查看: 3034|回复: 21
怎样鉴别玻璃饮具的质量
发表于 2009-10-21 18:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.料质要纯净。玻璃料质不纯,玻璃饮具上便会有纹、有泡或有砂。“纹”,指玻璃体表面出现条纹。粗纹手摸能感觉到,细纹要对着光才能看出。“泡”,指玻璃体内因包裹空气而形成的小空洞,按形成原因可以分为料泡和操作泡两种。料泡居于玻璃体内比较深的地方,从外面看去像小圆圈。操作泡比较外露,有的如鱼眼凸起,轻轻一戳就会穿洞;有的像水果上的小疤,也很容易层层剥落。“砂”,指嵌在玻璃体内没有熔化的白色粒状的硅砂,也泛指其它颗粒状杂质。当砂嵌在比较厚的底部或在拉丝套色的掩盖下时,是比较难发现的。由于砂与玻璃的组成不同,膨胀系数不同,所以,稍有碰撞就与玻璃体脱开,造成玻璃开裂;有时虽然没有碰撞,但因为温度变化,砂也会与玻璃体脱开,引起玻璃自动炸裂。
2.厚度要一致。即饮具各部位玻璃材料的分布要均匀。挑选时,将饮具对光观察,如果各处光感一致,浑然一体,则说明厚度一致;如果各处明暗差别太大,则说明厚度不一致。如壶的肩部过薄,一般是不容易发现的,但对光观察,就会发现过薄的地方过于透亮。不同用途的饮具对厚度的要求是不同的:茶具宜薄些,而酒具、冷饮具就可以稍厚些。一般饮具的底部应该稍厚些,但过厚则传热慢,遇热容易开裂;四壁应该比底部稍薄,但过薄则强度太低,不结实。挑选时,从外
侧面看去,底部应该呈水平,而不能是斜坡或锅底状;用手指轻弹四壁,应该发出悦耳的声音。
3.外型要美观。造型不标准的现象大体有四类:①表面不光滑,机制的有冷模印痕,吹制的有挤料与气眼印痕等。
②将饮具对光观察,可以看到刀刻一样的、与整个容器对光的折射有区别的痕印、裂痕。
③几何形状不正,该圆不圆,该平不平,该直不直。
④壶上的盖杯套在壶颈上太松或太紧,或太吊而不落到壶肩,以及同一套饮具,壶、杯、盘等形状不协调,艺术风格不一致等。玻璃制品外型不标准,不只影响外观,而且容易损坏。
发表于 2009-11-6 14:08:44 | 只看该作者
不错 谢楼主
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
9999 + 3 + 3 精品文章
发表于 2009-11-23 09:30:26 | 只看该作者
谢谢,真是长见识
发表于 2009-11-23 10:45:34 | 只看该作者
楼主我爱你
发表于 2009-12-8 09:00:23 | 只看该作者
:) :) 谢谢!
发表于 2009-12-8 09:21:17 | 只看该作者
偶想请教楼主 玻璃球也是这样验货的吗?
最近在为一单玻璃球的质量标准而烦恼
发表于 2009-12-8 11:21:11 | 只看该作者
这个更像是自己去商场买东西的注意事项
发表于 2009-12-8 17:23:28 | 只看该作者
是不是也要看一下是什么玻璃呢?比如钢化的玻璃,有色的玻璃,及普通的玻璃。
发表于 2010-5-30 12:57:49 | 只看该作者
谢了
发表于 2010-11-29 14:06:26 | 只看该作者
多谢楼主分享了
GMT+8, 2026-11-7 11:51 , Processed in 0.029345 second(s), 20 queries , Gzip On.
