查看: 849|回复: 7
跌落測試規範哪裡來的?
发表于 2009-12-1 10:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位是否知道那個標準UL/IEC/BS 裡面有講到產品的跌落測試?
我查了其他論壇
有了下面資訊 , 但是就是不知道這些標準是從哪邊來的!!!
重量<5公斤                    100cm
5kg≥重量≤10kg                75cm
10kg≥重量≤15kg               50cm
重量≥15kg                     25cm
2. 一共跌10次,分别是一个角、三个边、六个面。请看下面的图解:
发表于 2009-12-1 10:29:36 | 只看该作者
回复 1# ismeart 的帖子
这个要分几种情况的。。
1。产品的包装测试
2。玩具产品的跌落测试。(是没有包装就要跌的)
发表于 2009-12-1 11:26:05 | 只看该作者
我看你的跌法就是纸箱跌落的要求,就是carton的运输和测试要求
http://zoumuyang.blog.163.com/blog/static/8100598200892515113749/
这个写得很详细了,很简单的一个测试来的,验货前都要试下的
发表于 2009-12-1 11:39:40 | 只看该作者
好像是参考UPS的
发表于 2009-12-1 13:02:19 | 只看该作者
参考UPS,我记得不太清楚,有个ASTM-D999还是什么的 ,就是说运输的,全部是参考国标
发表于 2009-12-1 14:33:19 | 只看该作者
我出来是打酱油的。
发表于 2009-12-2 09:00:34 | 只看该作者
回复 5# penxq83 的帖子
支持你的观点
发表于 2009-12-9 21:13:25 | 只看该作者
refer to ISTA, include ISTA-1,ISTA-2 and ISTA-3
GMT+8, 2026-10-18 10:25 , Processed in 0.068114 second(s), 19 queries , Gzip On.
