查看: 1288|回复: 8
AQL的精确含义
发表于 2007-8-19 00:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是新手,请各路大虾指教一下AQL的精确含义~感激不尽啊!
发表于 2007-8-19 12:05:17 | 只看该作者
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品T等等检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:
正常检查一次抽样方案(AQL-2.5) AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准, 1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。
2 ) AQL0.010----0。10 是用电子产品,医疗器械等检验
AQL1.0----6.5 是用于服装,纺织品等检验
参与人数 1金币 +3 收起 理由
yyfbz + 3 你很热情
发表于 2007-8-19 19:34:09 | 只看该作者
谢谢2楼的老大,增长见识啦
 楼主| 发表于 2007-9-14 18:12:23 | 只看该作者
d d
d
发表于 2007-10-25 15:03:25 | 只看该作者
发表于 2007-10-30 10:55:22 | 只看该作者
学习了!
发表于 2007-11-14 19:07:32 | 只看该作者
AQL :
ACCEPTABLE QUALITY LIMIT接收质量限的缩写,即当一个连续系列批被提交验收时,可允许的最差过程平均质量水平。
AQL普遍应用于出口服装,纺织品检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065, AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0, AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在 AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
它指的是一个抽样参数,一般用于批量生产,检验人员样本抽检并检验合格与否的参数表
说明:当订单数量≤抽查件数时,将该订单数量看作抽查件数,抽样方案的判定数组[Ac,Re]保持不变:
Ac——Accept(合格判定数);
Re——Rcject(不合格判定数)。
举例一:有一批服装的订单数是3000件,按照AQL2.5标准抽查125件,次品数≤7就PASS(通过),次品数≥8就FAIL(不合格)。
举例二:订单数为7件,按AQL2.5标准抽查5件,无次品就PASS,有一件次品都FAIL;如果按照AQL4.0标准则只抽查3件,无次品就PASS
AQL2.5/4.0抽查检验表(GB2828-87)
订单数量     抽查件数
                                                 AQL2.5                       AQL4.0
                                                Ac Re                       AC     RE
2—8                       3                0  1
                               5                0  1
9—15                      3                0  1
                                5                0  1
16—25                    5                0  1
                              13                0  1
26—50                     5                0  1
                               13               1  2
51—90                    13               1  2
                                20               1  2
91—150                  20               1  2                       2  3
151—280                32               2  3                       3  4
281—500                50               3  4                        5  6
501—1200              80               5    6                       7  8
1201—3200          125               7  8                       10  11
3201—10000        200              10  11                    14  15
10001—35000      315              14  15                    21  22
发表于 2007-11-15 01:23:31 | 只看该作者
顶!
发表于 2007-11-15 12:32:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-30 16:31 , Processed in 0.168693 second(s), 20 queries , Gzip On.
