查看: 1036|回复: 9
拉线布绒玩具的测试方法
发表于 2009-11-27 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3+的拉线布绒玩具要不要测900g重量垂掉下不会回收?
发表于 2009-11-27 11:51:08 | 只看该作者
发表于 2009-11-27 11:55:45 | 只看该作者
回复 1# leonlan 的帖子
当然要呀。。。你可以上网查一下。。。
发表于 2009-11-27 12:36:30 | 只看该作者
这个是什么标准啊,还请赐教
 楼主| 发表于 2009-11-27 16:26:56 | 只看该作者
回复 3# feng-mini 的帖子
查过了,900g 是18月以下的,但是不知道3+要不要?
发表于 2009-11-27 16:46:52 | 只看该作者
什么测试啊,怎么没听过呢!
 楼主| 发表于 2009-11-27 17:17:51 | 只看该作者
回复 6# dlam920 的帖子
5.11.2 自缩绳线(见4.11.2)
   使用一适当的夹子,将玩具放置使绳线垂直并且玩具处于最佳缩回位置.用(0.9+0.05/-0)Kg的重块整个拉伸绳线.
   对直径小于2mm的单纤维绳线,加(0.45+0.05/-0)Kg的重块.
   判定绳线是否超过6.4mm.
发表于 2009-11-29 10:14:38 | 只看该作者
看看论坛吧------------------
发表于 2009-11-29 18:25:53 | 只看该作者
经过了解,这个是ISO8124的要求,这就要看你的产品是走那里,一般来说,现在的测试报告无非就是按照EN-71和ASTM-F963的要求,你那个ISO8124的玩具测试标准我还从来没有接触过(已从事玩具将近7年),所以本人认为你先评估产品的目的地,然后再决定时候需要按照,我想很多标准的不一样的,所以没有必要全部符合
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:12:10 | 只看该作者
回复 9# penxq83 的帖子
谢谢你的建议
GMT+8, 2026-8-5 18:50 , Processed in 0.136084 second(s), 18 queries , Gzip On.
