查看: 4553|回复: 6
串激电机和感应电机的区别(讨论篇)
发表于 2009-11-17 14:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先声明一点:这里所说的串激电机和感应电机不是严格学术意义上的称呼,而是通常口头上所说的、也是目前电动工具等行业应用的最为广泛的两种电机。而电机又是一个电动工具的核心部件,故作为这些行业的验货员,对于这些基础知识应该知道得越多越好。
以下抛砖引玉,请高手们多多补充和更正:
串激电机,有碳刷(换向器),工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高,定/转子都有线圈,噪音较大,启动转矩大,能交直流通用。
感应电机,无碳刷(换向器),一般多为电容启动,一般多为鼠笼式,及定子为线圈,转子为铸铝件,单相的一般为3000转以下(转速与极对数成反比),噪音较低。
发表于 2009-11-18 11:41:26 | 只看该作者
回复 1# 年龄无穷大 的帖子
我来顶,很有指导意义
发表于 2009-11-19 07:08:02 | 只看该作者
基本是这样,支持下
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:54:38 | 只看该作者
走过路过的怎么都这么吝啬?有补充的LZ我送金币!
发表于 2009-12-9 16:05:43 | 只看该作者
不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-5 08:59:06 | 只看该作者
对了,有一种 转子也有的,换向器和碳刷也有,但是定子这一块为 磁岗类的,这种也称为感应电机 还是 永磁电机??或者别的叫法》?
发表于 2010-3-10 17:44:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 14:29 , Processed in 0.028138 second(s), 18 queries , Gzip On.
