查看: 688|回复: 0
打造迷人美臂的珍藏宝典
发表于 2010-1-3 13:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体重:   毫无疑问,当你发胖体重增加的时候,上臂的脂肪也随之堆积。而全面瘦身,能够带来的结果之一,就是大臂围的减少。
  组成比例:
  这里指身体里脂肪含量,以及与肌肉、水分、骨骼及其他组织的比例关系。改善比例的目的是燃烧脂肪,同时保留肌肉的线条。方法就是要兼顾饮食和锻炼。如果只控制饮食或只注意锻炼,结果不是让肌肉和水分随着脂肪的减少而流失,就是流失了水分却无法塑造一个优美的肌肉线条。
  肌肉线条:
  步行锻炼对身体大部分肌肉线条的塑造起作用,可惜对大臂却作用甚微。臂部肌肉主要有上臂前侧的“小老鼠”(肱二头肌)以及上臂后侧的肱三头肌。试试下面几套运动,它们能帮助你塑造完美的大臂线条:
  改良俯卧撑 时间:4分钟
  运动部位:胸肌、肩部和肱三头肌
  方法:在地面上铺一块毯子或毛巾,作俯卧撑的姿势—双臂分开,十指微张,膝盖和脚趾着地(小腿不着地)并支撑身体,保持上半身成一条直线。
  慢慢吸气,曲臂,将上半身向地面靠近,直至下巴到达手指上方;呼气,上身抬起回复原状。
  平板运动 时间:3分钟
  运动部位:整个手臂、肩以及胸肌
  方法:俯卧地面,腹部着地,前臂紧贴地面向前,上臂支撑身体使胸部离开地面。慢慢支持身体的部位由下半身和前臂,变成脚尖、膝盖和前臂,同时保持上身离开地面;将膝盖离开地面,于是整个身体呈平板状,只保留前臂和脚尖与地面接触,保持尽量长的时间。
  不少Office Lady抱怨,整天伏案工作没有时间塑造完美手臂。其实,一些办公室小动作可以让你一样不动声色地拥有美臂。
  电脑前的斯文“小动作”
  坐在办公桌前,双臂自然下垂,十指慢慢用力分开,再慢慢攥成拳头。连续做十组,休息15秒,再做十组。这个动作可以帮助塑造上臂肌肉线条。还可以在保持桌前姿势时,双臂向下肌肉绷紧持续数秒,之后轻轻甩动手腕,带动整个臂部活动,促进血液循环。
  午休时间的无忌“小动作”
  午休时分,大家各自活动,可以趁机做一些稍欠斯文的运动。双手交叉向前用力伸,在胸前停留若干秒再收回。然后双手交叉在头后向上伸展,停留若干秒后收回。这是一组类似于“伸懒腰”的动作,但一定注意目的是改善手臂松弛的现象,所以要绷紧尽量保持双臂肌肉张弛时间。
  卫生间的巧妙“小动作”
  在卫生间里,不妨利用“方便”之机,锻炼手臂。将双臂向前伸展,同时以手臂之力向外画圆,10下以后,再向内画圆。动作无需太大,要求舒缓做到位。
哑铃
  哑铃是练习臂部线条时常用的器械,通常要选择自己合适的重量来练习,如果盲目增加哑铃的重量,不仅不能塑造好的线条,还会适得其反。
  锻炼肱二头肌
  双腿分开直立,双手持一对哑铃,放在身前。大臂不动小臂抬起放下,两臂同时同向抬起或交替皆可。
  绳索
  用一段绳子作为锻炼双臂的小道具,在许多健身俱乐部成为流行。绳索的好处在于,在锻炼双臂的同时,也可以兼顾其他部位。
  如双臂及腰部锻炼动作:双手握绳索两端,高举头上,双脚开立,腰部向左右两边弯的同时,双臂开合运动。
  只要充分发挥想像力,就能创造出各种臂部和其他部位组合的锻炼方式。
  健身球
  健身球从国外流行到国内,体积很大但用途很多,用于臂部线条的塑造,也是不错的辅助。
  将双腿并拢,膝盖放在健身球的正中心,两手撑地。肘部弯曲上半身随之下沉,在回复原来姿势。这其实是一个改良的俯卧撑动作。 做10个为一组,休息15秒,再做另一组。
  美臂三大奇招
  沐浴美臂法
  用沐浴盐瘦身已经流行已久,但有时直接将盐作用在皮肤上,会有一些刺痛感。聪明的办法是,将沐浴盐和婴儿油或一些乳液混合在一起,再用在手臂上按摩。按摩的时候,先用较热的水为双臂加温,使毛孔充分张开。之后,把调和过的沐浴盐抹在臂上,由肘部至肩头的方向,慢慢旋转向上按摩。
  点穴美臂法
  点穴减肥是按摩特定的穴位,调整特定区域的经络,通过调节五脏及内分泌等达到减肥的目的。按压上臂内侧的中段的肱中穴,以及手臂上侧三角肌中间的臂月需穴可以有效地消除手臂上的赘肉。
  喜欢DIY的你注意了,在专人指导下,如果掌握了穴位的正确位置,其实完全可以在家自己点穴美臂。
  保鲜膜美臂法
  这种方法被明星们竞相使用过,而且据说效果不错呦!无论是上班还是在家,都可以先把减肥霜涂抹在手臂上,然后,裹上一层保鲜膜。让手臂出汗,促进多余脂肪的燃烧,让臂部更紧实有型。此外,还可以解除疲劳。
  除了保鲜膜外,也可以使用其他替代品,如其他材料质地的塑身美体衣等等。
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 0.027421 second(s), 19 queries , Gzip On.
