查看: 707|回复: 4
九大洗脸守则让皮肤迅速变好
发表于 2009-10-29 13:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  每天都洗脸,我们总是自以为清洁工作已经做到位了。但你是否自问过,洗脸的方法正确吗?其实,大多数人虽然每天都洗脸,但由于一些细节没有注意到,反而越洗越脏了。下面就一起来了解一下正确洗脸的九大法则吧。
  第一:洗脸前先洗手至关重要
  每次洗脸前,请一定要把手洗干净。用洗手液或肥皂(有时出差啊)洗手,充分轻揉(手心手背)三十秒,再用流动的清水把手冲洗干净,这之后才能开始洗脸。
  第二:洗脸奶充分起泡,按摩要轻,重点部位要避开
  用泡沫型洗面奶的时候,揉出泡沫后,先从额头开始,从上到下,不管按哪里,都不要超过三十次,也不要用力过大,用力过大会长角质层。
  洗脸按摩手法:
  额头是双手分别向外划圈,脸颊也划圈,T形区要注意。鼻翼两侧(上上下下),从鼻翼到鼻尖,鼻根处至双眉间(上上下下),将嘴抿起,划圈加上上下下;眉与眼尾部(划圈)。T形区非常长痘痘,但是不能因为容易长痘痘用力揉搓。
  第三:洗多少遍视自身情况而定
  如人饮水,冷暖自知,要相信自我感觉。尽信美容专家,不如问自己,自己是不是舒服?自己是不是觉得专家的方法有效?
  习惯做法:
  1.一般情况下早晚各一次,严冬一次,炎夏三次
  2.外出时间较长,脸上感觉有灰,洗两遍
  3.春秋季节,早上应用较温和的乳液型洗面奶,晚上用清洁作用较强的泡沫型洗面奶,保湿最重要。
  第四:清洁用温水洗后用冷水,冷热交替反复为脸部做运动
  用温水使毛孔张开,用洁面乳或洁面奶适度按摩,让它们带走脏东西,然后,用清水冲洗,再用冷水收敛毛孔,最后一遍一定用冷水,而且再冷也要用冷水。
  第五:决不用热水
  洗脸不是给脸部皮肤做桑拿,温水和热水最大的区别在于,温水是让脸部细胞接触后不紧张的温度,而热水却直接导致毛孔粗大!
  第六:尽量使用流动的水
  冲洗脸部洗面奶时,一定要用水把手洗干净了,再拧开水龙头,用手勺流动水往脸部冲。
  第七:冲洗用水,不用手和毛巾
  除了洗面奶必须用手按在脸上,把你的脸想象成薄如蝉翼的珍贵瓷器吧,尽量不多用手和毛巾,必须用手的话动作一定要轻柔!
  第八:擦脸用全棉干毛巾
  洗脸后用柔软、干燥的全棉毛巾轻轻按在脸上,让毛巾上的毛毛自己主动吸干脸上的水份。
  第九:毛巾使用守则
  1.毛巾必须每周洗一次,打满肥皂,把它当成几年没洗过用力搓洗,然后用清水冲洗干净。
  2.有条件的话,最好洗完了再煮一煮。拿个专用的干净脸盆或锅子就当煮排骨一样放在炉子上煮。煮开几三五分钟就可以了。
  3.把毛巾晒干,阳光里的紫外线可以杀菌。
  4.使用时经常换面。
  5.有条件,所有毛巾按用途统统分开使用。
发表于 2009-10-29 14:08:45 | 只看该作者
可以借鉴!!!!
发表于 2009-10-29 15:58:16 | 只看该作者
回复 1# hung 的帖子
You must be a girl, right?
发表于 2009-10-29 16:11:27 | 只看该作者
可以试一试
发表于 2009-10-29 17:11:45 | 只看该作者
ha ha j ch ys de fh fa ye
GMT+8, 2026-11-5 06:45 , Processed in 0.230262 second(s), 19 queries , Gzip On.
