)
    大多数 dell 计算机均由干扰自愿控制委员会 (vcci) 划分为 b 级信息技术设备 (ite)。但是,安装某些选件会使某些配置的等级更改为 a 级。集成至或连接至计算机的 ite,包括设备、扩充卡、打印机、输入/输出 (i/o) 设备和显示器等,均应与计算机的电磁环境分类(a 级或 b 级)相匹配。
    要确定您的计算机的分类,请检查位于计算机底部或背面板上的管制标签/标记(参见“vcci a 级 ite 管制标记”和“vcci b 级 ite 管制标记”)。确定计算机的 vcci 分类后,请阅读相应的 vcci 通告。
    a 级 ite
    本产品是基于干扰自愿控制委员会 (vcci) 制定的关于信息技术设备的干扰标准的 a 级产品。如果在居住环境中使用此设备,可能会产生无线电干扰。出现这种情况时,可能会要求用户采取纠正措施。
    b 级 ite
    此产品是基于干扰自愿控制委员会 (vcci) 制定的关于信息技术设备的干扰标准的 b 级产品。如果在居住环境中的无线电或电视接收器附近使用此设备,可能会产生无线电干扰。请按照使用手册安装和使用设备。
    nom 信息(仅限于墨西哥)
    本说明文件中述及的符合墨西哥官方标准 (nom) 要求的设备上均具有以下信息:
    ce 标记通告
    此设备符合欧盟指令 1999/5/ec 的基本要求。
    新西兰电信警告
    一般原则
    “向任何终端设备项目授予电信许可仅表明电信部门认为这些项目符合接入其网络的最低条件,并不表明电信部门已认可此产品,电信部门也不会为其提供任何形式的保证。最重要的是,电信部门不保证任何一个项目在所有方面都可以和另一个获电信许可的项目(不同厂商制造或不同型号)正确地配合使用,也不暗示任何产品与电信部门的所有网络服务兼容。”
    “此设备不完全满足电信部门的阻抗要求。在与网络的某些部分配合使用时,性能可能会受到限制。对上述情况引起的问题,电信部门不承担任何责任。”
    “此设备不能被设置为可自动拨打电信部门‘111’紧急服务电话。”
    “如果本地电话费不被接受,则在拨打本地电话时不应使用‘拨号’按钮。您只能拨打仅有 7 位数字的本地电话号码。请勿拨打区号或在前面加‘0’。”
    “此设备可能无法将电话有效转至同一线路中的其它设备。”
    重要通告
    “电源出现故障时,此电话可能无法使用。请确保备有不使用当地电源的单独电话,以备紧急情况时使用。”
    “符合电信部门电信许可要求的某些必要参数取决于与此设备相关的设备 (pc)。为符合电信部门的规格,应将相关的设备设置为在以下限制范围内运行:
    1.在任何一个 30 分钟的时段内,手动拨打同一号码不应超过 10 次,自上一次拨打结束至下一次拨打开始,设备应有不少于 30 秒钟的空闲时间。
    2.对多个号码进行自动呼叫时,自上一次拨打结束至下一次拨打开始,设备应保持不少于 5 秒钟的联机状态。
    3.应对设备进行设置,确保自电话铃响 3 至 30 秒钟内应答电话。”
    “所有使用此设备记录电话谈话的个人都应遵守新西兰的法律。这要求至少谈话的一方意识到谈话正在被记录。此外,有关收集的个人信息的性质、收集的目的、如何使用这些信息,以及向其他任何一方披露的内容等方面应符合 privacy act of 1993(隐私条例 [1993])中的规定。”
发表于 2009-11-19 08:06:37 | 只看该作者
很精彩啊
GMT+8, 2026-10-17 12:39 , Processed in 0.033022 second(s), 18 queries , Gzip On.
