查看: 502|回复: 0
空压机的检测
发表于 2010-1-23 13:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机的检测
一.电性能的检验:
1. 电参数;
2. 温升检验:电机外壳,缸头,排气管,导风罩;
3. 低压启动:工作电压减15%,启动三次;
4. 耐压试验:1500V 1S
5. 漏电流检测:7BAR运行中,小于0.5MA;
6. 接地电阻:小于0.1欧姆;
7. 压力开关停后压力:115PSI 2.5% 停机;
                    85PSI 2.5% 启动;
二.机械性能:
1. 上气时间:0到115PSI,76S,85到115PSI,35S;
2. 排气量:40PSI 5%, 5.0 CFM;
         90PSI 5%, 4.3 CFM;
3. 安全阀:启动压力,130PSI 5%;
         关闭压力, 85PSI 5%;
4. 保压检测:115PSI,24H,压力表降压小于14PSI;
5. 压力表检测:归零位,运行时不允许有明显颤抖,小于14PSI;双表在最大和最小值读数一致;
6. 调压阀检测:平缓,无跳动;能使后置压力表归零;
7. 漏油检测:运行2小时后检查曲轴箱四周;
8. 试指试验:小于直径6MM;
9. 震动检测:无明显震动,整机运行时不允许移动;各部件无颤动;
10. 噪声检测:无异音,杂音;
11. 外界端子;
12. 接地检查:端子必须是O形的,导线必须长于其它线20MM;
三.结构检查:
1. 电机型号,定转子规格;
2. 插头;电源线;
3. 过载保护器;
4. 电容;
5. 压力表;安全阀;泄水阀;压力开关;调压阀;
6. 排气管;溢气管;
7. 气罐;容积;
8. 气缸;气缸盖;活塞;连杆;曲轴箱;曲轴箱盖;
9. 排气阀;轮子;脚垫;把手;把手套;
10.空虑器;呼吸嘴;
四.外观检查:
1. 桶体焊接;
2. 整机安装;
3. 喷塑,喷漆,电镀;标贴和位置,及色彩;
五.包装检验:
1. 塑料袋;
2. 内衬;
3. 外箱;
4. 跌落试验及堆垛试验;
六: 附件检验:
GMT+8, 2026-10-17 13:33 , Processed in 0.035390 second(s), 19 queries , Gzip On.
