查看: 3565|回复: 22
求助!!!驻厂QC
发表于 2009-10-25 17:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家谁知道驻厂QC都该做些什么工作呀。工作内容又是什么?应该注意哪些问题?谢谢大家。QQ415200895
发表于 2009-10-25 20:48:32 | 只看该作者
不知道
也想了解
期待中
发表于 2009-10-25 21:03:27 | 只看该作者
哈。。驻厂QC!有得你做的事。不管什么破事都会找你聊一
发表于 2009-10-25 21:04:47 | 只看该作者
坐办公室的人有任何问题都可能找你去“帮”他们解决一下。
发表于 2009-10-29 11:17:44 | 只看该作者
驻厂QC的事情时候你多的,批办,船头板,广告版,测试版都需要你去看,工厂的面料有问题,也会叫你去看跟公司汇报,监督工厂有没有按布办开裁,所用的朴是否符合要求,粘的是否牢固,车间的生产进度状态,车缝的质量,尾部查货,整烫,包装进度和质量,反正所有的事情都会找到你,无论是公司还是工厂。所以作为驻厂的QC应该是早发现问题,解决问题,及时反映公司,到出货时才发现问题,饭碗就不保了。
发表于 2009-10-29 11:36:29 | 只看该作者
发表于 2009-10-29 11:54:50 | 只看该作者
楼上回答地很精辟了。。。。
发表于 2009-10-29 12:21:55 | 只看该作者
什么都要做,再说每个厂要求都不一样的
发表于 2010-1-13 18:03:43 | 只看该作者
驻厂QC验货流程
1、在正式验货前,要先了解订单的情况,如全批货完成了没有 ? 如没有全批完成,那完成了多少?已打好包装的成品有多少?没完成的是否正在做? (如实际数量与发单同事所通知的资料有所出入,要先致电回公司报告),如货正在生产中,那必须也要去看生产过程,尽量在生产过程中把问题找出来,告知工厂并要求改善。 还有余数什么时候可完成?另已完成的货物,必须亲自了解堆放情况并需点数(可点箱数/卡板数), 如果当天不离开工厂,则可将此情况反映在验货日志上,否则,如离开工厂就需要在验货报告上注明。
2、用照相机拍下产品整车图片,包装清单,箱唛及相关不良图片。认真核对外箱唛头,规格表,规范书要求相同,如还没装箱,要问工厂纸箱到位没有?如已到,(就算还没装箱,都可先检查纸箱唛头,尺寸,纸箱的质量,清洁度和颜色等, 但最好让工厂安排先装一箱给我们检查),如纸箱还没到,则要了解什么时候会到等。强调一下:照片要有实质内容!特别是warning,在拍照完成后要养成预览的习惯,不好的照片必须重新拍摄。同时产品或者要拍摄的对象,背景尽量保持干净!拍摄角度也要注意,基本上和被拍摄的物体保持水平的角度。切不可为了省事就胡乱的拍摄一通!!
3、要称货物的重量(毛重)、测量外箱的尺寸是否与资料相符合。
4、验货报告上,必须填写具体装箱资料,纸箱尺寸,几盒/外箱,条形码,抽验数量,不良问题点写清楚。
5、按照摔箱测试要求进行摔箱测试
6、检查外箱有否破损,封箱是否牢固,工整。
7、检查产品有否破损
8、根据标准(一般以AQL的标准) 的数量要求随机抽查货物。如有跟线检验,则最终成品抽检数量按照AQL标准的一半进行。
9、拍下货品情况包括不良品和在生产线上的情况
10、核对货品与规格表或签样等有关资料要求是否一致,如产品颜色,商标颜色和位置 ,大小,外观,产品表面处理效果(如不可有刮花痕,污渍..等),产品功能等 (请特别注意(a) 丝印商标效果,不能有断字,拖丝等,以胶纸测试丝印看会否掉色, 商标必须完整, (b)产品颜色表面不可掉色或容易掉色 )
11、检查彩合有否破损, 有没有折痕磨花,印刷效果是否优良和打样一致
12、检查货品是否用全新料造货,原料要无毒, 油墨要无毒
13、检查货品各零件是否装好,装到位,不可易松或脱落
14、检查货品功能是否正常和操作是否正常
15、检查货品有否彼锋割手,不可有毛边利角割手
16、检查货品和纸箱(包括包装彩合,纸卡,塑料袋,不干胶, 气泡袋,说明书,发泡等)的清洁度
17、检查货品是否完好和在良好情况存放下。
18、在验货过程中或之后,发现货物品质有问题或自己拿捏不准的疑问时,则要电话QC主管,但不需要和相关业务讨论品质问题!当然,如出现唛头、P/O#等和资料不符的情况时,可以和业务直接沟通。当QC判定货物不合格或者收到公司通知,货物不合格需返工时,QC要问清楚工厂返工的时间和何时可把货翻好,然后回复公司。
19、在验货过程中,有可能产生和工厂意见不同的情况,特别是需要工厂返工时。其也许会有情绪产生。这时候就需要我们QC端正态度,切不可和其争吵或者恶语想向!同时,我们也要虚心的听取一下工厂的意见并判断其是否正确,有则改之无则加勉!千万不能有什么:‘我是买家,工厂你就是要听我的’这中思想在脑海里作怪。如发生上述情况时,务必要把问题反映到单位,有公司领导层出面解决。
20、填写验货报告后,连同不良品与工厂讲说一遍,然后让对方负责人签名并写上日期。
21、验货报告完成后传回公司时,必须致电到公司确认已收到报告,并通知同事计划什么时候会离开工厂。需要注意的是:报告的出示要及时。不要等货都走了。单位还没有收到报告。否则要是有问题也来不及改正了。
22、验货报告的填写:如同一订单有几个item时,原则上需要按照不同的item分别出示报告,如订单的总量不到100pcs时,几个item可以共用1份报告,但需要注明不同的item,条码,唛头等内容。如果出现订单中有1个item的数量在100pcs以上(含)的,则就要分别出示不同item的报告。
23、如在验货过程中,发现批量的质量问题,需填写“产品质量改进通知单”然后传回单位,有QC主管进行后续工作。
24、在工厂时,留意记下接触了什么人或到过其它加工厂,记得索要对方名片等资料,还有可了解对方工厂的规模,如有多少人,成立了多久,工人多来自外地还是本地,做什么产品比较多,留意有没有生产和我司相关或同类产品等
参与人数 1金币 +10 威望 +10 收起 理由
无痕 + 10 + 10 我很赞同
发表于 2010-1-15 09:51:32 | 只看该作者
原帖由 michaeljia07 于 2010-1-13 18:03 发表
1、在正式验货前,要先了解订单的情况,如全批货完成了没有 ? 如没有全批完成,那完成了多少?已打好包装的成品有多少?没完成的是否正在做? (如实际数量与发单同事所通知的资料有所出入,要先致电回公司报告),如 ...
兄弟你太强了!支持你!所有人都应该向你学习!不要金币回答详细
GMT+8, 2026-10-24 14:18 , Processed in 0.032273 second(s), 19 queries , Gzip On.
