查看: 488|回复: 1
电饭锅
发表于 2010-1-23 21:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电饭锅
1.概述
电饭锅是一种能够进行蒸、煮、炖、煨、焖等多种加工的现代化炊具。它不但能够把食物做熟,而且能够保温,使用起来清洁卫生,没有污染,省时省力,是家务劳动现代化不可缺少的用具之一。
2.分类和结构特点
(1)加热形式上分有:
①间接加热式电饭锅,其结构分为内锅、外锅和锅体三层。内锅是用来装食物的,外锅是用来安装电热元件、调温器和定时器的。这些电气部件都固定安装在外锅上成为一体,且密封起来。最外层是锅体,起着安全防护和装饰的双重作用。这种电饭锅的优点是:食物加热均匀,做出的饭上下软硬一致,内锅可取下,清洗方便;缺点是:结构较复杂,费时间,耗电多;
②直接加热式电饭锅:这种电饭锅的特点是:使用时电热元件直接对放食物的内锅加热。不像间接加热式电饭锅那样,电热元件把外锅中的水加热成蒸汽,蒸汽再对内锅中的食物进行加热。因此,其效率高,省时省电,缺点是做出的饭容易上下软硬不一致。
(2)从结构形式上分有:
①组合式电饭锅,锅体和电热座之间没有紧固连接,锅体放在电热座上,可以方便地取下,既便于清洗,又可以放到其他发热体上或餐桌上;
②整体式电饭锅,电热元件直接固定在锅体的底部,全锅形成一个整体。整体式电饭锅由于锅体的结构不同,又可分为单层电饭锅、双层电饭锅和三层电饭锅三种。
(3)按控制方式分有:
①保温式,煮饭时按下电源开关,饭熟后电源自动断开,当温度下降到65℃以下时,保温开关又接通电路,温度上升到65℃时,电源又自动断开,如此交替通断达到保温的目的。
②定时启动保温式,锅内将米、水放好后,打开定时器开关,可在12h内任选开始煮饭时间。饭煮好后能自动保温,节省能源。
③电脑控制式,采用电脑进行程序控制,使电饭锅的工作自动化程序更高。
电饭锅的锅体材料有陶瓷、搪瓷、铝合金和不锈钢等。内锅的内壁上通常喷涂一层聚四氟乙烯防焦涂层,使煮饭时不易糊,并且容易清洗。
电饭锅的发热元件,有电热管式发热板及P.T.C.元件发热板。电热管式发热板具有良好的绝缘性、耐蚀性、导热性和机械强度,寿命长、效率高;P.T.C.元件发热板具有正温度电阻系数和自动控制温度的特性,效率高,无明火,安全性高,温度上升快,受电源波动影响小。
电饭锅的温度控制元件有双金属片温度控制系统和磁性材料温度控制系统,前者不如后者安全可靠。
3.规格
电饭锅的规格按加热元件的功率大小区分,见表6—9—42。
表6—9—42电饭锅的规格
额定电压V        额定功率W        内锅容量L        煮米量Kg
220        350        2.0        0.6
        500        3.0        1.0
        650        4.0        1.4
        900        5.5        1.9
        1250        7.0        2.5
        1600        8.5        3.1
        2000        10.5        3.8
4.检验
电饭锅的检验标准有:GB4706.6-95《家用和类似用途电器的安全自动电饭锅的特殊要求》,JB/T8308-95《自动电饭锅》,主要检验项目如下:
(1)电气绝缘性能:电饭锅要有足够的电气绝缘,其带电部分和金属外壳之间的绝缘,应能承受住50Hz交流电压(冷态1500V,热态1000V)历时1min的耐压试验,不发生击穿和闪络现象。热态绝缘电阻不应低于1MΩ。
(2)潮态试验:电饭锅的潮态试验,在温度40±2℃,相对湿度为95±3%的恒温恒湿箱内,在不凝露的条件下,连续放置48h后,其潮态绝缘电阻不应低于0.5MΩ。潮态耐压应能承受交流1000V,历时1min,不发生击穿或闪络现象。
(3)接地电阻:电饭锅应有接地线,从接地线末端至外露金属壳体的电阻,不应大于0.2Ω。
(4)控温性能:电饭锅的控温元件,应能准确地控制温度,保证煮饭温度在103±2℃时起作用。自动保温元件应在饭煮好后,冷至65±5℃时起作用。保温元件在工作温度下经1000h后,仍应能正常工作。
(5)热效率:在周围空气温度为23±5℃的室内进行测试时,电饭锅的热效率应不低于70%。测试方法按标准规定的方法进行。
(6)寿命:在额定电压下使用时,电饭锅的使用寿命不应低于1000h。
(7)泄漏电流:冷态泄漏电流不应大于0.5mA,潮态泄漏电流不应大于1mA。
另外,对电饭锅的功率偏差,电源线的长度、截面积和颜色等也有一定的要求。对电饭锅的外观质量、电镀件、烤漆、搪瓷壳体的表面质量等都应符合标准要求。
5.包装及储运
通常电饭锅置于纸盒中,上下衬有防震发泡材料,附件置于塑料袋中放于锅内,数只纸盒放入一大瓦楞纸箱内,外扎带紧固,并有规定的标记。每台电饭锅中必须有产品合格证及使用说明书。运输中纸箱应小心轻放,储存的仓库应通风良好无腐蚀性气体。
发表于 2010-1-23 23:29:27 | 只看该作者
顶,多谢分享。
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.164973 second(s), 18 queries , Gzip On.
