查看: 933|回复: 4
内衣知识
发表于 2009-10-19 18:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内衣知识大全(培训篇)
一、了解自己的身材是购买内衣的第一步,因此,准确的测量身体尺寸绝不可忽视。
姿势
先把双脚靠拢并且轻松端正的站好,面正前方,再把下鄂稍微抬高,记得测量时量尺要和地面保持平行,先把量尺放松再慢慢的拉紧,抽拉调整都要保持松紧适中。
胸围:先量乳房隆起的最高点,量的时候要把乳房轻轻的托高一些,就好像穿着文胸一样,这样量出来的数值才会正确。
下胸围:乳房隆起的最低点(下缘部分)。
腰围:就是量腰部最细的地方,另外还要从侧面量腹部最突出的腹围。
二、尺寸的选择与理想尺寸对照表
胸罩:尺寸—65、70、75、80、85、90、95、100英码30、32、34、36、38、40、、
罩杯:A、B、C、D、E、F、G
如何选择罩杯:上胸围—下胸围
AA约7.5cm
10公分以内                          A罩杯
10至12.5公分                        B罩杯
12.5公分至15公分                    C罩杯
15公分至17.5公分                    D罩杯
17.5公分至20公分                    E罩杯
20公分至22.5公分                    F罩杯
22.5公分以上                          G罩杯
三、女式内裤尺码说明
号码 腰围(cm) 臀围(cm)
S 55-61 80-86
M 61-67 85-93
L 67-73 90-98
XL 73-79 95-103
四、不同罩杯如何确定是否穿对??
  你选对内衣了吗?选对胸罩就可以将乳峰的高点,固定在正确的位置,创造出具立体感的胸部曲线。胸罩不仅仅只是美观就好,选择不对的话可是会破坏胸线的喔,所以你必须知道各式胸罩的选择法。
  全罩式    1.胸下围部分是否已固定,不会任意移动?
  2.肩带是否太紧或太松?
  3.是否有多馀的肉露出罩杯外?
  4.胸前中心部分是否紧贴着身体?
  5.若是选择有钢圈的胸罩,则须注意是否服贴?
  6.乳头与罩杯中心是否吻合?
  7.罩杯是否因为不服贴而产生绉褶?
  8.胸罩上方是否有勒进肉里的痕迹?或者有无赘肉外露?
  四分之叁罩杯
  2.肩带是否太紧或太松?
  3.是否有多馀的肉露出罩杯外?
  4.胸前中心部分是否紧贴着身体?
  6.胸罩上方是否有勒进肉里的痕迹?乳房是否已集中托高於罩杯内?.
  二分之一罩杯
  2.肩带是否太紧或太松?
  3.是否有多馀的肉露出罩杯外?
  4.胸前中心部分是否紧贴着身体?
7.即使取下肩带,胸罩是否仍旧固定,不会移动?
五、如何鉴别内衣面料?
鉴别面料的简易方法
在选择内衣时有效地鉴别面料的方法有两种:一是用感观法,二是标牌识别法。
感观识别法:
感观法需要一定的经验,但也不难做到,只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料,久而久之就会有收获。
  * 从以下四个方面可将纤维粗略地分开
  1、手感:很软的是丝、粘胶、锦纶。
  2、重量:比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶;比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤;与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。
  3、强度:用手拉伸至断,强度较弱的是贴胶、醋纤、毛;较强的是丝、棉、麻、合成纤维等;沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。
  4、伸长度:用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤;较小的是棉、麻;适中的是丝、粘胶、富纤及大部分合成纤维。
  * 通过手感法鉴别真丝和人造丝
  1、真丝手感柔软、富有弹性,轻揉时有丝鸣声,有凉感;而人造丝的手感比较粗硬,并不湿冷感。
  2、真丝光泽较柔和,亮但不刺眼;人造丝的光泽类似金属。
  3、抓紧织物再放开,真丝的褶皱较人造丝少。
  4、把水滴在织物上,用手揉搓,人造丝易破,真丝则较牢固。
* 通过感观特点区别各种纤维
  纤维名称—— 手感特点 棉—— 纤细柔软,弹性小,易起皱褶。麻—— 手感较粗硬,常有疵点。 丝—— 有光泽,柔软轻薄,捏抓时有瑟瑟的声响,有凉感。羊毛—— 富有弹性,光泽柔和,手感温暖,不易起皱。 涤纶—— 弹性好,光滑,强度大,硬挺,有凉感。锦纶—— 不易拉断,有弹性,光滑,质地轻,不如丝柔软。 维纶—— 近似棉花,光泽发暗,不如棉柔软,回弹性不好,易皱。腈纶—— 保暖性好,强度大,比棉轻,有柔软蓬松感。 粘胶纤维—— 比棉更柔软,表面光泽比棉强,但牢度欠佳。
发表于 2009-10-27 07:27:51 | 只看该作者
谢谢楼主,真的很全很 好
发表于 2009-10-28 17:43:38 | 只看该作者
太专业了,
发表于 2010-1-22 18:14:58 | 只看该作者
thanks for your sharing!!!
发表于 2010-1-25 00:39:48 | 只看该作者
张见识啦。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.031689 second(s), 20 queries , Gzip On.
