查看: 2676|回复: 5
皮革生产工艺
发表于 2009-11-1 14:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地不同,其性质会有很大的差异,如国产皮没有进口皮的张幅大、个体差异小;南方皮较北方皮疏松,虫眼多等,在生产过程中会根据皮革种类的不同、皮革用途来作些调整,其生产工艺有很大的差别,但是皮革的主要生产工序基本相同。总的来说,皮革生产工序基本如下:
1、        组批,即将张幅大小、厚度较近的皮的原皮分类,放在同一个鼓中加工。这一步相当重要,尤其是对国产皮,此工序做的好,将有利于后面的加工,不然将会给后续工序带来困难。
2、        浸水,此工序的目的是将原皮恢复到鲜皮的状态,利于加工。根据皮的保存方法不同,此工序进行的时间长短不一。如果是干燥保存的皮,时间要长一些;如果是盐湿皮,时间需要的就会短一些。在浸水的过程中,也可加入浸水助剂,加速水的浸透。
3、        脱毛、脱脂:
此工序的目的是将皮中细胞内的油脂及原皮表面的毛脱掉,露出天然、细致的粒面。如果脱脂不完全,在皮干燥后会出现板硬的现象。
4、        浸灰:
浸灰,又称碱膨胀,是指加入碱(通常使用的是Ca(OH)2)使皮膨胀到一定的厚度,利于剖层。一般头层用于较高档的服装、鞋子等;二层用于较低档的皮具,头层较二层价格高出许多。
5、        脱灰、浸酸:
此工序是将前面浸灰过程中多余的碱除去;其实也就是一个酸碱中和的过程。加入适当的酸,中和掉多余的碱,使其达到鞣制所需的PH值。
6、        鞣制:
鞣制,是指利用三价铬离子将皮纤维的胶原基团连接起来,赋于皮革丰满的手感,增强皮革的抗张、抗撕裂的强度。这是皮革制造工艺中最重要的一道工序,也是决定皮革质量好坏的最关键的一步。一般PH值约为3.8-4.2,温度为40℃左右,时间为8-12h。此序所用的鞣剂也很多,可根据皮革的用途来选用。如果是重革(用手鞋底、枪套等),一般选用的是植物鞣剂,填充性能较强、硬度大、成革厚实。如果是轻革,可根据颜色来选用,如果是颜色较浅的革(如白色)可选用铝鞣剂,利于染色;颜色较深的革,一般选用的是铬鞣剂,因为此鞣剂的结合率较高,也比较耐水洗。
7、复鞣:
   在现代制革工艺中占据相当重要的位置,甚到被誉为”点金术”。对轻革,复鞣是必不可少的工序。因为此工序可补充鞣制作用,提高鞣质含量。由于生皮各部位纤维编织的紧密程度不同,存在着部位差,就是铬鞣也较难消除这种差异,此时若使用选择填充作用较强的复鞣剂,可以有效地缩小部位差,使腹肷等松软部位得到良好的填充,使整张革的物理性能更加均匀,可提高皮革的出裁率。此工序一般温度奋40℃左右,        PH值为5.0左右,时间可根据复鞣剂选择的不同来调整,大概为30分钟左右。
8、染色:
   其目的是赋于皮革一定的颜色,关键是提高染料和皮纤维的结合率,提高染料和皮纤维结合的强度,要耐水洗。此时要根据染料选择的不同来确定温度、PH值和时间。如活性染料X型(20℃-40℃下染色),KN型染料(40℃-60℃下染色),一般PH值为5.0左右,温度为40℃-60℃,时间为1-2h.
9、加脂:
   也称加油,其实质是对坯革进行适当合理的加脂处理,让其吸收适量的加脂材料,恢复其原业的柔软度和弹性,防止皮革僵硬发板、开裂,赋于皮革以一定的使用性能。在前面的脱脂工序中,我们脱掉的是细胞内的油脂,而这里我们加的油脂是填充在皮革纤维中间的,可减少皮纤维的磨擦,增加了纤维和纤维相互间的可移动,从而变得柔软,手感丰满。但是,加脂也可使皮孔率减小,从而使透气性降低。一般PH值5.0左右,温度60℃左右,时间1.5h.
10、干燥:
此工序后,皮革将进入后整理阶段,所以相当重要。如果是采用自然晾干,皮的收缩率会很小,但耗时太多。现在基本上不用此方法,一般采用贴板干燥和烘干,但是这样会使皮收缩较大,影响出革率,所以有下面的工序。
11、拉软:
干燥以后的皮张幅缩小、板硬,所以拉软此工序也很重要。此工序是采用机械方法,有摔软等,也可以在绷板上将皮向四周拉开,也使皮革尽可能的伸开,增加保革率。
12、涂饰:
在制造轻革的过程中,前后的外观质量对革制品的制造和消费者的选择有着决定性的作用,虽然革的内在质量和手感都能达到要求,但最后的涂层如果不够美观或易于脱落,都会影响革制品的使用价值。因此,涂饰操作在制革生产中是非常重要的,涂饰质量的好坏,对于满足消费者的要求,提高皮革质量,增加个业效益方面,都有着举足轻重的作用。
涂饰的目的是:(1)增加革面的美观;(2)修正皮革表面的伤残缺陷,提高皮革的使用价值。原料皮的天然缺陷以及生产过程中控制和操作不当所带来的缺陷,如粗面、色花、色差等,可借助磨面、涂饰等方法得到改善,从而提高皮革的等级和出裁率;(3)提高皮革的耐用性能。皮革涂饰后,革面可形成一层保护性的涂层,涂层具有耐热、耐寒、耐有机溶剂、耐水、耐干湿擦等性能,因此涂饰后的成品不易玷污也易被擦掉,易于保养。(4)增加皮革的花色品种,不同的涂饰剂可得到不同的效应,如美术效应、变色效应、擦色效应等。
涂饰剂可通过揩、刷、淋、喷等方式在皮革表面上形成一层薄膜色浆。涂饰剂一般可邮四部分组成:成膜物质,着色材料,溶剂和添加剂。成膜物质必须粘着力好,弹性、柔软性和延伸性和皮革相一致。如果达不到这一点,在皮革受到拉力延伸的时候,涂层就会开裂、脱落,也就是我们通常所说的裂面。在涂饰过程中,我们也可以加入其它的一些添加剂,如光泽剂,可用来提高涂层的光泽;如果我们需要亚光的革面,就可以选择加入消光剂;还可加入抗水剂、滑剂等来达到一定的效果。
在皮革的生产工艺中,基本上就是这些步骤,当然在实际的生产操作中,还有一些辅助工序,如水先、加湿等,这些工序都是在生产中,根据实际遇到的问题来安排的。有时为了达到某种特定的效果,有些工序还要重复进行,这里就不一一赘述了。
 楼主| 发表于 2009-11-1 14:17:48 | 只看该作者
出货检验报告
出货检验报告
检验日期:                PS:                #                      颜色:
出货数量:                 检验数量:                检验标准:MIL-STD-主要1.5%个次要缺失累计1个主要缺失)
是否首次制作:   □是    □不是                有无样品参考:   □有        □无      检验结果: □允收        □拒收
类别        检验要项        主要        次要        说明        处理情形
材  质        皮/布料材质及颜色
        皮/布料干净度及完整性
        配件材质/尺寸/颜色
        配件的品质
        贴合品质
组   合        针距及边距
        跳针/浮线/重针/针孔及松线
        拉链
        前/后幅
        围条
        拉杆
        配件位置
        打钉
        背带及肩带
外    观        整体是否端正及对称
        干净度
        线头
        商标
        五金表面处理
        裁片折皱
包    装        缺少配件
        纸箱尺寸/材质
        纸箱唛头
        PE袋
        总计不良数:
拒收全检报告        良品数                次品数:
                特采:                            重工:                            报废:
经理:                        业务:                        品管:                           制造:                              检验员:
发表于 2009-11-1 15:16:51 | 只看该作者
回复 2# amosma 的帖子
a?          .........................                   .............................
发表于 2009-11-9 14:07:12 | 只看该作者
看了老半天,很多没搞明白。ANYWAY,学习了。TX
发表于 2009-11-10 15:01:33 | 只看该作者
大致了解了一下,有待以后的实践,非常感谢
发表于 2010-3-22 23:26:40 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.061182 second(s), 18 queries , Gzip On.
