查看: 1916|回复: 16
怎么应对工厂更换验货员封好的样品????
发表于 2010-1-6 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作第三方的都知道,客户会经常委托我们抽测试样,但是有些垃圾工厂(这里指小部分)会作假,因为做工厂的一般都明白哪些货大概能通过测试,所以为了通过测试,他们会将你封好的样品替换掉,即使你盖了章封了箱,他们还有办法不露痕迹的帮你换掉,更有甚者,直接开箱换掉,把一切责任推给快递公司。
不知道各位前辈有没有什么好方法防止此类作弊,维护公正性,保证客户的利益!
发表于 2010-1-6 20:12:50 | 只看该作者
封箱盖章签字,然后拍照片
教你个绝的
1)首先贴上标签
2)然后在标签上签字和盖章,章尽量盖在骑缝章上
3)用锋利的刀刃,浅浅的在标签上划"X"标记,多划点,而且要划到骑缝章上,力度要掌握好,一定要划的力度刚刚好划破表层,但又不至于标签当场破了,
4)再封一道透明的封箱带到划过刀痕的标签上
5)注意检查那些痕迹没有移位的表现
6)然后把那些痕迹的细节拍下照片
7)把照片发给客户,让他们收到样品的时候,仔细核对
想换你就换好了.
我就不相信,这样你也能换
发表于 2010-1-11 11:57:35 | 只看该作者
LS的牛撒,样品让工厂准备两套,自己留底一套
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:00:19 | 只看该作者
回复 2# kinzo 的帖子
谢谢热心的kinzo,给出了建议。。。。。。
但是这并不是我想要的最佳答案,毕竟在实际操作过程中,我们每一个人都希望精简工作流程,同时这样做也会显得我们第三方小气(因为大部分的工厂还是很真诚的),所以我希望还是有一个比价合理的,同时客户又认同的解决方案。
发表于 2010-1-12 16:37:42 | 只看该作者
2楼的说得很详细了
LZ太单纯了吧,你还会顾及自己面子和工厂面子?这是必须要的流程,跟面子无关吧,跟工厂解释清楚
其实最好的方法是自己公司派车取样,或者自己叫快递公司自己填单,因为有时候快递公司确实要开箱检查,特别是象Olympics等等重大活动期间
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:49:23 | 只看该作者
也谢谢stoicchen的建议,实际过程中我们当然需要坚持自己的原则,表明自己的态度和立场,我这里指出来也不是仅仅为了顾及自己和工厂的面子,主要是让各位前辈帮忙指点一个更好的更满意的方案,当然我是想精益求精,并不是说kinzo的回答不好,真的很谢谢大家的指点!
发表于 2010-1-12 18:37:43 | 只看该作者
提高贴纸的质量
1。提高贴纸的质量,在包装盒贴好让他不好弄下来。
2。在样品上做标志,比如激光笔刻字(激光机不贵的)可对方金属样品。
3。在样品上安装吊牌,锁牌(不可拆卸的,机器也不贵的)。
4。最重要,碰到有换样品的要整治一下,重验一下,让他们损失点金钱,然后通报给其他所有的供应商,起警示作用。
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:09:47 | 只看该作者
回复 7# woman 的帖子
很谢谢woman的建议,启发很大。
贴纸成本最低,也是公正行常用的,但也是最容易被换的,不管你贴骑缝处,还是其它地方,工厂都有办法搞下来。大不了把责任推给快递公司。其它的办法很好,至于是否可操作(主要是考虑成本),也是个未知数。
发表于 2010-1-13 23:34:48 | 只看该作者
支持大家的说法
 楼主| 发表于 2010-1-14 12:22:37 | 只看该作者
回复 9# MS168 的帖子
不要只支持,也给点意见嘛,与君一席话,胜读十年书
GMT+8, 2026-10-19 06:39 , Processed in 0.052870 second(s), 19 queries , Gzip On.
