查看: 1493|回复: 5
供参考用电子类贸易公司QC验货流程
发表于 2010-1-23 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供参考用电子类贸易公司QC验货流程
检验过程
1、数量:到工厂先清点对应订单已全部制造完成,否则拒检!确认已够数后, 按
AQL随机抽样,由陪同验货人员将样品送到指定验货点待验!
2、包装:首先依据包装资料确认包装方式及条形码所贴位置是否符合要求,然   后是内、外箱唛头、几何尺寸、配件数量及产品重量(有些新产品重量是业务预估的,则需工厂提供真实数据以供报关)!
3、
外观:对产品机构、LCD、壳间间隙(0.5MM)、丝印进行检验!(有要求时对丝印用600号3M胶作百格测试进行粘合性的验证,可归在特性测试的项目里)!
4、功能:依产品功能表对性能进行测试!
5、特性:整机(裸机)的跌落测试:一角、三菱、六个面(测试顺序相反,高度依行标准)!
6、
判定:依据抽样水准判定该批次的检验结果(ACCEPTED、REFECTED、ON HOLD),检验表的生成,工厂签字知晓问题点!
7、
属严重不合格批次向工厂放《品质异常通知书》,要求当天回复对策,包括返工完成时间,若出货时间特急则QC需留在工厂跟进返工进度!
针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,至于跌落的高度是根据产品重量而定,有分90cm、76cm、65cm几个等级!包装货物重量(lbs)/(㎏)
落下高度(inches)/(㎝)1~20.99 lbs(0.45~9.54㎏) 0 in /(76.20㎝)21~40.99 lbs(9.55~18.63㎏) 24 in /(60.96㎝)41~60.99 lbs(18.64~27.72 ㎏)18 in /(45.72㎝)61~100 lbs(17.73~45.45㎏) 2 in /(30.48㎝)
测试后的判定准则
1 无功能性的损坏,应仍能正常使用 2 内部无破损,无脱落器件无功能性的损坏,应仍能正常使用
3 外壳无破裂或者碎裂,轻微磨损和轻微裂纹是允许的
4 关机跌落时电池允许脱离主体;开机跌落时,电池允许脱开不超过4次。
5 上下盖不能移位,不能开口(能简单压合的上下盖开口现象允许)
6 有翻盖的移动台,翻盖不能脱离主体
7 天线无明显变形
发表于 2010-1-23 23:23:42 | 只看该作者
多谢奉献。
发表于 2010-2-27 00:31:20 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献
发表于 2010-3-13 11:45:21 | 只看该作者
回复 1# a8802737 的帖子
谢谢分享~~~~~~~~~
发表于 2010-4-7 14:15:59 | 只看该作者
多谢指教!
发表于 2010-4-7 16:27:17 | 只看该作者
谢谢还不错的数据刚好可以学习一下
GMT+8, 2026-10-17 15:42 , Processed in 0.027068 second(s), 18 queries , Gzip On.
