查看: 550|回复: 0
选择适合自己的多媒体音箱
发表于 2009-11-16 08:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节
普通用户的选择
普通用途的多媒体音箱主要用于一般多媒体电脑系统中,对其价格有一定的苛求,100元左右是理想的价格。在这个价格上,目前市场上可供选择的塑胶箱
较多,木质箱也有一些,选择范围还是比较大的。但是在这个价位上的产品,你不要对其音质抱有过高的期望,只要其质量可靠,售后服务良好,同时在电声性能上
要求信噪比高即可。
在这里我有以下建议:一是尽可能选用以上提到的国内各品牌产品;二是选大家常用的型号(这样量大、价格低、性能也稳定);三是看看说明书上的信噪比
(S/N)是多大。这一档次的S/N要求>70dB。一定要通电听一听,在没有音乐信号时,把音量开到最大(如果有高低音提升功能的则同时把高、低音提升
加到最大),用耳朵贴在喇叭口上应无明显噪声,如果噪声不大,还要再放一段音乐听一听,当把音量旋钮放在中间位置时,所听到的音乐应该无明显的失真(听起
来不自然)。另外,音箱的外观及工艺要耐看,箱体的分量不要太轻。摇动时内部不能有响声。说明书、保修卡及配件要齐全。最后还要检查一下音箱的防磁性能,
低档和杂牌多媒体音箱在这一点上住往是做得很不好的,品牌音箱在这方面一般都没有太多的问题。
第二节
游戏兼AV用户的选择
游戏用途和AV用途(家庭影院)的多媒体音箱除了满足一般的使用要求外,还要具有适合游戏用途和家庭影院的特点。用于游戏和家庭影院的多媒体音箱的
特点一是要求频率响应较宽,特别是低音要下潜得比较深,而且有分量;二是要求有一定的动态范围,这样对电声功率都有一定的要求,一般应大于15W;三是要
有声场摸拟重放功能,以便能使自己感到“身在游戏或电影环境之中”。
这里还要告别指出,当用电脑玩游戏时,声卡的作用也很重要。有了好的声卡,多媒体音箱才能发挥作用。因此,作为游戏用途时,本人强烈推荐使用带有 EAX、或A3D功能的声卡,同时最好还支持四声道模式。当然使用普通音箱也能玩游戏和用于家庭影院,但是你将不会体验到应有的效果。当选用了好的声卡和
多媒体音箱后,你一定会感到原来游戏世界和家庭影院是这样的美妙。
对于游戏用途和家庭影院的多媒体音箱,入门级我推荐创新的Pcorks 4.1(游戏推荐).DTT5.1(家庭影院)和JS的J-9902(带AC- 3);提高级我推荐创新的FPS2000D;高级用户当然是自己挑选搭配了。选用的原则就是具有Dolby AC-3 (Dolby Digital)的放大器和5.1声道音箱即可。
第三节
用于音乐欣赏的选择
用多媒体电脑作音乐欣赏是一种美好的体验与享受。一边用电脑干着工作,一边用电脑多媒体音箱放着优美的音乐,专心致志时把音乐音量调小一点作为背景
音乐,中间休息时把音乐音量开得大一些好好抒发一下感情。因此用多媒体电脑欣赏音乐既是一种提高效率的手段,又是一种美的享受,真是一举两得。
用多媒体电脑欣赏音乐对多媒体音箱自然也有一定的要求。它要求音箱的音质较好,有一定的保真度,并有一定的艺术感染力。当然信噪比要求也比较高,一
般要大于80dB,最好大于85dB。原则是在夜深人静时,从音箱里听不到一点噪声。另外声卡一定要选择品质较好的产品,这里我推荐创新的SB Livel Value. 欣赏音乐的音箱功能越简单越好,千万不要带什么SRS功能,最好也不要有高低音提升功能。在目前的情况下,国产箱中选600元左右的品牌木质箱或以上介绍
过的部分素质比较好的2.1式音箱均可。如果是DIY发烧友,你不妨自己动手改造你原有的多媒体音箱(有关如何改造,以后在《微型计算机》杂志正刊上将另
作专文介绍)。进口产品中,则可选用2.1式的塑胶箱,如果要求较高,可选独立的音箱专用放大器(1000元左右的国产Hi-F1晶体管放大器。例如“极
典”牌PA-60、PA-80s)和音响音箱(如国产的“博良”、“杰作”、“惠威”等。)
我个人认为,要发挥声卡的性能,多媒体音箱投资预算应为:
普通用户:声卡的价格*1-2倍;
游戏和AV用户:声卡的价格*1-5倍
发烧级用户:声卡的价格*2-10倍
按照这样的预算去购买音箱,才对得起你所选用的声卡。目前国内大部分电脑爱好者只重视声卡,轻视音箱,这是完全错误的。另外用多媒体音箱听音乐,音箱的摆放位置对放音的效果影响较大,后文我们要专门谈到这个问题。
第四节
发烧友的选择
发烧友对用多媒体电脑听音乐、游戏和看DVD自然就会有“发烧”的选择,而发烧友们最讲究的是个性,相信只有自己的选择是最好的,这里面的一切无不
渗入他的个性和文化(实际上我们DIY就最讲个性与文化的)。他会从技术、艺术、心理和文化等方面多多地去考虑,而考虑最少的就是腰包里的钞票。
这里既然说了“发烧”是一种文化,那就一定有各种各样的考虑与选择,比如说有注重音质的音乐发烧友,有注重效果的音响发烧友,有少花钱多办事的比较注重实际的发烧友。这里我说说一个发烧系统建立要考虑的几点原则:
第一,要有系统的概念。即一个系统要有好的效果,就必须是组成系统中的任一部分都必须平衡,即任一环节都不能成为瓶颈。例如从CD-ROM开始,到声卡的选用,再从放大器到音箱,还有以上几部分的连接方式和连接材料的选择,都要认真地选择与考虑。
第二,要考虑电脑系统的特点,例如:数码干扰问题,数码声问题、近声问题、防磁问题等。
第三,要考虑自己所建系统的主要目的和用途的问题,实际上没有一套系统各方面都是最好的。
第四,在这样的一个系统中,目前市场上是找不到一款完全适合于你的多媒体音箱,而实际上是需要你在高级音响市场上选择自己的理想搭配。不过,现在在发烧音响圈里有那么一种看法,即认为用电脑是无法欣赏高保真音乐的,更不用说HI-End了。
GMT+8, 2026-10-17 12:39 , Processed in 0.049252 second(s), 18 queries , Gzip On.
