查看: 1244|回复: 3
IE无法正常浏览网页的原因(三)-2
发表于 2009-11-13 06:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 4.ADSL Modem同步异常
检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触不良,或者是电话线出现了问题。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏,尝试不使用分离器而直接将外线接入ADSL Modem。如果确定是分离器没有问题,要保证分离器与ADSL Modem的连线不应该过长,太长的话同步很困难。如果排除上述情况,只要重起ADSL Modem就可以解决同步问题。
  5.拨号软件互扰
   ADSL接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种,现在个人用户的ADSL大都是采用前者。而PPPOEPoint-to-Point Protocol over Ethernet以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件都有各自的优缺点。经过多方在不同操作系统的测试,如果使用的操作系统是Windows XP,推荐用它自带PPPOE拨号软件,断流现象较少,稳定性也相对提高。如果使用的是Windows ME9x,可以用以下几种虚拟拨号软件——EnterNetWinPoETRasPPPoE。其中,EnterNet是现在比较常用的一款,EnterNet 300适用于Windows 9xEnterNet 500适用于Windows 2000/XP。当你用一个PPPOE拨号软件有问题时,不妨卸载这个软件后换用一个其它的PPPOE拨号软件,请务必注意不要同时装多个PPPOE软件,以免造成冲突。
  6.其他软件冲突
卸载有可能引起断流的软件,现在发现某些软件例如QQ 2000b等,偶然会造成上网断流,具体什么条件下会引发,尚要进一步测试。不少网友卸载后就发现断流问题解决了,包括用普通Modem 163拨号上网的用户也有用这种方法解决了断流问题的情况,笔者也收到朋友的邮件反映卸载QQ后断流问题解决,所以如果你有QQ,不妨先卸载你的OICQ,然后再上网试试。当你发现打开某些软件就有断流现象,关闭该软件就一切正常时,卸载该软件试试。
  7.病毒攻击和防火墙软件设置不当
虽然受到黑客和病毒的攻击可能性较小,但也不排除可能性。病毒如果破坏了ADSL相关组件也会有发生断流现象。建议安装天网防火墙或者金山网镖
网络防火墙,它们都可以实时监控你的计算机和网络的通讯情况,并警告提示莫名的网络访问方式,有效降低受攻击的危险性。如果能确定受到病毒的破坏和攻击,还发生断流现象时就应该检查安装的防火墙、共享上网的代理服务器软件、上网加速软件等,停止运行这类软件后,再上网测试,看速度是否恢复正常。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
MS168 + 3 + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2009-11-13 06:39:02 | 只看该作者
哈哈,我来鼓励一下吧
发表于 2009-11-13 07:01:13 | 只看该作者
回复 1# WHG168 的帖子
this is quality?.........................
发表于 2011-2-18 17:29:45 | 只看该作者
不错不错。。。。
GMT+8, 2026-9-14 19:42 , Processed in 0.057770 second(s), 19 queries , Gzip On.
