查看: 922|回复: 6
服装品质手册
发表于 2009-10-28 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服装品质手册
服装制作常规要求
(注:若客户有特殊要求的,则以客户要求为准。)
一、总体要求
1
、面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告;
2
、款式配色准确无误;
3
、尺寸在允许的误差范围内;
4
、做工精良;
5
、产品干净、整洁、卖相好;
6
、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。
二、面料
1
、若客户没有特殊要求,我司要求货品至少达到的色牢度为:
(1)水洗色牢度:
A
、单洗牢度(Colour change)3-3.5级
B
、粘色牢度(Colour stain)3-3.5级
(2)磨擦色牢度:
A
、干擦(Dry)3-3.5级
B
、湿擦(Wet)2.5-3级
(3)光照色牢度:4级
2
、对色准确,大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内,并需经客户确认。
3
、面布与里布同色的、色差不低于3.5级。
4
、面料要求成份配比准确,纱支密度均匀,梭织面料要达到客人要求的密度,针织面料要求克重误差范围在±5%以内。
5
、尺寸变化,若无具体规定,要求所有面料应控制在:5次普洗后,每一方向最大误差在3%以内;
3
次干洗后,每一方向最大误差在2%以内。
6
、阻燃性,对于纯人造纤维面料可以免测,动植物纤维面料必须进行测试;用16微米火焰接触2*6英寸的面料1秒,计算燃烧时间,超过7秒不延燃可以接受,少于7秒则不合格。
7
、出口定单的材料均要求不含偶氮染料,应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测试。
三、辅料
1
、金属扣及鸡眼不得用铁质,所有金属配件不含镍,塑料类配件不含镉。
2
、织唛、提花织带类,要求图案清晰、切边整齐、不抽纱。
3
、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶。
4
、喷漆制品喷漆牢固、无破损。
5
、松紧带、弹力绳弹性良好。
四、款式
严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节(此工作由业务员在产前样检验时完成),各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。
五、外观要求
1
、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。钮扣顺直均匀、间距相等。
2
、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致(特别要求除外)。
3
、开叉顺直、无搅豁。
4
口袋方正、平服,袋口不能豁口。
5
、袋盖、贴袋方正平服,前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正,平服。
6
、领缺嘴大小一致,驳头平服、两端整齐,领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘,底领不外露。
7
、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。
8
、袖子长短、袖口大小、宽窄一致,袖绊高低、长短宽窄一致。
9
、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称,松紧适宜。
10
、底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致,罗纹要对条纹车。
11
、各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。
12
、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带,两边的花纹要对称。
13
、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。
14
、面料有绒(毛)的,要分方向,绒(毛)的倒向应整件同向。
15
、热封条平整、不起皱、粘合牢固。
16
、面料是涂白胶的,针孔处不能有白胶渗出,车缝线要湿线油(最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过)。
17
、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM,封口一致,牢固,整齐。
18
、要求要对条纹、对格的面料,条纹要对准确。
六、尺寸:若无特殊规定,衣服平放于桌面自然状态下度量,允许的误差范围如下:
(备注:如果在生产前发现有较大的误差,要想一切办法改善,使误差范围降到最小。)
1
、梭织面料类、单位CM
2
、针织面料类、单位CM
七、各类布料缝制的针迹密度
八、
成品面料疵点检验标准
发表于 2009-10-28 22:26:41 | 只看该作者
回复 1# davidwu525 的帖子
I need the English one
发表于 2009-10-29 09:25:49 | 只看该作者
原创资料,支持
发表于 2009-10-29 09:41:39 | 只看该作者
看了有收获!
发表于 2009-10-29 10:35:00 | 只看该作者
支持 一下
发表于 2010-1-5 21:26:45 | 只看该作者
学习了,我顶一下.
发表于 2010-2-21 11:34:27 | 只看该作者
顶
简单了些,不过支持下
GMT+8, 2026-11-5 04:50 , Processed in 0.320383 second(s), 20 queries , Gzip On.
