查看: 780|回复: 6
Ⅰ类Ⅱ类电器到底如何区分
发表于 2009-10-24 09:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ⅰ类Ⅱ类电器到底如何区分?
答:根据结构来划分的。
    安规工程师根据结构来划分电器的是属于I类 or II 类。
    而设计工程师根据客户的要求和工厂的实际情况,将电器定为I类 or II类来设计。
据个例子:
1)传统的饮水机由于左右侧板都是金属的,没有附加绝缘和加强绝缘,属于Ⅰ类器具这一点没有问题;但是全塑壳体(当然了,这个塑料壳体能承受2500v的高压测试)的饮水机,由于壳体与基本绝缘形成了附加绝缘,也就是说,万一内部的基本绝缘一旦失效,它对电击还提供独立的(附加绝缘的)保护,它是不是属于Ⅱ类器具的范畴?是不是可以取消接地线?
答:只要你的饮水机所有应该为加强绝缘/双部绝缘的位置均能符合要求,就可以看成为II 类器具,也可以取消地线。
2)同样的道理,一般的搅拌机(食品加工机)一般是塑料壳体(假如是ABS),形成附加绝缘,它属于Ⅱ类器具的范畴,这一点也没有任何的异议。但是,假如,该ABS塑料壳镀铬后不能承受2500V的高压测试,那么该产品是不是不属于Ⅱ类器具的范畴,而是属于Ⅰ类器具,要加接地线了?
答:此情况下,该器具不能属于Ⅱ类器具了,要加地线。
1)一个产品的到底属于哪一类防触电保护类别,是设计之前先就把它定义在哪一类别,还是根据其结构来判定它属于哪一类别?比如说,设计一台饮水机,在设计的之前就把它列为Ⅰ类产品,必须得接地(假若是这样,哪里有这方面的说明?),还是根据其结构来判定到底是属于哪一类防触电类别?
答:根据设计工程师的判断,设计工程师在设计之前应对设计的产品的大致结构做到心里有数,再根据安规的要求进行结构设计。
2)12楼的大哥说:“而楼主说的塑料外壳饮水机,到是个很有意思的例子。假如它在其它方面都满足II类要求,但就水和电热管之间不能满足II类的要求(如3000V耐压不过),“ 你说的水和电热管之间不能满足II类的要求,这一点我赞同,但是,你说的冷热饮水机呀,假如全塑外壳的温冷型(没有电热管,不带加热功能)饮水机,假如能承受耐压要求,是不是属于II类器具了呢?
答:水和电热管之间是否有要求为 “加强绝缘”呢?
    这点还有待讨论。
    全塑外壳的温冷型(没有电热管,不带加热功能)饮水机,假如能承受耐压要求,且没有设计地线,应该归于II 类器具。
发表于 2009-10-29 14:20:36 | 只看该作者
有点答非所问把
发表于 2009-10-30 10:16:48 | 只看该作者
饮水机没有2类,只有1类
和外壳无关,里面的水胆必须要加接地
发表于 2009-10-30 10:20:23 | 只看该作者
如果水和发热体之间能满足为 “加强绝缘”,那发热体的外观也太庞大了,而且热效率也太低下了
发表于 2009-10-30 12:56:02 | 只看该作者
那麼簡單的,.......
以前的設計給企業增加成本和難度了....
該失業了....
发表于 2009-11-20 18:36:43 | 只看该作者
老大:
,你的所分是否有权威部门的认可,不是那个工程师说了都算的,是有严格的行业标准的,,现在的冒牌工程师太多了,懂一点毛,连皮都没有碰到的都自称是工程师,他们的话也能信吗?不要误导新入行的朋友,搞出笑话来就麻烦了,不能随便下定义的。
发表于 2010-1-6 23:19:56 | 只看该作者
回复 1# peter_chen8 的帖子
I类电器带有地线,II类电器带有附加有绝缘体,并且II电器会印有“回”标志,III类电器就是在超低电压下工作电压不超过42V。
GMT+8, 2026-10-17 13:33 , Processed in 0.071569 second(s), 18 queries , Gzip On.
