查看: 1767|回复: 10
ECS笔记本检验规范
发表于 2010-1-26 00:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ECS_ Notebook檢驗標準.rar (43.69 KB, 下载次数: 119)
参与人数 2金币 +5 威望 +5 收起 理由
w332030533 + 1 + 1
angel520 + 4 + 4 你很热情
发表于 2010-1-26 08:05:02 | 只看该作者
谢谢分享     楼主可否发些用于这些测试的软件呢?
发表于 2010-2-2 10:44:18 | 只看该作者
楼主啊
前面那一部分怎么不传上来呢
发表于 2010-2-2 17:57:48 | 只看该作者
精英的资料,看一看。
发表于 2010-3-13 12:04:19 | 只看该作者
回复 1# rayliao183 的帖子
不错,挺好
发表于 2010-3-13 17:02:17 | 只看该作者
thank you for your sharing.
发表于 2010-5-11 14:05:12 | 只看该作者
支持!正好在找这方面的资料!再次感谢!!
发表于 2010-7-8 10:01:52 | 只看该作者
上网本 外观
XXX科技有限公司
支 持 文 件
   文件名称: 成品检验标准(上网本)
文件编号:      XXX
版本- 次:        A-00
编    制:
审    核:
批    准:
生效日期:    2010-06-20
未 经 许 可       不 得 翻 印
文件修订记录
项次        修订日期        文件更改申请单编号        修订内容        修订页        版次
1.0目的
保证成品上网本具有较高的品质水平。
2.0适用范围
深圳市昱为科技有限公司生产的各种型号上网本。
3.0权责
3.1品质部负责本标准之制定和各阶段修订。
3.2若具体产品中出现与本标准有冲突时,以相应具体产品标准为准(客户要求时以客户标准为准)。
4.0抽样方法
4.1抽验标准按GB/T 2828.1-2003 Level II实施
4.2致命缺陷(CR)AQL=0,   严重缺陷(MA)AQL=0.4,  轻微缺陷(MI)AQL=1.0
4.3缺陷级别定义
4.3.1致命缺陷: 凡制品有危周使用者或携带者生命安全之缺点谓之致命缺点。
4.3.2严重缺陷: 产品之使用性能(功能)不达到所期望之目的,或显著的减低其实用性质谓之严重缺点。
4.3.3轻微缺陷:实际上不影响产品的使用目的及功能,而稍有瑕庛者谓之次要缺点又称轻缺点。
5.0 表面分类:
AA面:只显示信息的区域(显示屏显示区域和LCD可见区域)。
A面:在使用过程中,直接在近处观看且暴露的表面(正常观察时上网本的前面)。
B面:在使用过程中,不直接观看但暴露的表面(上网本的上下左右侧面和背面(带电池))。
C面:在使用过程中很少见或看不见的面(上网本背面内部、充电器的电池的其它表面)。
D面:上网本内部部件正常使用时看不见。
6.0 检验条件
6.1环境温度:25℃+/-5℃,环境湿度:65±10%;
6.2照明条件:正常照明度(光度300~800Lux之正下方1m处)入射角度45°;
6.3人员要求:检验人员视力及色觉正常,双眼裸视1.0以上,无近视、远视、散光、花眼、色盲、色弱等视觉缺陷,并熟悉本检验标准。外观检视距离30~50cm,外观检视角度45度。
7.0外观缺陷检查标准
N =Number数量,L =Length长度,W =Width宽度,D =Diameter直径,A =Area区域,J =Distance距离,     H =Depth深度
对一些典型缺陷的描述
对元件表面喷漆的缺陷描述:水泡、褪色、掉漆、水纹、漆面粗糙、漆面污点、漆面划伤或损坏。
对塑料件缺陷的描述:凹痕、熔接痕、划伤、污物、缺损、合模线、破坏、点、色差。
对印刷缺陷的描述:字体重叠、印刷不全、印刷不正、字体周围有多余印迹、印刷字体水波纹、字体断线。
对Lens缺陷的描述(所有塑料件和印刷缺陷均适用于Lens)表面异物、指印、划伤。
如果一个表面有多个缺陷,那么以所有缺陷的总和来决定此表面缺陷是否超标。
(对于划痕,则把所有划痕的长度相加之和来决定是否超标,对于圆形缺陷,则其直径和来决定是否超标)
异色缺陷按照下列标准,同色缺陷适当放宽一到两级。
当部品尺寸小于10mm时,外观缺陷允收面积小于部品面积的10%。
采购件中电子元器件参照 Cosmetic Criteria of Electronic Assembly components。
线:长宽比例约大于5且宽度不超过0.1mm的缺陷类型。
点:具有点的形状,测量时以其最大直径作为其尺寸。
缺陷分类        表面分类         缺陷描述        缺陷级别
                L         W         D         A         J         H         N         Acc         Min         Maj         Cri
直线形及曲线形等线状缺陷
(划伤、尘点、熔接线、痕迹、丝印  不良、印刷不良等)         AA        <=2         <=0.03                 (<=0.06)         >20                 2         X
                >2~3         >0.03~0.05                 (>0.06~0.2)                         1         X
                >3         >0.05                 (>0.2)                         1                 X
                >3         >0.1                 (>0.4)                         1                         X
        A        <=2         <=0.05                 (<=0.1)         >20                 2         X
                <=3         <=0.05                 (<=0.2)                         1         X
                >2~3         >0.05~0.1                 (>0.1~0.4)                         1                 X
                >3         >0.1                 (>0.4)                         1                         X
        B         <=3         <=0.05                 (<=0.15)         >20                 2         X
                <=3         <=0.1                 (<=0.3)                         1         X
                >3~6         <=0.1                 (>0.3~0.6)                         1                 X
                >6         >0.1                 (>0.6)                         1                         X
        C/D(采购件表面)        <=4         <=0.05                 (<=0.2)         >20                 2         X
                <=4         <=0.1                 (<=0.4)                         1         X
                >4~8         >0.05~0.1                 (>0.2~0.8)                         1                 X
                >8         >0.1                 (>0.8)                         1                         X
        D(定制件表面除注塑件内表面)        <=6         <=0.1                 (<=0.6)         >20                 2         X
                <=6         <=0.2                 (<=1.2)                         1         X
                >6~8         >0.1~0.2                 (>0.6~1.6)                         1                 X
                >8         >0.2                 (>1.6)                         1                         X
缺陷分类        表面分类         缺陷描述        缺陷级别
点状缺陷(污迹,灰尘、色点、污垢、亮点、异物等)        AA                        <=0.1         (<=0.01)         >3                不计         X
                                >0.1~0.15         0.01~0.03                         1         X
                                >0.15~0.20         (<=0.07)                         1                 X
                                >0.2         (>0.07)                         1                         X
        A                        <=0.2         (<=0.03)         >20                 2         X
                                <=0.3         (<=0.07)                         1         X
                                >0.3~0.5         (>0.07~0.2)                         1                 X
                                >0.5         (>0.2)                         1                         X
        B                        <=0.35         (<=0.1)         >20                 2         X
                                <=0.4         (<=0.12)                         1         X
                                >0.4~0.6         (>0.12~0.3)                         1                 X
                                >0.6         (>0.3)                         1                         X
        C/D(采购件表面)                        <=0.6         (<=0.3)         >20                 2         X
                                >0.6~1         (>0.3~0.8)                         1         X
                                >1~1.5         (>0.8~1.8)                         1                 X
                                >1.5         (>1.8)                         1                         X
        D(定制件表面除注塑件内表面)                        >0.6~1         (>0.3~0.8)         >20                 2         X
                                >1.5~2.5         (>1.8~4.9)                         1                 X
                                >2.5         (>4.9)                         1                         X
外观        注塑件内表面        缺陷不影响装配和可靠性        X
                缺陷影响装配或可靠性                        X
外观
功能        电池弹片
SD卡弹片
等金属触
点        污迹可擦掉且不影响外观及使用要求        X
                污迹不可擦掉影响外观但不影响使用要求                X
                污迹、锈迹不可擦掉且影响使用                        X
                污迹可能造成短路等人身伤害                                X
        金属零件
表面        锈蚀                 X
                螺钉槽损坏不影响装卸                X
                螺钉槽损坏影响装卸                        X
                电镀或其它表便处理剥落                        X
飞边
毛刺        A~C        突出边缘小于0.1mm        X
                突出边缘大于0.1mm小于0.2mm                X
                突出边缘大于0.2mm                        X
                尖利、有造成伤害的可能                                X
水口      切断不良        A~D        装配后完全不可见        X
                装配后可见到但对外观影响较小                X
                装配后可见到但对外观影响较大或影响装配                        X
                尖利、有造成伤害的可能                                X
色差与样   品比较        A~B        ≦1 Pantone Color色号差别        X
                 >1 Pantone Color                X
不良丝印、印刷错误或缺少丝印位置        AA~C        文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺(可辨认)非标志区                X
                文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺(不可辨认)非标志区                        X
                文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺(标志区)                        X
                错误或缺少丝印                        X
                ≦0.1mm偏移        X
                0.1mm<偏移<0.3mm                X
                偏移≧0.3mm                         X
喷涂剥落         AA~C         不允许有剥落                         X
裂纹、断裂         AA~D         不允许裂纹断裂                        X
变形、翘曲        A~C        -翘曲≦0.3mm        X
                -翘曲>0.3mm不影响装配                X
                -翘曲>0.3mm影响装配                        X
                电池接触片变形轻微,对性能及可靠性无影响        X
                电池接触片变形轻微,对性能及可靠性有轻微影响                X
                电池接触片变形较大,对性能及可靠性影响较大                        X
                上网本、电池、天线、电源外壳变形                        X
                上网本、电池、天线、电源外壳损坏或裂纹                        X
标签缺陷        标签        缺少标签                        X
                标签粘贴不牢                X
                N < 3缺字母可辨认         X
                N >2                X
                标识不可辨认                        X
                标签信息错误                        X
配合缺陷        配合        上(下)前/后壳间隙≤0.2mm        X
                0.2mm<上(下)前/后壳间隙≤0.25mm                X
                上(下)前/后壳间隙>0.25mm                         X
                段差≤0.2mm        X
                0.2mm<段差≤0.25mm                X
                段差>0.25mm                        X
包装缺陷        包装        缺少零件、附件                        X
                多余零件、附件                 X
                装错零件、附件                        X
                零件、附件安装位置错误                X
                零件、附件损坏                        X
                附件包装缺少或包装损坏                X
                彩盒撕破<=3mm , N<=1或撕破<=2mm , N<=2 , J>=100mm        X
                彩盒撕破>5mm , N>=1或撕破<=3mm , N>=2 , J<=100mm                        X
                上述两条以外其它情况                X
                包装外箱破损仅对外观造成较大影响                        X
                包装外箱破损仅对外观造成轻微影响                X
                包装盒材料错误                X
发表于 2010-11-1 10:32:01 | 只看该作者
前面还有一部分,怎么没有呢?
发表于 2010-12-14 22:12:51 | 只看该作者
谢谢!还是有用!
GMT+8, 2026-10-17 17:04 , Processed in 0.097268 second(s), 23 queries , Gzip On.
