查看: 1273|回复: 5
求助:谁有冰箱的验货流程!急急急!!
发表于 2009-10-14 15:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有冰箱的验货流程和标准啊!很急啊!请哪位大哥帮帮忙啊!
请发到我的邮箱:13928808086@139.com
发表于 2009-10-14 21:47:14 | 只看该作者
沙发坐坐
可我帮不了你
发表于 2009-10-14 22:00:44 | 只看该作者
顶一下
对不起,帮不了你!
发表于 2009-10-15 09:17:24 | 只看该作者
冰箱制冷原理
蒸气压缩式制冷的热力学原理
   物质有三种集态气态、液态、固态。物质集态的改变称之为相变。相变过程中,由于物质分子的重新排列和分子热运动速度的改变,会吸收或放出热量。这种热量称作潜热物质发生从质密态到质稀态的相变是将吸收潜热反之,当它发生有质稀态向质密态的相变时则放出潜热。
    液体气化形成蒸汽,利用该过程的吸热效应制冷的方法称液体蒸发制冷。当液体处在密闭的容器内时,若容器内除了液体和液体本身的蒸汽外不含任何其它气体,那么液体和蒸气在某一压力下将达到平衡。这种状态称饱和状态。如果将一部分饱和蒸汽从容器中抽出,液体就必然要再气化出一部分蒸汽来维持平衡。我们以该液体为制冷剂,制冷剂液体气化时要吸收气化潜热,该热量来自被冷却对象,只要液体的蒸发温度比环境温度低,便可使被冷却对象变冷或者使它维持在环境温度下的某一低温。
  为了使上述过程得以连续进行,必须不断地从容器中抽走制冷剂蒸汽,再不断地将其液体补充进去。通过一定的方法将蒸汽抽出,再令其凝结为液体后返回到容器中,就能满足这一要求。为使制冷剂蒸气的冷凝过程可以在常温下实现,需要将制冷剂蒸气的压力提高到常温下的饱和压力,这样,制冷剂将在低温低压下蒸发,产生制冷效应;又在常温和高压下凝结向环境温度的介质排放热量。凝结后的制冷剂液体由于压力较高,返回容器之前需要先降低压力。由此可见,液体蒸发制冷循环必须具备以下四个基本过程:制冷剂液体在低压下气化产生低压蒸汽,将低压蒸汽抽出并提高压力变成高压气。将高压气冷凝为高压液体,高压液体再降低压力回到初始的低压状态。其中将低压蒸汽提高压力需要能量补偿。
发表于 2010-5-28 17:48:09 | 只看该作者
是的,没有啊!
发表于 2010-6-23 09:55:21 | 只看该作者
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-24 13:30 , Processed in 0.030174 second(s), 19 queries , Gzip On.
