查看: 2847|回复: 3
灯具CE的LVD / EMC 所要求的条款区别
发表于 2009-10-27 08:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求灯具CE的LVD / EMC 所要求的条款区别.
 楼主| 发表于 2009-10-27 08:36:22 | 只看该作者
LVD低电压指令73/23/EEC
-在1973年,欧洲共同体制定&通过了低电压指令(Council Directive 73/23/EEC, Low Voltage Directive) 简称LVD; 又于1993年加上附件(Amendment)93/68/EEC, 并将施行日期延长至1995年1月1日。指令规定所有电器产品在额定范围内列入受控制,必须遵守该指令之条款,该指令在1997年1月1日正式强制施行。
- 额定电压在50V – 1000 Vac 或 75 – 1500Vdc 的电气产品都应符合LVD低电压指令。
EMC电磁兼容指令89/336/EEC
在1989年五月三日,欧洲共同体制定&通过了电磁兼容指令(Council Directive 89/336/EEC, Electromagnetic Compactity Directive) 简称EMC指令; 又于1991, 1992, 1993年多次修订。修订版作为附属指令91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC。该指令规定,所有进入欧洲市场的电子电器产品都必须符合相关电磁兼容方面的要求,按相关EN标准进行测试并保留报告。
如何宣告产品符合CE
73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)
如何使用CE标志
当按下列方式对产品进行测试,并判断产品是否符合相关统一标准的: A. 第三方实验室; B. 自家实验室; C. 工程评估。同时制作DOC (Declaration of Conformity),即可使用CE标志。“CE” 标志最小尺寸: 5mm
“CE” 标志一般加贴在产品上,如果位置太小,可显示在包装及说明书中
 楼主| 发表于 2009-10-27 09:50:51 | 只看该作者
但希望有提供实质性操作区别,检测标准区别等。
发表于 2009-11-5 18:50:25 | 只看该作者
谢谢楼主!!!!
GMT+8, 2026-11-30 12:51 , Processed in 0.032752 second(s), 18 queries , Gzip On.
