查看: 993|回复: 0
上网后速度变慢的解决方法续四
发表于 2009-11-26 05:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9、不加载DLL文件
浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersionExplorer 接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。 如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
10、完全关闭Windows XP文件保护功能。此招慎用 从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置为“0”就可以了。
11、手动指定进程次序查看
同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个如上图所示的对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority>(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优先级。当我接收email时,我会把3DMAX设为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作
GMT+8, 2026-9-14 19:42 , Processed in 0.049088 second(s), 18 queries , Gzip On.
