查看: 876|回复: 0
耐压测试仪操作规程
发表于 2010-1-24 09:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐压测试仪操作规程
一、 运行检查测试
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。
2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在 5 mA。
3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。
4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。
二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。
三、操作步骤:
操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。
  1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。
2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。
3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。
4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。
5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。
6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.048159 second(s), 18 queries , Gzip On.
