查看: 1071|回复: 8
讨论 : PU革和PVC革的主要区别
发表于 2009-10-23 16:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PU革和PVC革的主要区别
本文只是把一些经验写于此处给予各位朋友了解,如各位朋友有其他好的方法,不妨大家一起讨论讨论? thanks in advance!
    一般人会把真皮以外的合成革如:PVC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚氯乙烯(塑料中的一种),但这两种产品的制造工艺却不尽相同。
    PVC革在制造过程中要先将塑料颗粒热熔搅拌成糊状,按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上,然后进入发泡炉中进行发泡,使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度,在出炉的同时进行表面处理(染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等,主要是依照具体的产品要求来进行的)。
    PU革在制造工艺上比PVC革要复杂一些,由于PU的底布是抗拉强度好的帆布PU料,除了可以涂覆在底布的上面外,还可以将底布包含在中间,使之外观看不到底布的存在。PU革的物理性能要比PVC革好,耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性(PVC无)。PVC革的花纹是通过钢制的花纹辊热压而成的;PU革的花纹是用一种花纹纸先热贴压在半成品革表面,等待冷却下来后再进行将纸革的分离,做表面处理。PU革的价格比PVC革的要高一倍以上,某些特殊要求的PU革的价格要比PVC革要高2—3倍。一般PU革所需要的花纹纸只能用4—5次即告报废;花纹辊的使用周期长,因此PU革的成本比PVC革的为高。
    这两种材料的适用范围也有一定的区别。在鞋类方面,PVC革多用在里料或非承受重量的部位、或是制造童鞋;PU革则可以适用于鞋类的面料或承受重量的部位。在包袋方面,适用的比较多的是PVC革。这是因为包袋中的物品不同于穿在鞋里的脚,不会散发热气;不用承受个人的体重。
    PU、PVC的区别方式比较容易,从边角看PU的底布要比PVC厚许多,手感方面也有区别,PU的手感柔软一些;PVC的手感较硬一些;也可以用火来烧,PU的味道比PVC的味道要淡很多。
发表于 2009-10-23 23:32:13 | 只看该作者
不错,写得瞒好的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2009-10-28 17:41:11 | 只看该作者
热心人少啊, 自己顶一下
发表于 2010-3-12 16:11:05 | 只看该作者
PVC革不透气 ; PU革防水透气  环保
PVC革对人体的适应性差 ;PU有很好的皮肤亲和性
PVC革的延展性差且形变后不可回复;PU有极强的延展性及型变后可自主回复
发表于 2010-3-12 16:20:52 | 只看该作者
手袋很多都是PVC的
发表于 2010-3-13 20:09:16 | 只看该作者
不错,写得瞒好的,谢谢啦
发表于 2010-3-22 22:41:41 | 只看该作者
thanks a lot
发表于 2010-3-22 23:47:32 | 只看该作者
PU是聚氨酯吧。。。。。。
发表于 2010-4-19 14:42:22 | 只看该作者
很好   学了
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.357137 second(s), 18 queries , Gzip On.
