查看: 1279|回复: 1
使用烂花工艺时的注意事项
发表于 2010-2-9 14:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烂花产品的优异质量表现在烂花部位晶莹透明,花型轮廓线的清晰光滑,不渗出化,不多花,不少花,不断线,套版精确,花型美观,白度高,色泽鲜艳以及各项物理性能(耐磨,强力高,好冼,快干,免烫)良好。欲达到上述质量,需注意下列各点:
    一:图案设计
    1:避免过细过小的点线面设计,以防烂花时出现丢花,花型轮廓线渗化的弊病。
    2:对于烂印结合的花型,在烂花与印刷部位接线处应留有适当间隙,以防止烂印时烂浆与印浆的掺合,破坏烂花花型。
    3:套色不易过多,避免套版,对版困难。
    4:烂印结合的花型可采用适合于一步法烂印工艺要求的设计,减少工艺生产的繁复。
    二:描稿
    1:空隙:烂花描稿要考虑烂印后的效果,在烂印接线处需留有适当空隙,防止不同浆料接触产生化学变化破坏花型的完整性。
    2:规矩:规矩线要精细,横平竖直,套花才能精确。
    3:洁净:胶片保持洁净,避免脏污。
    4:线条:描稿正确,不多花少花。描绘线条光滑,匀称,线实不虚,使烂花后花型轮廓光滑美观。
    三:烂花剂的选择及用量
    烂摊子花剂是花浆中的重要组分,其作用是烂去天然纤维部分。由于盐酸对空气中的水分具有吸收性能,易使烂花部位出现渗化现象,影响花型轮廓线的清晰度,故虽能与棉纤维发生水解作用,但不宜采用。一般采用硫酸配制烂浆,有得于提高烂花质量。
    酸的用量是决定烂花质量的的主要因素之一。用酸量不足,棉纤维不能烂干净;用酸量过多造成浪费,腐蚀性过强,对设备,网版维护不利。在应用非专用设备烂花时,尤其应考虑到设备的耐酸程度,避免刮板的金属部分,传送带,烘筒的腐蚀损坏。此外,烂花所用坯布纱支,组织以及棉纤维与化纤的比例,经纬密度不同,采用的酸量应有所不同,渗透时间也不相同,由此决定了用酸量也不同。经试验,在上述不同条件下,采用硫酸浓度为98%时,每升烂浆用酸量约在20~60ml范围内。
    四:糊料用量及选择
    在烂浆中加入糊料的目的在于将烂花剂固定在花型部位,防止浆料渗化导致花型破坏,确保花型轮廓线的清晰。浆料过稀达不到固定烂花位置的目的;浆料过稠,渗透效应差,影响花型的完整,且刮板运行困难,操作费力,成本加高。因此糊料的用量与选择亦是重要条件之一。
    不同的糊料,在烂浆中的用量大有差异,白糊精配浆的烂花产品花型轮廓清晰,烂花部分白度高,色泽鲜艳,但粘度高,操作相对不便。龙胶配浆简便,也可现配现用,但易在烂摊子花后产生渗化现象,花型轮廓不如白糊精配浆清晰。可采用两种浆料混合配用以补不足。黄糊精配浆烂花效果较好,轮廓线清晰,配浆操作简便,虽带有色素,如果正确掌握有关工艺条件,在烂花部位也不会出现色素痕迹。
    浆料用量可按具体生产方式不同而确定,机印与手印的用浆量略有不同,一般情况下机印色浆可稍稀于手印。
    烂浆中糊料的用量:白糊精占烂浆比例为12%~20%;合成龙胶占烂浆的比例为2%~4%。
    五:烂花网印丝网的选择
    烂花丝网一般用使用寿命较长的涤纶丝网,在没有涤纶丝网的情况下,也可采用尼龙丝网,但在连续生产时需采取插空洗刷网板的措施(2小时刷一次),以延长网板使用寿命。烂花网印所用的丝网目数的选择按烂花面积大小而定,不宜采用过密丝网,以防产生烂花不透的弊病。但采用过稀丝网,易出现渗化现象。
    六:烂花制版感光胶的选用
    选用耐酸感光胶及感光膜片均可。
    七:炭化条件
    炭化工艺是烂花质量的关键,与能否洗净棉纤维残渣有直接关系。炭化工艺按各厂条件不同可采用汽蒸或熔烘。熔烘温度高量,熔烘时间短:温度低时,时间应长一点。
    经过烂浆印刷后的织物加温后,烂花部位变为浅黄色,随着时间的延长,颜色逐渐加深变为浅棕色、深棕色直到黑色。棉纤维呈现黑棕色后其残渣难于洗净。一般掌握在以浅棕色为宜。
    在选择炭化温度点时,应了解化学纤维的耐热性能,控制炭化温度在软化点以下,同时注意烂印结合印花产品的色牢度温度参数。炭化一般在电热机上进行,其工艺参数范围有,温度105度,时间8分钟。
发表于 2010-2-9 23:00:44 | 只看该作者
好文章,值得学习,还不用下载扣积分,够厚道!楼主下次再发个印花、扎染、吊染、轧染等注意事项
GMT+8, 2026-11-5 04:50 , Processed in 0.047216 second(s), 19 queries , Gzip On.
