查看: 560|回复: 0
热力牢度(热压法) AATCC Test Method 133-1994
发表于 2010-2-7 19:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热力牢度(热压法)
一. 目的和范围:
这个测试方法是用以测定各种类型和各种形状的纺织物当经受热压工序处理时对色变和色转移的抵抗能力.布办在干,微湿和全湿三种状能下进行热压测试。一般来说,使用何种测试方法取决于纺织物的最终用途。
二.原理:
a. 干压:一个干的样办被一个指定温度和重量的热力工具压住指定时间.
b. 微湿压:一个干的样办被一块湿的未染色全棉布覆盖,而同时被一个指定温度和重量的热力工具压住指定的时间。
c. 湿压:一个湿的样办被一块湿的未杂色全棉布覆盖而同时被一个指定温度和重量的热力工个压住.
三.定义:
A. 色牢度:略。
B. 热压:它是使用机械压力和热力在干或者潮湿的情况下对平滑和形状各异的纺织物产品造成一个作用。
四.安全手册:略。
五.设备和材料:
A. 热力工具:它能通过紧密接触,温度控制和加压压力40±10g/cm2(9±2 OZ/in2)来提供一个由顶部到样办的均匀的热转移。
B. 一块平滑的Flexboay II板。
C. 羊毛绒布:重量大约是260g/cm2(7.75oz/yd2)。用2块这样的材料做成一个垫状物以达到厚度大约3mm。同样地可以使用厚度大约3mm的平滑的羊毛布或者羊毛毯。
D. 一块未染色漂白未丝光棉布,表面平滑,重量100-130g/m2(3.00-3.75 OZ/yd2).
E. 色变灰尺。
F. 沾色灰尺。
G. AATCC颜色转移尺。
六.测试样办:
A. 如果测试纺织品是布,需要一块2×4㎝(4.5×2.0in.)的样办。
B. 如果测试纺织品是纱或者线,可将它们织成一块布后,剪出12×4㎝(4.5×2.0in.)大小的样办或者将它们缠绕在一块很薄的材料直并做成一个12×4㎝的面积以供测试之用。
七.步骤:
A. 使用下列温度:
110±2C(230±4F)
150±2C(302±4F)
200±2C(392±4F)
如果有需要,也可使用其他温度,他是必须要在报告中注明(见表Ⅰ)。
B. 如果测试样办曾经接触过任何热力或干燥处理的话,在测试之前,必须在20℃±2℃,65±2%KH的环境中条件化。
C. 热力工具的底部都被Flexboayd Ⅱ 板,羊毛绒布和干的未染色棉布覆盖。
D. 干压:将一块干的样办放在未染色棉布上面(此块棉布在羊毛绒布上面),然后将热力工具的顶板放下,在指定的温度下维持15秒。
E. 微湿压:将一块干的样办放在未染色的棉布上面(此块棉布在羊毛绒布上面),然后用蒸馏水将另一块未染色的棉布(尺寸12㎝×4㎝)润湿、捏水以达到含有自身重量的水分。把这块湿的未染色棉布置于干的样办之上,放下热力工具的顶板,在指定的温度下维持15秒。
F. 湿压:将一块测试样办和一块未染色棉布(尺寸12㎝×4㎝)用蒸馏水润湿,捏水以达至含自身重量的水份。然后将湿的测试样办放在干的未染色棉布(此块布是置于羊毛绒布之上的)上面。再把那块湿的未染色棉布放在样办上面,放下热力工具的顶板,在指定的温度下维持15秒。
 表Ⅰ  安全熨烫温度指南
类型O
低于121℃ 类型I
121℃-135℃ 类型Ⅱ
149℃-163℃ 类型Ⅲ
177℃-191℃ 类型Ⅳ
204℃以上
改良人造毛纤维(93-121℃)
Olefin(Poly thelene)79-121℃
橡胶(82-93℃)
蕯纶(66-93℃)
维尼纶(54℃)
醋酸纤维
蚕丝
人造毛
Azol
尼龙6
拉架布
羊毛 尼龙6.6
涤纶 棉
氟碳纤维
玻璃纤维
苧麻
亚麻
丝
粘胶纤维
三醋酯纤维(热定型)
八.评级:
A. 当测试完毕之后,马上样办的色变进行评级,然后将测试样办在标准条件下放置4小时后再用色变灰尺评估样办的色变程度。
B. 用沾色灰尺评估未染色棉布的沾色程度。未染色棉布中较严重沾色的这块必须要评级。除沾色灰尺外,也可使用AATCC颜色转移尺。
九.报告
报告测试步骤:(干、微湿或者湿)和测试工具的温度。报告样办在测试完毕之后的色变评级和条件化4小时后的色变评级。报告未染色棉布的沾色评级。报告使用哪一种尺评估沾色。
十.准确度和偏差:略。
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.358534 second(s), 18 queries , Gzip On.
