查看: 892|回复: 2
澳洲/纽西兰插头测试标准 AS/NZS 3112: 2004
发表于 2010-1-24 09:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2005 年4月3 日起,在澳洲与纽西兰境内的所有插头(含插墙式产品),必需使用带有绝缘套之插头片,所有未含绝缘插头片之产品不得在纽澳境内贩卖。
在AS/NZS 3112:2000的标准内,已有插头的插脚绝缘安规要求及测试。但由于增加绝缘套后的插头片尺寸不变,导致插头片金属部份在加了绝缘套后结构变薄,故在AS/NZS 3112:2004的标准内,针对绝缘插头片的测试,做了以下修正:
—— 原Table 2.2,No.9 Securement of pins 测试由 9a. Movement of pins 及 9b. Fixing of pins 取代
—— Table 2.2内增加 No.13 Abrasion Test
以 4N的力透过steel wire 磨擦绝缘Pin,摩擦距离必需要有9mm,且有7mm必需在绝缘层上。共摩擦20,000 movements(10,000 cycles)(rate: 30 movements per min.)测试后,绝缘层不得起皱褶或有刺破的现象。
—— 原Table 2.2内增加 No.7a Tumbling Barrer test 及 7b. Pin bending test 7b. Pin bending test
垂直向插头片施力使其位移7.5mm,再回到起始点,来回视为一个cycle,共进行20cycles(cycles之间隔时间为10秒),每一绝缘插头片经过此测试后不得被折断。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
furenhe + 5 你很热情
发表于 2010-1-25 22:50:27 | 只看该作者
顶!谢谢楼主!
发表于 2010-3-12 15:28:44 | 只看该作者
you are good man
GMT+8, 2026-10-17 14:42 , Processed in 0.049783 second(s), 20 queries , Gzip On.
